T4 käyniisyy ja sammuu heti.
Mistähän löytyy vika kun t4 2.5tdi käynnistyy normaalisti mutta sammuu 2s jälkeen?
- Tero Häkli
- Viesti:
ajonesto vois hyvinki olla...
Virtalukon pohja näistä volkkareista yleensä menee... aiheuttaa tuota että 2 sekkaa käy ja sammuu jos ajonesto ei saa luettua avaimen sirua.Patse kirjoitti:Mulla kävi sekunnin/kaks, kun kävin mielenkiinnosta ruuvimeisselillä koittamassa käymään.. Eli se on siinä.
"avaimen sydeemi" tai lukija rikki.. Tai jotain muuta
No siitä virtalukon pohjasta on ainakin halpa lähteä liikkeelle, koittaa ensin vaikka vielä vara-avainta joka on ilmainen kokeilu.. Sitten kalliimpiin( omalla kielellä : huoltoon ) jos noista ei ole apuja.
Ite hain virtalukonpohjan ihan motonetistä ja se toimii.. Mulla hävis radion heräte niin hain kokeeksi uuden pohjan. Käyntiinlähtökin helpottui ihan huomattavasti eli vikaa oli, mutta mulla ei auto sammuillut kun vaan lähti käymaan
Toi virtalukon pohja on hiukan v-mäinen vaihdettava, kärki kannattaa olla oikea. Kannattaa vääntää ruuvimeisselistä sopiva / jossain kohtaa voi ihan irtokärki/pihdit yhdistelmä olla hyvä. Kyllä se hahmottuu kun nappaa suoja muovit pois eestä
Transporter 2,5tdi vm99
Avaaminen ei ollu omassa harjotuksessa ollenkaan ongelma, se oli helppoa. Jostain syystä se ruuvi ei vaan halunnut ottaa kierteeseen kiinni laittaessa, siinä paloi aikaa ja kirosanoja koko korillinen.
- Tero Häkli
- Viesti:
heh juu ne on samas jostain syystä ajoneston kans
