Eli kyseessä on 2002 mallin 151 hp Caravelle, ongelmana on se että alakierroksilta lähdettäessä kiihdyttämään on kiihtyvyys kovin verkkaista ja konehuoneesta kuuluu samalla selvä suhina, eli ahtopaineet "karkaa"jostain kunnes hieman yli 3ooo kierroksen jälkeen "suhina" lakkaa ja samantien autokin potkaisee liikkeelle kunnolla.
Autoon on jo vaihdettu ilmamassamittari, se todettiin testerillä vialliseksi ja ennen sen vaihtoa kulku oli kautta linjan tukkoista mutta nyt siis ongelmana enää tuo täyskaasulla kiihdytettäessä alakierrosten hengettömyys.
Onkos tämä nyt se kuuluisa N75-venttiili vai voiko esim. ahtopaineensäätimessä olla vikaa että se antaa väärää tietoa?
Ahtopaineensäätimen puhdistin elektroniikan puhdistusspraylla vaikkei se likaiselta näyttänytkään.
Pitäisikö kaikkien testereiden näyttää jos ahtopaineensäädin tai tuo N75-venttiili on viallinen?
Ja sitten vielä, onko kellään kokemusta tuollaisen 151hp moottorin lastutuksesta?
Kiitokset etukäteen!!
Caravelle 111 KW ahto-ongelmia
Itellä Caravelle AHY ja eipä tuolla alle 2000rpm tapahdu juur mittää. Sen jälkeen vetää ihan kivasti.
Jumittavat turbon siivet voivat tehdä tuon kolmessatonnissa tehopiikin. Kannattaa kuitenkin ettiä niitä ahtovuotoja ja käydä alipaineletkut läpi(niitä on paljon).
Ite puhdistin turbon äskettäin niin pikkaisen kulku parani.
Caravelle -99 AHY
