T4 käyniisyy ja sammuu heti.
Vastaa Viestiin
Aukusti
Viesti Kirjoittaja Aukusti »
Mistähän löytyy vika kun t4 2.5tdi käynnistyy normaalisti mutta sammuu 2s jälkeen?
Avatar
Patse
Viesti Kirjoittaja Patse »
Polttoaine puolella vika?, suodatin, onko joskus vaihdettu..?
Transporter 2,5tdi vm99
Avatar
Tero Häkli
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Tero Häkli »
ajonesto vois hyvinki olla...
Avatar
Patse
Mulla kävi sekunnin/kaks, kun kävin mielenkiinnosta ruuvimeisselillä koittamassa käymään.. Eli se on siinä.
"avaimen sydeemi" tai lukija rikki.. Tai jotain muuta :?
Satelite
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Satelite »
Patse kirjoitti:Mulla kävi sekunnin/kaks, kun kävin mielenkiinnosta ruuvimeisselillä koittamassa käymään.. Eli se on siinä.
Virtalukon pohja näistä volkkareista yleensä menee... aiheuttaa tuota että 2 sekkaa käy ja sammuu jos ajonesto ei saa luettua avaimen sirua.
Avatar
Patse
No siitä virtalukon pohjasta on ainakin halpa lähteä liikkeelle, koittaa ensin vaikka vielä vara-avainta joka on ilmainen kokeilu.. Sitten kalliimpiin( omalla kielellä : huoltoon :lol: ) jos noista ei ole apuja.
Ite hain virtalukonpohjan ihan motonetistä ja se toimii.. Mulla hävis radion heräte niin hain kokeeksi uuden pohjan. Käyntiinlähtökin helpottui ihan huomattavasti eli vikaa oli, mutta mulla ei auto sammuillut kun vaan lähti käymaan
Toi virtalukon pohja on hiukan v-mäinen vaihdettava, kärki kannattaa olla oikea. Kannattaa vääntää ruuvimeisselistä sopiva / jossain kohtaa voi ihan irtokärki/pihdit yhdistelmä olla hyvä. Kyllä se hahmottuu kun nappaa suoja muovit pois eestä :D
Avatar
lukkari
Viesti Kirjoittaja lukkari »
Jos se vaihto on yhtään samanlainen kuin -93 -mallissa, PH1 meisselipalalla lähtee lukkoruuvi auki melko kivuttomasti.
Avatar
Viesti Kirjoittaja AjH »
Avaaminen ei ollu omassa harjotuksessa ollenkaan ongelma, se oli helppoa. Jostain syystä se ruuvi ei vaan halunnut ottaa kierteeseen kiinni laittaessa, siinä paloi aikaa ja kirosanoja koko korillinen.
igge
Viesti Kirjoittaja igge »
AjH kirjoitti:Avaaminen ei ollu omassa harjotuksessa ollenkaan ongelma, se oli helppoa. Jostain syystä se ruuvi ei vaan halunnut ottaa kierteeseen kiinni laittaessa, siinä paloi aikaa ja kirosanoja koko korillinen.
kantsii laittaa kuusiokannalla oleva ruuvi tilalle
Aukusti
vika löytyi...mittarivalojen ja hanskalokeron valon sulake oli palanut . :lol:
Avatar
Tero Häkli
Viesti:
heh :) juu ne on samas jostain syystä ajoneston kans
Vastaa Viestiin
