TRP 2.4D rego 1995
tero
Viesti:
Viesti Kirjoittaja tero »
iipei osa tuli, eli en hyökkää saksaan. asentamaan :arrow:
vw polo -89
http://www.mia.ehdolla.fi/
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
tuntuu toimivan :) :)
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
huoh.hekut vai virtalukon pohja, lakkas kerralla hehkuvalo palamasta. sen saa vilkahtamaan kun avaimella kääntelee...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Linkomies
Viesti Kirjoittaja Linkomies »
Ite ainakin ehdottomasti ensin virtalukonpohja vaihtoon. Tyyppivika ja pikkunättiä näpereltävää. Varaa lähelle lyhyt ristipään kärki ja vaikka ohutkärkiset lukkopihdit.
Hehkut sitte astetta vakavampaa puuhastelua. Ite en niitä viittis alkaa edes yrittää, niin ahtaalta näyttää paikat. Kätilön tai gynekologin tutkinto vois olla plussaa.
tero
Viesti:
Annoin auton seistä rauhas jonkun aikaa ja taas hehkutti. Veikkaan että noi kaikki saa vaihtaa suosiolla...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Niko T
Viesti Kirjoittaja Niko T »
Aloittaisin kuitenkin siitä virtalukonpohjasta
Viesti Kirjoittaja AjH »
^ Edullinen ja yllättävän tehokas apu ainakin jos ei just ole vaihdettu.
Irti saa helposti mutta takaisin saaminen voi olla se ärräpäitä lennättävä vaihe.
Joka tapauksessa halvin ja järkevin lähtökohta noin yleensäkkin, kun se virtalukonpohja on tunnettu vikalähde.
Hehkujen vaihdossa jää kyllä plussalle vaikka korjaamoa käyttää, niin on perseestä tilat. Eikös se ollut aika yleistä että 4 hehkua on vaihdettu, se viides on sitten jos mahdollista vielä pahemmassa paikassa kuin ne muut neljä :lol:
tero
Viesti:
vaihdoin yhteen mun portteriin tuon virtalukon pohjan. siinäkin oli käynnistys ongelma, mitä ei koskaan saatu kuntoon. autohan oli rempattavana nyrkkipajoista käyttöautoon.
tässä on vikaa samaan suuntaa, mutta tämä oli uusi, ettei hehkuvalo syttynyt.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Linkomies
Yleismittarilla tietysti kantsii kurkata tulee jänönen hehkun päähän. Ellei niin releen kimppuun seuraavaksi.. lienee siellä jälkihehkullekkin omansa.
Ei kyllä aavistustakaan toimiiko omassakaan sellanen.. Ihmisten tekemiähän ne ja maalaisjärjellä menee jo melko pitkälle.
maastis
Viesti Kirjoittaja maastis »
omassa ainakin silloin jos starttaa ennen kuin hehkuvalo samuu niin jossain vaiheessa ajossa syttyy hehkuvalo eikä sammu ennenkuin sammuttaa auton... en tiedä hehkuttaako sillon vai ei?... eikös ne hehkun sulakkeet oo siinä akun edessä ja suodattimen yläpuolella? mulla on siinä piuhoja irti ja jos menee törkkimään niitä piuhoja oletettuihin paikkoihin nii kipinää lentää....
Veronkierto kunniaan!
Nykyinen g3variant 2+3 paku.
tero
Viesti:
heitin tos 860km lenkin, tavaraa sinne ja tänne, en uskaltanu sammuttaa kertaakaan. no,kun tulin kotio ja hain koiran hoidosta ja sammutin auton. sinne jäi.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
en muista missä, mut joku sanoi että voi lähteä käyntii ku naputtelee pumppua. no sillee se sit lähti käyntiin. mut toimenpide tehtiin, et saan sen vaan omaan pihaan. enkä lopuksi ole varma lähtikö juuri siksi.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
millä se musta klöntti on kiinni siinä naftapumpunpäässä? mihin menee ajoneston johdot. en nää sinne.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
no se on pumppu huomenna irti, pitänee tutkia....
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
no se venähti tääki touhu, ku töihin joutu. nyt on ajonestoton pumppu vaihdettu. akku oli vain niin loppu että päivällä katsotaan, starttaako. en suosittele kelleen pumpunvaihtoa pimeässä pakkasessa. tai muutenkaa.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
sain vihdoin käyntiin, muttei pysy käynnissä. sen aikaa kun käy,niin käy tasaisesti...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
jabetus
tyhja käynti
Viesti Kirjoittaja jabetus »
käynti tyhjä pumpum se rele joka sammutaa kun virta on poikki koneen tai sen johto on kovetinut kuumasta ja on
katkonut sen kuparilankan poiki :D
tero
Viesti:
uus johto joka suoraan akkuun tällä hetkellä.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
AjH kirjoitti:^ Edullinen ja yllättävän tehokas apu ainakin jos ei just ole vaihdettu.
tarkastin muuten viidennen hehkun kun pumppu oli poissa. toimi loistavasti.. näytti että olis joskus vaihdettu..
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
nyt pysyy kaasulla käynnissä ja röpöttää...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
ajoitus aikasessa...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tero
Viesti:
Kaiken pumppuhässäkän jälkeen, kun auto kävi, muttei kärsinyt kaasua, niin paljastui naftaletkuvuoto. Imi ilmaa, muttei valuttanu naftaa. Tuossa oli toinenki teoria, mutta ilmavuoto varmistui. Itse sain ajotuksen sillee kohilleen, et oli tasan puol kiekkaa päin vittua. :oops:
Vanhasta pumpusta olis luultavasti saanu vain vasaroida vittuun se ajonesto vain... mut käyntihäiriö johtui ilmeisesti viallisesta naftaletkusta.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
