Etuveto portterin kulku
Ainakin pitkällä portterilla,on huonoja kokemuksia lumisilla tai sohjoisilla. teillä yrittää ajella.(10cm)
Alla hyvät continental nasta renkaat.
Moni takapotkuauto kulkee paremmin mäkiä ylös kun portteri?
Liekkö rengas kauppaan asiaa,vai onko niin sanottu tyyppi vika?
Kokemusia lieneen monella?
ei ole ongelmia vielä tullut, asun kumminkin mettätien varrella jota ei ensimmäisenä aurata... takatuuppari pakulla olisi toisinaan saanu jäädä kotiin. renkaina ollut yleensä halvinta mitä saa pakuihin. nyt on aurorat. ainoa ongelma että teho loppuu
vw polo -89
http://www.mia.ehdolla.fi/
www.tainuskyla.fi
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Juu on tullu huomattua etuveto portterin todella huonot talviajo ominaisuudet. Tyhjänä menee joten kuten hyvin mutta jos on vähänkin enemmän painoa tuolla taka-akselilla tai kärry perässä niin on kyllä aika hasardia päästä sohjossa/hangessa eteenpäin jollein ole vähän vauhtia. Juurikin viikonloppuna jäi auto jumiin pieneen mäkeen kun ei saanu sohjossa kerättyä vauhtia sitten millään kun pihasta yritin päästä pois. Autossa ei ollut edes lastia. En sitten tiedä olisiko auttanut jos olisi ollut vaikka vähän kapeammat renkaat. Nythän alla on ihan lopussa olevat nokian kitkarenkaat.
Volkkarilla pääsee?
Yks ihmetys tuli tossa itellä. Nokian uudet nastarenkaat oli huonommat pidoltaan kuin kohtuu kuntoiset "pingpong" nastarenkaat.(Vaihdoin nuo renkaat eteen pihiyksissäni kun raidetangon päät vaihdoin, saivat jäädä sitten alle kulmien säädön jälkeenkin..) Nokialaisilla jos pyssäs kärryt takana vaikka stopin taakse liukkaalla kelillä pakon edessä niin sai kikkailla ees taas että pääs liikkeelle.. Noilla toisilla renkailla ei mitään ongelmaa jos ei nyt kuorma päällä mäkeen pyssää.. Viimeset nokialaiset ainakin tossa vehkeessä.
Transporter 2,5tdi vm99
no ei o tullut viel vastaa, et jumiin oisin jäänyt, mutta toisaalta, eipä täällä ole pohjanmaalla mäkiäkään
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Tuossa ehti pihatiellä olla sohjoa ihan reippaastikin ja mitä tuota kymmenen metriä oli matkaa, niin pihaan ei meinannut millään päästä etuperin, kun alkoi jauhamaan. Peruuttamalla ei ollut suuriakaan vaikeuksia.
Tuli mieleen, että pitäisikö rospuuttokelejä varten kaivaa tallista t4 syncro, joka ei kytkettävän 100% tasauspyörästön lukkonsa kanssa ihan herkkään jää jumiin.
