![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Jakohihnan vaihto
Jakohihnan vaihto
kellään kokemusta jakohihnan vaihdosta ja minkä hintanen on jos käyttää korjaamolla? näyttää vaan niin tympeän ahtaalta koneen ja puskurin väli ettei kättä mahdu väliin!:D nähtävästi on se 100000km vaihtoväli uusissakin. tietenkin kun päivän ottas aikaa ja alkas vaihtamaan. norttia varmaan palas pari askia, mutta ens kerralla saattas sitten mennä jo yhdellä askilla..![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Passat Variant 1.9TDI 85Kw vm.99
Hintaluokka on karkeasti 250-900 euroa riippuen korjaamosta, osista, autosta ja töistä, jotka huoltoon sisältyvät. Kysy tarjous useammasta paikasta ja ilmoita auton moottorityyppi sinne etukäteen että varaavat oikeat osat.
Varmista se vaihtovälikin vaikka merkkiliikkeestä moottorityypin ja auton iän mukaan. Ohjekirja saattaa väittää saksan vaihtoväliä joskus oikeaksi.
Paljonko teiän autoilla on ikäeroa, eikö tässä ole kyse siitä että ekoissa AJM-koneisissahan oli pienempi 60 tkm hihnanvaihtoväli? Ainakin ensimmäisellä vaihtokerralla, sitten uusilla paremmilla osilla sen 90 tkm, jos oikein muistelen.
Viimeksi muokannut jmr, 5.4.2006 9:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miten ku mulle kerto laakkosen huoltomies että näissä uudemmissä IV golffeissa (mukaanlukien omani) olisi jakohihnan vaihtosuositus jopa 180000!!!? Onko kukaan muu kuullu samanlaista?
- VW-Bastard
Huomatkaa se, että monimerkkihuollolla ja merkkihuololla on yleensä samat työohjeet ja näin myös huoltoaikasuositus. Suomenautohuollolla Rinta-Juipin vieressä Oulussa on sama/lähes sama tuntitaksa kuin Pörhölläkin n. 60...65 Eur, kun taas esim. Limingantullin AD:lla taksa on alle 50 Eur... Remonteissa on ollut aina sama aika-arvio! Toki merkkiliike on merkkiliike, mutta itse ainakin hommaan osat ja työn erillään jos mahdollista!
Vasta kyselinkin AHL koneen nokkaremmin ja vesipumpun vaihtoa. Aika-arvio 4..5 h! Osat on jotain 200..250 Eur ja asennus sitten saman verran päälle... Tuo Kuusamontien korjuupaikka täytyy vielä soitella!! Kiitos vinkistä...
- VW-Bastard
...niin, ja tuo vesipumppu maksaa 39..45 Eur varaosana ainakin näihin ALH-koneisiin. Näissä käsittääkseni sama nokkaremmi pyörittää pumppuakin. Siksi itse ainakin vaihtaisin ehjän oloisenkin vesipumpun nokkaremminvaihdon yhteydessä, sillä jos tämä pitää tehdä remminvaihdosta erillisenä, se maksaa ainakin saman verran kuin nokkaremmin vaihto. Tuo pumpun vaihto lisää huoltoaikaa ilmeisesti 0,5..0,75h ja nestettähän kuluu kanssa. Jos huoltoväli olisi 90tkm, niin pumpun hinnaksi ei paljoa tule vaikka ehjän uudella korvaisikin... Kommentoikaa!
Osassa on "kuulemma" ollut muovisillakin siivillä noita vesipumppuja, joten niitä on eri malleista vaihdettu useammastakin eri syystä. Toisissa malleissa/huolloissa vaihtavat aina varmuuden vuoksi, joissakin jos vuotaa. Vesipumpun hinta on halpa, joten jos yhtään epäilyttää niin kannattaa vaihtaa. Nimim. en vaihtanut ja rohinaa odotellessa.
