Automaatti ilmastointi ei pelaa
Jakke350
Viesti Kirjoittaja Jakke350 »
2007 1,9tdi golf variant ja ilmastointi ei pelaa. Ainut herja minkä antaa niin on vasemmanpuolen aurinkotunnistin?? Elikkä mistähän se löytyy ja onko vaihettavissa vai mitenkä korjata?
Avatar
ibel
Re: Automaatti ilmastointi ei pelaa
Viesti Kirjoittaja ibel »
Mikä tarkalleen ottaen se koodi on? En löytäny koko aurinkotunnistinta ja onko niitä ees useempia noissa järjestelmissä? Molemmissa ilmakanavien päädyissä on lämpötila-anturit.
Jakke350
En mie tiä muutako mitä se ilmastoinnin huoltoukko sano että ainut häiriö minkä se anto niin oli vasemmanpuolen aurinkotunnistin.
Avatar
ibel
No missä päin auto on? Joku VCDS autaja vois lukasta vikakoodit niin saa selville mitä se nyt herjaa. :) Climatronicin käyttöpaneelillakin saat vikakoodit näkyviin. Googlella löytyy ohjetta siihen.
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Aurinkotunnistin ei kyllä voi millään estää ilmastoinnin päällekytkentää, se tunnistin on olemassa vain puhallustehon lisäämisen vuoksi. Vika on jossain muualla, kenties sitten mekaaninen vika jos ei sähköisiä häiriöitä ole järjestelmän diagnostiikan mukaan.
Jakke350
Eikös sen flektinki pitäs keulassa pyöriä joskus tuossa ei pyöri kumpikaan.Ja kompuralle menevät kaks piuhaa ko mittasin niin ei näyttäny mittään.
Jakke350
Climatronikin vikakoodi oli vasemman puolen näyttöön 31d 2c5 ja oikean puolen 0Ah jos osasin sitä käyttää. Onko nuista kellään käsitystä mitä meinaa? Ja sitten nollasin ne ja tuli molempiin muistaakseni i0 ja annoin vähänaikaa auton käydä ja kokeilin uudelleen niin ei vikakoodeja enään tullut mutten jaksanu sen enempää kokeilla puhalsiko kylmää ko muutenki oli vilposta jo ulkona. Pitää huomenna teesiä.
PasaatiVR6
Viesti Kirjoittaja PasaatiVR6 »
Jakke350 kirjoitti:Eikös sen flektinki pitäs keulassa pyöriä joskus tuossa ei pyöri kumpikaan.Ja kompuralle menevät kaks piuhaa ko mittasin niin ei näyttäny mittään.
Näin se useimmissa autoissa, flektin on pyörittävä keulalla ilmastoinnin ollessa päällä.
Avatar
ibel
Toinen flekti yleensä pyörii kun ilmastointi päällä, mutta todettu on ainekin 3bg Passatissa, jotta flektin pyörimättömyys ei ole rajottava tekijä. :D Can väyläsistä en tiedä vaikuttaako mihinkään.
Jakke350
http://youtu.be/jv0h2TzuJuQ" onclick="window.open(this.href);return false; Tuon testin tehtyä toinen flekti pyörii joten tuskin siellä vikaa kuitenkaan on. i0 tulee molempiin näyttöihin nykyään aina ja kylmää ei puhalla.
Avatar
ibel
Jakke350 kirjoitti:i0 tulee molempiin näyttöihin
System Self-Test
The system self-test will query all the components of the Climatronic system to make sure they are all operating within spec. System Self-Test mode can be activated by pushing the ignition key to the "run" position (the engine does not need to be running) and turning on the Climatronic unit, and then holding down the "ECON" button (this may be marked A/C, depending on the year of your car) and the Foot Vent or "Down-Arrow" button at the same time until both of the temperature displays show "iO", a common abbreviation in German for "in Ordnung" which means "OK" or "Operating Normally" (if you have a later Climatronic unit without temperature LCDs, this info will be displayed on the LCD of your stereo head unit).
Tuolla kyllä puhutaan, että ois sunsensorit left ja right.
Se 31D koodi on justiin aurinkotunnistimesta, 2c5 en oo löytäny. Foorumeilla sekin vilahtaa, mutta sen perässä aina kysymysmerkkejä eikä vastausta.. :?
Jakke350
Mistä kompuralle tulevat piuhat tulee? Onko jossain joku rele entä missä on oikea sulake kun ei ole ohjekirjoja niin ei niistäkään tiiä mitään ja olen kyllä kaikki sulakkeet tarkastanu ja ehjiä ollut mutta olisi kuitenki mukava tietää mikä sulake on ilmastoinnille tai kompuralle.
Avatar
ibel
Ootko käyttäny VCDS:n päässä autoa?
Jakke350
ibel kirjoitti:Ootko käyttäny VCDS:n päässä autoa?
En ole käyttänyt. Häätyy käyttää alkuviikosta jossaki piuhassa jos se ei vikaa ala keksimään
Avatar
ibel
Aikasemmin jo kyselin, että missähän päin auto liikkuu? Multakin tuo ohjelma ja piuha löytyy. :wink:
Jakke350
ibel kirjoitti:Aikasemmin jo kyselin, että missähän päin auto liikkuu? Multakin tuo ohjelma ja piuha löytyy. :wink:
Torniossa
Avatar
ibel
No sitte on himppasen liian kaukana mulle. Killer -nimimerkki vaikuttaa Kuusamossa, mutta on siinäkii vielä välimatkaa aika paljon.
Killer
Viesti Kirjoittaja Killer »
ibel kirjoitti:No sitte on himppasen liian kaukana mulle. Killer -nimimerkki vaikuttaa Kuusamossa, mutta on siinäkii vielä välimatkaa aika paljon.
Mulla ei valitettavasti ole vcds:ä. (Ainakaan vielä)
Avatar
ibel
Killer kirjoitti:
Hitto, mä olin siinä uskossa, jotta sulla oli. :lol: Metsästettävä joku muu.
Avatar
teuska
Viesti Kirjoittaja teuska »
Torniossa kannattaa koittaa ottaa yhteyttä vaikka http://www.js-tuning.com" onclick="window.open(this.href);return false;, omistaja aktiivinen Audien harrastaja, saattaisi piuha löytyä
VCDS HEX-v2
Vastaa Viestiin
