Passat 3bg 1.9 tdi vaihteisto öljy
Avatar
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Paljonko menee laatikkoon öljyä manuaali askiin. Vaihdoin öljyt Ja sain menemään ainakin 3litran purkkia öljyä sit Alko valuu maahan.
Avatar
muppis
Viesti:
Re: Passat 3bg 1.9 tdi vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja muppis »
Ohjehan on, että täyttöaukon alareunaan eli juurikin, kun alkaa tulemaan yli. Muistaakseni n. 3 litraa sinne menee.
Avatar
joni84
Sitten tais tulla oikea määrä.
Vastaa Viestiin
