Moro. Uskaltaako joku valistunutta arvausta heittää näiden koodien perusteella missä voisi olla vika, miten eteenpäin?
http://www.busted.kalsarit.net/kuvia/passat_vika1.jpeg
http://www.busted.kalsarit.net/kuvia/passat_vika2.jpeg
Vikakoodit nollattu, samantien käynnistyksessä takaisin. Jarrua kun painaa niin kierrokset menevät vähän alaspäin tyhjäkäynnillä ja nousevat taas kun jarrun nostaa. Ensimmäisellä kertaa tyhjennyksen jälkeen kun jarrua painoi niin auto sammutti itsensä. Ilmamäärämittarin vikailmoitus saattaa (?) johtua tarvikemallin moottorin ilmansuodattimesta joka oli vaihdettu pari viikkoa ennen kuin viat alkoivat, jollain foorumilaisella ainakin oli koodeja antanut motonetin suodatin joka vähän poikkeaa alkuperäisestä. Alkuperäinen on vaihdettu nyt tähän.
Kiitos jo etukäteen!
Passat B7 1.6 TDI vikaa koodeineen
Re: Passat B7 1.6 TDI vikaa koodeineen
Nollatkaa kaikkien ohjausyksiköitten vikakoodit ja katsokaa mitkä noista koodeista uusii. Lukekaa ne ensi kerralla VCDS:llä, niin näkee päivämäärät ja kellonajat milloin ne on tullut ja miten monesti toistuneet. Silloin noista voisi saada jotain selvääkin.
Kiitos. Ei noista tuolla lukijalla juuri selvää tosiaan saanut. Kävin viemässä volkkarin pihaan ja aamulla vien avaimet tiskille, toivottavasti löytyy ketterästi viat sitä kautta.
Moottorinohjausyksikkö uinut vedessä, viimeksi vuosi sitten on röörit putsattu kaukalosta mutta ilmeisesti paskottunut niin paljon että uima-allas hienosti sijoitetulle elektroniikkalaatikolle on ollut valmis. Uusi boksi 1911€ + asennus ja koodaus.
Onko kokemusta käytetyn laittamiselle, onnistuuko jos samalla osanumerolla löytyy purkaamolta tms? Mitä pitää muuta ottaa huomioon? Tuossa ainakin saman ikäiseen 2 litraiseen saatu vaihdettua: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=31122.0
Lisäyksenä loppuun vielä, jos jollain sattuu samanlainen tilanne olemaan: Autoon löytyi samalla varaosanumerolla ja HW-numerolla oleva osa purkuautosta, paikallisella Volkkarilla laittoivat paikalleen ja ajoivat softat sisään jne. Osan hinta 300e (vs. uusi 1911e) ja 175e asennus+ohjelmointihommat. Tähän lisäksi tietysti ensin tehty vian diagnosointi, mutta itse korjaus siis tuon verran. Nyt käy ja kukkuu paskatti taas.
Kuinka monta noita vedenpoisto reikiä on ja missä ne sijaitsee (kuvaa?)?
Omassani ravotin sitä kaukalonsuojaa ja kuskin puolella oli alkava komposti.
Vähän aikaa, kun rapsutteli, niin alkoi kuulumaan rapinaa lokarin takaa, kun lika varisi pois.
En osaa tuohon sanoa, en ole vielä itse päässyt kurkkaamaan. Tuulilasinpyyhkijän varrethan tuossa pitää irti ottaa ennen kuin pääsee käsiksi paikkoihin.
