Muistaako kukaan kuinka päin nuo letkut piti olla. Oli laite huollon takia irti ja nyt ei muista millään ja ne juuttaan letkut saa siihen lämppäriin molemmin päin. Kiitos
VW transporter 2.5tdi-97, Passat 2.0tdi-04 sekä Octavia Scout 2.0 tdi-08
Kiitos paljon. Noin kytkin, mutta sammuu vähän aikaa käytyään. Siksi epäilin noita kytkentöjäni että jos olis väärin niin kuumuisi liikaa. Eikun takas pajalle perkule
Onko sulla kellosarja siinä vai ihan ajo lämppärinä? Kiertovesipumpu vika ilmenee juuri noin, kuumenee liikaa ja sammuttaa itsensä. Tämä tietty pätee vain kello käytössä. Auton käydessä pitäis toimia...
Ei ole kelloa, ei. Laitoin hilut kasaan ja olkoon nyt noin vähän aikaa kun en ennätä töitten takia sitä rassaamaan, enkä kyllä itse viitti enää purkaakaan autosta pois. Kunhan auto on pois ajosta niin sitten käytän jossain.
