Passat 3B ja pätkivä ilmastointi
Antti_T4
Viesti Kirjoittaja Antti_T4 »
Passat 3B, vm 2000, 2,8.
Ongelmana on, että ilmastoinnin kompura käy harvakseltaan ja pätkittäin. Samoin sähköflekti elää ihan omaa elämäänsä, eikös se pitäisi alkaa käydä melko kierroksilla kun kompura pyörii?
Kompura toimii normaalisti ja tekee kylmää, kun sen pakottaa suoraan akun navalta käyntiin. Kyseessä on siis perinteinen nappi-ilmastointi (kylmästöinti).
Mitähän kaikkia lämpötila-anturiarvoja tms. sellaisia kompuran käyntiin vaikuttaa?
Käytössä on VCDS Lite, joten jotain arvoja voisin onnistua lukemaankin, jos vain tietäisin, mistä vikaa kannattaisi alkaa etsiä. Oliksiko jollain ystävällisellä sielulla vinkkejä, mistä aloittaa?
Tiedossa oleva puute on rikkinäinen öljypohjan pinta/lämpötila-anturi (tai sen johdotus), voiko tällä olla tähän virkaa? Katsoin äsken, että öljyn lämpötilaksi se sanoi 155 astetta, joka ei toivottavasti pidä paikkaansa?
Antti, Mikkeli
Viimeksi muokannut Antti_T4, 29.5.2018 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jultsu
Re: Passat 3B ja pätkivä ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Manuaali-ilmastointi siis? Siinä ei ole mitään älyboksia johon VCDS:llä ottaisi yhteyden. Tsekkaa nyt mitä ulkolämpötila-anturi näyttää.
Antti_T4
Juurikin manuaali-ilmastointi. Ajattelin lähinnä, että onko jotain lämpötila-arvoja voita voisin VCDS:llä lukea.
Mittariston lämpötila näyttää ihan normaalia lukemia, ottaako ilmastointi siitä samasta tiedon?
