Passat 3bg kuskin penkinalta märkä
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Tuleeko se vesi nyt sitten samasta paikkaa, kuin takaoven kautta on tullut eli sen pellin välistä. Ihmettelen kun vuosi sitten vaihdettu uusi pelti ja ikkunan nostin. Jos sinne pellin ja sen tiivisteen väliin laittaa massaa kysyn vaan että miten enää saat auki sitä jos ikkunan nostin hajoaa??.
joni84
Re: Passat 3bg kuskin penkinalta märkä
Osaisiko kukaan neuvoa kohta tulossa lämpimät kelit ni. Pääsis kattoo ja tiivistelmään.
Tomppa-
Viesti Kirjoittaja Tomppa- »
Lue tuolta diy-osiosta mistä kaikkialta se vesi tulee ja tutki. Jos sikaliimaa laitat väliin niin onhan se myönnettävästi vaikee repii irti uudestaa, mutta eiköhän se irtoa kun aikansa repii ja vaikka koittaa mattoveitsellä vaikkapa leikata sitä sikaa.
joni84
Pitääpä heittää etuoveen sikaliimat ensviikolla. Ku tulee ne 15 asteen lämpimät kelit.
joni84
Muuta paikkaa en keksi mistä se vesi voisi tulla ku oven ja pellin välistä.
Jultsu
Viesti Kirjoittaja Jultsu »
Kannattaa nyt kuitenkin ensin kokeilla että tuleeko se vesi sieltä kautta. Ovipahvi irti ja oven ollessa auki kaveri ruiskii puutarhaletkulla tavaraa oven ikkunaa päin. Jos vesi tulee vääriä reittejä ulos niin sen pitäisi huomata muutamassa minuutissa. Jos ei niin silloin syyttävä sormi osoittaa kohti ecun muoviboksia ja akkukaukaloa. Myös tuulilasin saumoista voi tulla tavaraa läpi, kuten myös kattokaiteiden läpivienneistä.
joni84
Aukasin ovipahvin ja katsoin, niin sieltä pellin ja oven välissä näkyi selvä kohta mistä vettä oli valunut. Heitin. Pellin ja oven väliin tätä https://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja- ... /p/126510/.
joni84
Luulis olevan hyvää tavaraa, kun tiivistää,liimaa ja voi laittaa jopa Märkään pintaan. Ja kuivuu Nopeasti ja soveltuu jopa autoonkin ja kestää sää vaihteluja.
joni84
Tänään kun tuli rankemmin vettä huomasin että vieläkin oven välistä vettä tuli. Miten voi vaikka tiivistin sen.
joni84
Joka paikasta se vesi pääsee. Katsoin, niin siinä pellissä kun on ne kumitutit jotka pitää niitä sähköjohtoja, niin sieltä tutin välistä tuli vesi tipoittain.
Jultsu
Tuleehan se ikkunaan kaadettu vesi kuitenkin 99.9 prosenttisesti sieltä ihan oven alareunan poistoaukoista niinkuin pitääkin?
joni84
Kyllä sieltä vettä näyttää tulevan mutta en prosenteista tiedä.
joni84
Kui??.
joni84
Nyt tullut siihen tulokseen, että vettä tulee oven tiivisteestä kun kastelin autoa ja katselin niin ilmeisesti tiiviste vuotaa. Oisko tietoa mistä saisi ne molemmat tiivisteet oveen ja auton korinpuoleen.
joni84
Kun Google ei löydä.
Jultsu
Oven tiivisteellä tarkoitat mitä? Välipellin ja ovirungon välistä?
Sitä koriin tulevaa isoa mustaa lakritsaa tuskin saa mistään enää uutena, edes rahallakaan.
joni84
En vaan sitä mikä on oven ylä laidassa se tiiviste.
