T4:sen ajovaloista
T4:sen ajovaloista
Onko kellään kokemuksia noista valoista
http://www.slamit.net/product/6167/t4-t ... 1996-musta
Huononeeko valoteho noilla ja jos niin kuinka paljon?
Aattelin jos värkkäis tollaset nenälle kun alkaa kohentaa ulkomuotoa "destia-puskurin" kaveriks...
VW Passat Variant 1.6TDi -89 PA *ex*
VW Passat Variant 1.8i -89 *ex*
Vw Passat 1.8i -90
Vw T4 2.4D -92 bussi
Vw Passat 1.8i -90
lukkari jossain toises topikis kehui, kun oli hankkinut ja maastiksellakin taitaa nuo olla... ei ne ainakaa huonommat ole kuin nuo vakiot. sit pitää jo laittaa porkkanat.
vw polo -89
http://www.mia.ehdolla.fi/
www.tainuskyla.fi
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Kyllä, omassani oli tuollaiset, tuolla hieman lisää juttua noista. Valokuvio lähivaloilla linssitekniikan vuoksi erinomainen ja kaukovaloilla näkee hyvin. Itsellä oli noissa releytys ja Osramin tehopolttimot ja kyllä noilla oikeasti näki.
Ledinauha ei oikeasti ole huomiovalo, umpiosta puuttuu DRL/RL -merkintä, eli toimii vain pysäköintivalona.
ebayssa oli aika halpoja, mut tiedä mitä rahteineen maksaa..
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Itse itselleni vastaten, näköjään vain ajovalot lopettavat onneksi automaattisen toiminnan, ja parkit, takavalot ja kilpivalot syttyvät edelleen automaattisesti.
Oletko katsonut valokatkaisijan taakse, että löytyykö siitä pinniä 15, joka on tuo TFL. Toimii näköjään niin päin, että valokatkaisija yhdistää jännitteen tuohon pinniin, johtoa en mittaillut, että mihin se siitä sitten menee, mutta jos tuota pinniä ei löydy valokatkaisijasta, niin ei tuo "vakiomalli" ainakaan onnistu ilman katkaisijan vaihtoa. Tietysti ainahan voi ottaa herätteen laturista ja vetää sen lyhyille tms, jos ainoa kriteeri on automaattiset lähivalot.
Ehkä tarkempi selitys, että mitä kaikkea on vaatimuksina, olisi paikallaan. Itse olen tässä jo jonkun aikaa suunnitellut, että miten rakennan nuo sähköt tulevia uusia umpioita ja xenoneja varten, ja nyt alkaa olla homma selvillä näiden valokatkaisijamittausten jälkeen.
VW Transporter T4 2.5 TDi 65 kW 2003 AJT + EWB (02B)
Jatkan tätä kun en uutta kehtaa aloittaa.
Elikkä kojelautavalaistus on lakannut toimimasta. Vika ei ole valokatkaisijan himmentimessä. Ei toimi uudellakaan katkaisijalla. Mittaristossa valot palaa jos valot päällä.
Mahtaako mittaristossa olla joku "jakaja" tms joka vois piiputtaa? Onko kokemuksia ?
Aiemmin syksyllä toimi ja välillä taas ei. Nyt kokonaan mykkänä.
Ajattelin näin etukäteen asiaa tiedustella, ennenkun pääsee lämpöseen asiaa ihmetteleen.
Morjens..
Edelleen sama vika päällä. Nyt pimeiden alettua taas vähän hämää ,kun ei lämppärin säätimissä ole valoa,eikä muissakaan katkaisijoissa. Ei kellään ideaa mistä valo tulee katkasijoille?
Morjens..
2.5TDI 75kw 2001 Syncro,Transporter
1.9TDI 66kw 1999 Golf,Automatic,3d
repa kirjoitti:Jatkan tätä kun en uutta kehtaa aloittaa.
Morjens..
