VW T4 Carsport GLE V.I.P.
dodii... olishan tossa kyljessä mainos tilaa laittaa vähän isompi VC(VT)-Logo
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Ari-Matti Aho »
Tuollainen invertteri lähti äsken tilaukseen. Tuolla saa jo vaikka mitä sähköhärpäkettä pyöriteltyä jos tarvii. Keittolevy on hankittu 15 euron hintaan Motonetista. Pikkuhiljaa alkaa olla matkailuautovarustus koossa. Jonkinlainen kaappi pitäisi vielä keksiä jostain. Ei kellään olisi sopivaa?
Keskuslukon moottorin hain eilen Harrilta, jos sitten saisi senkin toimimaan kunnolla.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Viesti Kirjoittaja DJDH »
RH? Taisi vielä kesällä olla airamin pystymallin kaappi alle 100€.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Olisko lisäinfoa tuosta kaapista jossain?
Taisinkin muistaa hivenen väärin. Airamilla ei taida olla (ainakaan sivustojen mukaan) pystymallista kaappia. Toki löytyyhän noita enemmän tavallista jääkaappia muistuttavia malleja aika monelta valmistajalta.
Airamin mallit:
http://www.airam.fi/tuotesivut%20html/m ... aukut.html
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Niin no ei sen tarvi olla jääkaappi vaan käy ihan joku vanha keittiön kaappi tai kannellinen laatikko myös.
Niin nuo on 12/24V virralla toimivia. Noitahan nyt löytää melkein mistä vain.
mla
Admin
Viesti Kirjoittaja mla »
Amideus taitaa tarkoittaa säilytyskaappia vai mikä se termi oli. Vaaditaan jotain säilytystilaa näissä 'matkailuautoissa', jotta sen voi katsastaa matkailuautoksi.
Eikös moni ole vain tehnyt tuota varten jonkin laatikon tms. jossa sitten voi säilyttää tavaroita, esim. tuota invertteriä, keittoliettä, sammutinta yms.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Joo juurikin säilytyskaappia/laatikkoa tarkoitan. Jos löytyisi joltain valmiina niin ei tarvisi itse alkaa väsäämään.
Janne79
Viesti Kirjoittaja Janne79 »
meinaakko tontittaa???
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Juu kyllä olisi tarkoitus vähän tiputtaa jossain vaiheessa.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Keskuslukitus näyttäisi taas toimivan. Tilasin siihen uuden keskuslukkomoottorin mutta vika olikin ovinupeissa! Eli nupit olivat niin kuluneet että se heitti ne takasin lukkoon heti kun nousivat ylös. Pikku patentilla toimii taas.
Eberi-vika johtuu ilmeisesti rikkinäisestä kiertovesipumpusta jonne ei tule virtaa ollenkaan.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Invertteri saapui Saksasta mutta ei siinä ollutkaan virtakaapeleita mukana. Kuinkahan paksua kaapelia pitää hommata? Tuohan on siis 2000w/4000w invertteri.
Kuinkas pitkät kaapelit joudut laittamaan tolle.
Jos kaapeli vedot jää alle 3 metrin ni 35 neliöinen piisaa varmasti.
Jos kaapelit jää noin metrin mittaasiks ni 25 neliöinenki piisaa.
Sulake sen mukaan kuinka raakasti ajattelet kuormittavas tota invertteriä.
Tohon 4000 Wattiin pitää olla jo aika julma sulake. N.300 amppeeria :roll:
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
3m maksimissaan tulee pituutta, kuskin penkin alta auton keskivaiheille hanttarin puolelle. Eli 35 neliöinen riittää. 2000w se antaa jatkuvaa ja 4000w hetkellistä. Riittääkö 150A:n sulake?
Viesti Kirjoittaja Basu »
Mielummin kyllä isompi kuin tuo 150A.
Ps. Mulla olisi ylimääräisenä 200A:n ANL-sulake... Ilmoittele jos kiinnostaa, halvalla saisit. ;)
150:nen saattaa juuri ja juuri kestää.
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis »
hmm... P=UI eli I=P/U 2000W/14V= ~143A, mutta tuon invertterin hyötysuhde ei kuitenkaan ole lähelläkään 100% eli kyllä se 200A:n hidas sulake vähintään saisi olla, mielellään suurempikin.
Viesti Kirjoittaja AjH »
Niin sillähän ei sinänsä ole merkitystä kunhan piuha kestää _enemmän_ virtaa kuin sulake. 150A varmasti on toimiva ratkaisu, jos otetaan huomioon kuinka tarkkaan tommosen invertterin pystyy 2kW kuormittamaan. Ja toisaalta kun piuhan mitottaa sen 200A mukaan niin 150A sulaketta voi sitten käyttää siinä missä 200A sulakettakin. Molemmat tiemmä sopivat ANL pesään.
DJisotela
Viesti Kirjoittaja DJisotela »
Laittaa 20 neliöisen piuhan, eikö se ole jo riittävä sulake. Pallaa noppeesti poikki, ei vaan meillä on tossa linjuriautossa 5000w inwertteri ja siin on huikea 200A sulake ja hyvin kestää tosin sehän on 24V systeemi.
Ediiiit: Siis meillähän ei ollu sulaketta enne ollenkaan, ja tommoinen löytys suoraanhyllystä ni.. Ei sitä sen kummemin ole mitoiteltu.
Viimeksi muokannut DJisotela, 1.11.2007 13:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DJisotela kirjoitti:Laittaa 20 neliöisen piuhan, eikö se ole jo riittävä sulake. Pallaa noppeesti poikki, ei vaan meillä on tossa linjuriautossa 5000w inwertteri ja siin on huikea 200A sulake ja hyvin kestää tosin sehän on 24V systeemi.
Niinpä. Joo 200A * 24V = 4800W eli aika tarkkaan mitotettu.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Do diin, eilen hommasin 35 neliöistä kaapelia, 200A:n ANL sulakkeen ja sille pesän. Helsingin Autoextrassa oli myyjä vähän ihmeissään kun kerroin invertterin tehot... :D Sitten kun kerroin mihin käyttöön tulee niin kiinnostus heräsi kun oli itsekin suunnitellut T5 Multivanin ostoa Saksasta.
Viikonloppuna olisi tarkoitus appiukon kanssa tehdä nuo muutokset autoon niin pääsee muutoskatsastukseen. Tänään haen Hakkapeliitta 4:set koossa 225/60/16. RH:n AD Cupradit hain Harrilta alkuviikosta. Varastossa odottelee myös puna-kirkkaat LED-takavalot ja kirkkaat etuvilkut.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Mikähän nyt kyykkää kun koitin sitä 1500W:n keittolevyä tuolla invertterillä käynnistää niin voltit laskee hetkellisesti 10.2 ja invertterin suoja lyö päälle. Voltit nousee kyllä 12.5:een mutta ei auta. Tuo invertteri pitäisi siis antaa 2000w jatkuvaa ja 4000w hetkellistä. 1000w hiustenkuivaaja jaksaa jonku aikaa huutaa mutta sitten siinäkin laskee voltit alle 10,5:n.
Eli se käynnistys vaatii tehoa niin pirusti.
Niin montako akkua sulla sitä virtaa antaa? Meinaan 125 amppeeria sujahtaa tolla 1,5kW teholla vaikka hyötysuhde olis 100%. Saa olla jokunen amppeeritunti akkua ketjussa että virtaa riittää.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Joo no mulla on 2. akku 80A eli taitaa loppua potku siitä. Keittolevy kyllä lämpenee ihan ok mutta tuo invertterin alijännitesuoja jää piippaamaan vaikka voltit nousee takaisin yli 12V...
Auttaisko konkka mitään?
Puuhis
Amideus kirjoitti:Auttaisko konkka mitään?
Ei, konkka auttaa vaan nopeaan hetkelliseen virran tarpeeseen. Isompaa akkua vaan ja levyä kannattanee käytellä koneen käydessä.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Eli se auta siinä levyn käynnistymisessä mitään? Eli kun se siinä alussa haukkaa sitä virtasta...
Veikkaisin että se haukkaa sitä virtaa niin pitkään, ettei mikään järkevän kokoinen konkka siihen riitä.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
No se käy vain pari sekuntia niin alhaalla se jännite.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Do diin, nyt on sitten rekisteröity matkailuautoksi. Piti olla oikein patjakin mukana... :D
JyriT
Viesti:
Viesti Kirjoittaja JyriT »
Laitas lista mitä pitää tuommoiseen muuttaa jotta homma menee heittämällä läpi.
nimim. josko seuraava kottero olis vähän isompi..
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Mulla vaadittiin:
- keittomahdollisuus (keittolevy+invertteri)
- sammutin (2kg)
- säilytyslaatikko
- istuimia
- makuupaikka 60x180
- pöytä
Laitan kuvia noista mun muutoksista jahka kerkiän joskus.
Meinasitko Jyri millaista minibussia hommata?
JannePee
Viesti Kirjoittaja JannePee »
Paljos tuollaisen matkailuauton vero sitten on?
Jos itsekin seuraavaksi tekisi Amideukset / Jyrit :lol: :lol:
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Vero on sama kuin pakussa eli reilu 90e/v
JyriT
Viesti:
Amideus kirjoitti: Meinasitko Jyri millaista minibussia hommata?
Semmonen mihin sopii 3 mukulaa, vaimo ja toivonmukaan kohta 4xkala&mettättysvermeet sovittelematta kyytiin.
Lähinnä pitkät vavat teettää farmarissa ropleemaa.
Paikkoja vielä ei (eikä toivonmukaan ihan heti) tartte tuota kuski + neljää enempää.
Niin ja merkkinä tietysti VW ;)
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Päivitin galleriaan vähän talvi-lookkia. Naks
Eli RH:t alla ja GLE V.I.P.-tarrat pois etuloksuista ja takaovesta.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Eilen vaihtui Portteriin uudet akut eli konepellin alle 100Ah:n Trane ja kakkosakuksi 85Ah:n vastaava. Jospa nyt Eberi-ongelmat loppui.
jmr
Viesti:
Viesti Kirjoittaja jmr »
Kattelin tota sisänäkymää galleriasta ja ajattelin heittää huumorilla että et ole kuulutus- tai karaokelaitteita ajatellut asentaa. Sittenhän se olisi ns. Variantclub-keikkabussi :D
Viimeksi muokannut jmr, 23.11.2007 11:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Audi A6
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Jaa-a eipä ole käynyt tuo karaoke mielessä. Eihän sitä koskaan tiedä mitä sitä keksii.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Eilen tuli hankittua vähän kilkettä Portteriin: jarrulevyt ja palat eteen ja taakse, uloimmat raidetangonpäät, ylä- ja alapallonivelet, toinen vetonivel ja yksi pyöränlaakerisarja. Vain 550e kiitos...Ihanan kallista! Josko kohta olisi auto katsastuskunnossa...
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Käytin auton konttorilla ja hylsy tuli katkenneista takajousista ja toisesta etuparkista jotka oli kyllä tiedossa. Nyt siis madallusjousia hommaamaan... 8)
Ihme kyllä muuta vikaa ei löytänyt autosta vaikka luulin että sanoo jarrulevyistä ja nivelistä. No, pitää vaihdella niitä sitten myöhemmin.
Viesti Kirjoittaja kotka »
Amideus kirjoitti:Käytin auton konttorilla ja hylsy tuli katkenneista takajousista ja toisesta etuparkista jotka oli kyllä tiedossa. Nyt siis madallusjousia hommaamaan... 8)
Miksi edes mennä hakemaan "hylsyä", jos tietää tuollaiset viat? Itse ainakin korjaan huomaamani viat, ettei inssi ala "ylimääräisen" tarkasti tiiraamaan.. Kun luulen, että "pienen" vian löydettyään etsii isompia hylkäystä varten
Kotkan kanssa samoilla linjoilla.
Itse otan omat autot aina nosturille tsekkaukseen, ennen konttorille menoa. Ja havaitut viat tietysti korjataan.
Vesa-Matti Luoma
Viesti Kirjoittaja Vesa-Matti Luoma »
Pasi H. kirjoitti:Kotkan kanssa samoilla linjoilla.
Niin no kaikillahan ei ole ihan yhtä helppoa nostaa autoa nosturille. Eipä sitä itse oikeastaan pysty kun päällisin puolin tsekkaamaan ennen konttoria.
Niin no.. Tottahan sekin. Mutta jos omistaa esimerkiksi hallitunkin, mikä maksaa sen 20 euroa, niin pystyy pyörä kerrallaan tsekkaamaan välyksiä jne. Jarruletkut ja vetarien suojakumit näkee kun kääntää pyörän äärilaitaan. Sekä vähän muuta pientä.
Lähinnä tarkotin tolla nosturille nostamisella sitä, että mulla tosiaan on tapana tsekata se auto ennen konttorille menoa.
No, se siitä.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Joo no tarkoitus oli kyllä vaihtaa nuo kaikki osat ennen katsastusta mutta tuli muuta rahanmenoa ja katsastusaika meni umpeen niin oli pakko.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Tilaukseen lähti sitten Eibachin -45mm jouset. Todettu toimiviksi jo kahdessa edellisessä autossa.
jmr
Viesti:
Amideus: onko se kohta kerhon virallinen jousivalmistaja? :lol: Olen itsekin niillä jo 100 tkm ajellut. Nyt alkaa olla vasta sisäänajetut.
Audi A6
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Kai sitä kohta voisi kysellä sponssisopimuksia suoraan Eibachilta...
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Eilen vaihtui Eibachit alle ja kyllähän se takapää jämäköityi kummasti. Madallusta ei tullut kun ne vanhat oli poikki... :D
Viestiketju Lukittu
