1.6 BCB moottorin nopeusanturi
bcbvariant
Viesti Kirjoittaja bcbvariant »
Auto on Vw golf variant -03 1.6 BCB -moottorilla (ml. n. 200 tkm) ja Maxidiag Elite antaa vikakoodiksi "16706 IGN/DISTRIBUTOR ENG.SPEED INP.CIRC. NO SIGNAL"
Oireina on että moottori sammui kesken ajon ja mittaristossa STOP -varoitus ja moottorihäiriövalo jne. syttyi. Käynnistyksen jälkeen toimi normaalisti ja moottorihäiriövalo paloi jonkin aikaa ja sammui sekin. Tällä hetkellä pelaa normaalisti. Luin koodit Maxidiagilla ja yllä oleva koodi oli tallentunut, mutta poistui eikä palannut kuin poistin koodit. Oman tulkinnan mukaan tuo viittaa moottorin kampiakselin anturiin. Kysyin osaa paikalliselta marmorilta ja varaosamies kertoi että noitakin antureita on mennyt, mutta puhui myös kampiakselin takapään stefassa olevasta vastinhiilestä tai jostakin vastimesta jota ei voi mitata purkamatta kytkintä??? Itse en ole moiseen asiaan törmännyt ja kyselenkin että mitä ihmettä mahtoi tarkoittaa?
Tutkin tässä johdot ja liitokset ym. pääsiäisen aikana, mutta jos ei niissä mitään ole niin ajattelin vaihtaa tuon kampiakselin anturin. Vinkkejä otan kuitenkin vastaan...
Jysca
Re: 1.6 BCB moottorin nopeusanturi
Viesti Kirjoittaja Jysca »
Kannattaa katsoa ecun johdot ensin.
Itsellä herjasi ja nyki ja vilkutti moottorinvika- ja hehkuvaloa.
Vikakoodi viittasi G28-anturiin.
Käytiin pumppusuuttimien- ja ecun liitokset läpi.
Ei viikkoon ole ollut mitään... (kop - kop)
Motti tosin BKC.
