Sivu 1/1
Passat
Lähetetty: 31.10.2018 11:27
Kirjoittaja jukka58
Moikka, Passat vm-99 olisikohan vika pelkästään siinä ilmamäärä mittarissa(vai mikä se oikealla nimellä onkaan)Moottori humppaa tyhjäkäyntiä ja jos otan liittimen pois siitä ilmamäärä anturista alkaa moottori käymään normaalisti? Tietoa kaivaten.
Re: Passat
Lähetetty: 31.10.2018 14:22
Kirjoittaja Jultsu
Pikkaisen perustietoja kaivattaisiin autosta, moottori nyt lähinnä.
Re: Passat
Lähetetty: 1.11.2018 11:19
Kirjoittaja jukka58
Moottorikoodi: APT Teho: 92.0 kW / 125 hv Iskutilavuus cm3: 1780 Sylinterit: 4 VIN: WVWZZZ3BZXE465888 olisko tuosta apua bensa kone
Re: Passat
Lähetetty: 2.11.2018 1:35
Kirjoittaja Jultsu
Vika selviää varmimmin kun moottorinohjaimelta luetaan vikakoodit VCDS-nimisellä ohjelmistolla sekä tutkitaan reaaliajassa moottorinnohjaimen mittalohkoista minkälaisia arvoja kyseinen MAF-anturi antaa.
