Skoda Octavia mk2 facelift puoltaa. Kiire
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Elikkä skoda octavia puoltaa oikealle. Eteen vaihdettu alapallot, raidetangon päät, alatukivarret, koiranluut ja hammastanko sekä vetarit, 2 kertaan tehty aurauskulmat mutta vetää oikealle. Seuraavaksi vaihtaa iskarit joka nurkkaan voiko vika olla iskareissa?. Tosin edestä iskari hieman vuotaa ja takaa suojakumi jumahtanut kiinni ylä tukeen.
muppis
Viesti:
Re: Skoda Octavia mk2 facelift puoltaa. Kiire
Viesti Kirjoittaja muppis »
Tulee mieleen, että jumittaako jomman kumman iskarin yläpään kääntölaakeri? Itsellä on Caravellessa samaa ongelmaa ja luottoasentajani meinas, että yläpään laakeri on loppu. Ei siis näy suuntauksessa, mutta laakerin jumittaessa jousi jää vääntään vastaan ja ohjaus ei siis palaudu normaalisti.
Ei edes kääntäessä ääri vasemmalle.
joni84
Pitää kokeilla seuraavaksi tulee joka nurkkaan uudet iskarit ja yläpään tuet ja eteen kääntölaakerit.
joni84
Se tekee sillan et, ku ratista päästää irti ni se alkaa puoltaa suoralla tiellä, ja Ratti hieman kääntyy oikealle.
joni84
Eikö kukaan tiedä. Kyllä se vähä ottaa päähän jos vaihtaa osia turhaan. Korjaamotki ottaa aika paljon.
joni84
Kaikki iskarit vaihdettu auttoi hieman, mutta joku kolisee edessä vieläkin oikealla vaimeni jonkin verta iskarin vaihdolla. Sekä todella pieni puolto havaittavissa, ja Ratti hieman vinossa ei paljon.
joni84
Olisin todella kiitollinen jos joku auttaisi
joni84
Osaisiko kukaan sanoa mistä autooni saisi vakaajan tangon Ne kumi helat kun ei motonetista löydy.
