Skoda Octavia vrs 2014 agm akku
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Ostin uuden agm akun 9v alkuperäisen tilalle tälläinen . https://www.akku-assa.fi/product/43/dur ... lQQAvD_BwE . Onko akussa jotain vikaa victron älylaturilla menee float kohtaan, kun lataa täyteen ajaa lenkin, ja kattoo niin 90% täynnä onko akku kaput. Sama jos käytät webastoa 30 min katot akku on 80% täynnä ajat lenkin ei mene yli 90%. Aamulla ovi auki katot auton mittarista 90% vai eikö sen kuulu nousta 100%.
joni84
Re: Skoda Octavia vrs 2014 agm akku
Ja akku ostettu tuolta lahden akkuässästä koodattu autoon ja asennettu siellä.
joni84
Eikö kukaan tiedä?.
muppis
Viesti:
Viesti Kirjoittaja muppis »
Harvoin ne ihan oikeasti täyteen sen lataa ja nykyautoissa on sen verran aina elektroniikkaa päällä, että vaikka lataiskin niin kulutustakin sitten löytyy. Tuo varausasteen ilmoittaminen tapahtuu napajännitteestä mittaamisella, niin se ei oie aina kauhean luettava.
