Golf IV oven ikkuna tipahti
Eli tossa illalla sit tipahti lasi kun ikkunaa aukasin pelkääjän puolelta. Autossa sähköikkunat siis.
Jotain valkoista muoviosaa mennyt rikki, kun oli oven pohjalla. Mitäs pitäs ostaa et saisi ikkunan pysymään varmasti sitä laskiessa ja muutenkin. Ikkuna nyt siis saatu yötä varten yläasentoon.
Auto vw golf IV
Auto vw golf IV
Vaikkapa Slamitilta ikkunamekanismin korjaussarja.
Kävipä niin, että tippu itelläkin parkkiksella ikkuna oven pohjalle. Availin ja totesin muovihilppeiden menneen paskaks. Slamitilla näkyy olevan tuota ikkunannostimen korjaussarjaa, mutta mites Motonetin vaihtoehto?
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/415222/0 [Bora/Golf-IV 4/5-oviset Ikkunahissi vasen etu (ei sis moott)]
Onko kenelläkään kokemuksia? Ois melkeen puolet halvempi. (mikäli sisältää edes samat hilppeet)
Voisi testin vuoksi tilata omalle Motonetille ko. setin ja katsoa mitä paketti pitää sisällään...
VW Golf IV Variant 1.9TDI PWD
Itse odotan tuota ikkunan tipahtamista. Vaihdoin kuskin oveen lukon niin meni se takimmainen kiinnike rikki mikä tulee ikkunaan kiinni. Sain sen nyt jotenkin korjattua liimalla ja nippusiteillä. Veikkaan että talvella viimeistään tipahtaa jos ikkuna vähänkin jäätyy tai sit se korjaus kestää.
Niitä jos joutuu avaamaan ni kattoo vaan sen että kun auki kääntää jos se kiinnike lähtee vähääkään kääntymään mukana niin lopettaa samantien vääntämisen tai se menee rikki. Jollain vaan sit koittaa pitää sitä ettei se pääse kääntymään mukana.
Itse ostan jos vaan tarvetta on tuon slamitin alkuperäisen sarjan. Ei sillä ole paljoa hintaeroa ja jo senkin takia että tohon slamitin sarjaan tulee vahvemman noi kiinnikkeet.
EX VW Golf IV Variant -00
EX VW Golf III Variant -94
EX VW Golf II
EX VW Golf II
Ainakin alkuperäsestä korjaussarjasta puuttuu yksi vaijeri, joka täytyy ottaa siitä vanhasta ikkunahissistä.
Ihan vaan sellasena vinkkinä, ettei pura sitä vanhaa ikkunahissiä sivuleikkureilla Muuten joutuu ostamaan koko oven sisäpellin.
Motonetin sarjasta ei ole hajuakaan, millanen on.
Re: Golf IV oven ikkuna tipahti
Tehdään pieni nosto aiheeseen liittyen.
Eli kun tuo kesäloma vain alkaisi olisi tarkoitus vaihtaa mikrokytkimiä oviin. Ajattelin jos samalla uusisi nuo ikkunan nostimet.
Ja se kysyms, onko nuo uudemmat ikkunanostimet kokonaan metallia? Ja mistä niitä saisi edullisesti kaikkiin oviin? Ebay surffattu ja tarjoaa niitä muovisia, jotka eivät kestä.. Kiitos jos joku vastaa
Asiaa hieman enemmän tutustuneena passatissa on erilaiset nostimet kuin Golf/Bora, eikä passattiin ole parempia osia kuin nuo valkoiset muoviset. Tosin jotkut olivat a6 "pinkkejä" osia sovittanut passattiin.
Mutta kun nuo ovet nyt tulee avattua, mitä sieltä kannattaa uusia? Lasin kannattimet ja se muovi rulla jossa vaijeri kulkee?
Mitenkä nuo vaijerit?
Onko hullunhommaa ostaa korjausarjat joka ikkunaan jo valmiiksi?
Vinkkejä/neuvoja
Jos ne valkoiset muoviset kiinnikkeet on kestänyt 12 vuotta niin eiköhän semmoset samanlaiset uudet kestä tarpeeksi kauan...? Onko hullunhommaa ostaa joka oveen korjaussarja valmiiksi? Mielestäni on. Osta vaan yksi korjaussarja ja laita paikoilleen, se sisältää kaiken tarpeellisen.
volkkarilta hain siskolle molemmat nostimet vaikka vain toinen putos, niissä oli metalliset nostimet kun vanhoissa muoviset, ja huomasin ovien sisällä muoviklipun palasia jotka ovat jo saksan ajalla hajonneet, auto on siis uitettu ja tuli suoraan meille ja saman tien massattiin.
Ja siskosi auto oli passatti b/bg?Sami Mäkinen kirjoitti:volkkarilta hain siskolle molemmat nostimet vaikka vain toinen putos, niissä oli metalliset nostimet kun vanhoissa muoviset, ja huomasin ovien sisällä muoviklipun palasia jotka ovat jo saksan ajalla hajonneet, auto on siis uitettu ja tuli suoraan meille ja saman tien massattiin.
Ei varmaan osanumeroa ole tallella?
Kiitos kun joku edes vastasi..
ei vaan G4 GTi, mutta mulla voi olla tuolla semmonen 3B setti irrallaan
Tässä on ainakin videolla ohje nostimen vaihtoon, samalla tavalla menee myös golfiin
Kiitos vastauksista. Eilen tuli tilattua englannista kaikki muoviosat kaikkiin ikkunoihin.. 20e romut, toivotaan että noilla pääsee taas 10-15vuotta. Tosin ovat vielä toimineet.. Kop kop
Omaani ostin nostimen korjaussarjan pörhöltä hinta 78e, sarja sisälsi metalliset ikkunan kiinnikkeet, vaijeripaketin sekä pari verhoilulevyn kiinnitysnippeliä.
Sainpahan oikeat osat kerralla ja myös muutaman hyvän vinkin korjaukseen! Kerrankin voi kiittellä Oulun pörhön varaosamyynnin palvelua!
Kiitos tuosta VWVortex -linkistä. Tein sen mukaan molemmat ovet. Matkustajan puoleinen putosi kesken kesäisen ajon, ja nyt kuljettajan ikkuna alkoi reistailla ja tein hetimiten korjauksen.
Koko setin vaihtaminen tuntuu suoraviivaisemmalta kuin pidikkeiden vaihto erikseen.
Kuljettajan puolelle laitoin 40e:n Motonetin tarvikesetin, kun siinä oli ihan vastaavat metalliset kiinnikkeet kuin Valeolla (70e). Pelkät kannattimet jostain Ebaysta ovat varmaan halvemmat, mutta tämä tuntui helpolta kun Motonetistä osti. Valeon setistä rikoin vaijerikelan kiinnitysmuovitapeista yhden ruuvia vääntäessä, mikä harmittaa kovasti. Tästä viisastuneena vedin tällä kertaa 5mm poralla kaikkiin kolmeen muovitappiin vähän lisää väljyyttä ennen pulttien ruuvaamista. Käsittämättömän heikko osa, ja tosi kova vääntö tietenkin kun pultti tulee muovitappiin kiinni.
Vanha ikkunahissi lähtee poraamalla 8mm poralla niitit rikki. Uusi setti menee mukana tulevilla pulteilla. Hommaan meni sellainen 2 tuntia + 1 tunti kun piti lähteä lataamaan ja hakemaan porakonetta.
