T5 lämmityslaite....
ransu1999
Viesti Kirjoittaja ransu1999 »
Lämppärin moottori pitää jurinaa toimittuaan jonkin aikaa.Muutaman minuutin päästä pyörii taas jonkin aikaa ja sama toistuu.Pyöri joka nopeudella kun kokeilin.Nyt mykkänä koko ajan.Ei kuulosta vika olevan hiilissä,vai...?Minkälainen operaatio olisi lämm.moottorin vaihto?
muppis
Viesti:
Re: T5 lämmityslaite....
Viesti Kirjoittaja muppis »
Näyttäis olevan kohtalaisen simppeli. Jotain huollettavuutta siis saksalainenkin miettinyt.
Johto ja 6-7 ruuvia auki, niin se tipahtaa pois paikaltansa. Toki sitä ennen pitää ottaa apukuljettajan puolelta kojelaudan alapaneeli pois, että pääset siihen käsiksi. Ja jostain syystä Volkkari on ollut tykästynyt 5.5 mm ruuveihin mitä lämmityslaitteisiin tulee.
Eli ei mikään vaikea, mutta tekemistä riittää.
