VW Golf IV Variant vikalista
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Vuoden -00 vehje, äskettäin itselle ostettu ja 52 tuhatta mittarissa:
- Kuskin penkistä meinaa puskea etuosasta joku metalli läpi kankaan
- Jarrut haisevat aika pahasti suurempien jarrutusten jälkeen
Menee takuuhuoltoon ensiviikolla Turun VW autoon, katsellaan sen jälkeen. :)
jafo
Viesti Kirjoittaja jafo »
1. ja 2. vaihde todella jäykät laittaa päälle. Vaihtoivat lootaan toisenlaiset öljyt ja nyt pelaa.
VW Golf Variant 1.6 16V Atlantic -06
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Ari-Matti Aho »
On se kumma että ne ei tehtaalla osaa laittaa parempia öljyjä jo valmiiksi. Tuo kun on tyyppivika.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis »
Itselläni ei tuossa 6-lovisessa tahmaa mikään pykälä, mutta kaverin 5-lovista lootaa kun kokeilin niin en ollut uskoa että saman merkin laatikko ois kyseessä. Ja ainakin mulla on vielä tehtaan ölssit laatikossa, nyt seuraavassa huollossa oli tarkoitus vaihtaa öljyt uusiin kun tulee 150tkm täyteen
Ilu
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Ilu »
Joo niinhän se on mullakii noi vaihteet aika jäykänlaiset
Vw Passat Variant -08-
Ilu
Viesti:
Joo torstaina tulis uudet öljyt laatikkoon.jospa rupeis nuo vaihteet menee päälle vähän paremmin
Ilu
Viesti:
Kyl vaikutti öljyn vaihto huomattavasti.On se kumma et ei voida jo tehtaalla laittaa niit parempia öljyjä.
Musti
Viesti Kirjoittaja Musti »
Mulla pyydettiin volkkari takasin laakkoselle huohotinputken lämmityksen asennukseen takuuna... ihmetyttää vaan ku eivät voineet 3 viikkoa sitten sitä laittaa...
NURMISTO
Viesti Kirjoittaja NURMISTO »
no nyt rupes lämppäri viheltää kakkos pykälällä ja wepasto wittuilee!
elwood
Viesti Kirjoittaja elwood »
-Ei vielä ainakaan ole ollut mitään ongelmia.....
-Nyt mittarissa noin 8 tkm.
-Kumma juttu noi lootan öljyt,toisilla pelaa,toisilla ei. Tossa pari viikkoa sitten oli täälläkin n. -25c
ja ei mitään ongelmia,loota oli tosi herkkä.
Höh,missä meni taas pieleen.? Ex G4,Pacific 1.6 BCB, Polo Gt -91 3F,Golf 3 GT variant. 1.6 AEK. Useita ilmajäähdytteisiä.
NURMISTO
"naapurin poika" on töihin vastaan otossa töissä ja nyt vaihdetaan lämppärin moottori,wepaston huolto,jne eipä tartte tapella vaihdetaanko vai ei!
VWantti
Viesti Kirjoittaja VWantti »
Jees aamulla kuskin ikkunaa yritin aukaista, mut lasi ei liikkunut mihinkään elikkä iski ilmeisesti nelosten vakio vika muoviset klipsit lasinnostimesta poikki tai sitten vaijeri poikki..
Golf Variant -04
janik
Viesti Kirjoittaja janik »
Samppa kirjoitti:Minun golfin moottorin ohjausjärjestelmän (check) valo herjaa väliajoin.. Yleensä syttyy kun kiihdyttää vauhdin johonkin sataseen
(tehny pari kertaa).. Se palaa jonkun puoli päivää ja sit kun on pari kertaa käynnistelly auton uudellen niin se ei enää palakaan...
Se on jo kerran käyny laakkosella testerissä ja sillon huomasivat että jarrupolkimen anturi oli sökö ja vaihtoivat sen uuteen muuta vikaa ei ollu mut vika ei näköjään korjaantunutkaan... Onko muilla ollu ongelmia noitten check ym valojen kanssa???? Rupee pikku hiljaa tuskastuttaa kun vika ei selviä millään konstilla!!!! :roll:
Itsellä sama häiriövalo paloi kauan,vika oli lambda-anturissa.
vw Touran 1.9tdi dsg
Jami R
Viesti Kirjoittaja Jami R »
tänään syttyi moottorin kuva eli tais lambda-anturi kiittää ja lopettaa yhteistyön..
huomenna vois mennä luettamaan vikakoodin :(
Golf III cabriolet -98
Golf VI variant 1.4 TSI -10
Suke-
Viesti Kirjoittaja Suke- »
Tosta ku moni miettii et miks ne laittaa sököt öljyt sinne vaihdelaatikkoo niin ainaki oma ajattelutapa olis se et se öljy hioo sen laatikon. Eli sisään ajo käytännös :) kattelkaa niit öljyjä ja tsekkailkaa et onko sie paljo lastua seas?
En tiedä :D villi veikkaus :)
Jami R
nyt on käyty lukemassa ongelma..
vika oli imusarjassa.. oli lähetellyt outoja arvoja.
vika on tilapäinen.. tai niin ainakin sanottiin.
jos valo syttyy uudelleen niin sitten pitää taas viedä näytille :?
Ilu
Viesti:
Keskuslukon kaukosäädin hajos
Sami P
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Sami P »
äsken sit golffi jätti mut välille prkl..... ei reagoi enää kaasupolkimen asentoon...välillä kun sammutti, niin pari kertaa sai kierrokset nousee kun painoi poljinta mut sit pyörii vaan tyhjäkäynnillä eikä mitään tapahdu vaikka yrittää kovasti painella!!!! meni sit laakkoselle yöks huilaa ja aamulla sit testeriin... onko muille tehny samaa..... epäilivät jotain kaasuläppä tunnistinta!!! :(
A4 Avant 1.8T 2005
Sami P
Viesti:
golffista menny kaasupolkimen potentiometri rikki ja joutuuvat vaihtaa koko kaasupolin paketin..... ja on varmasti halpaa ku saippua... :veryangry
A4 Avant 1.8T 2005
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Mulla taas etummainen lamda-anturi sökönä ja epäilys on et olis kattikin jo paskana :shock:
:wink:
Sami P
Viesti:
ei oo helppoo tää elämä.... :lol:
A4 Avant 1.8T 2005
Viesti Kirjoittaja Basu »
Samppa kirjoitti:ei oo helppoo tää elämä.... :lol:
Millon se olisi ollut... :roll:
Muuta vikaa Golffissa ei ole ollut paitsi että se on ahdas jos on 4-5 henkeä kyydissä.
jyrki
Onneks oli vaan anturi vika :D :D
kahe
Viesti Kirjoittaja kahe »
Ilu: mitäs öljyä laittovat sisään?
Mulla ku laittovat TAF-X öljyt uuteen vaihtolaatikkoon Pasuunaan ja niillä ei ainakaan toimi vaithteet. Jos ehdottas Hyvinkään huollolle myös eri öljyjä.
Sami P
Viesti:
nyt on poljin ja potentiometri vaihdettu ja hyvin toimii nyt :wink:
A4 Avant 1.8T 2005
jyrki
Rupes koliseen etupää työssyissä niin iskarin yläpään kannakekumin keskireikä suurentunut ja laakeri meni siitä läpi. :shock: Uutet osat tilattu ja toivottavasti saa auton kasaan vapuksi :D
jyrki
Kasassa on eikä kolise enään yhtään! :lol: :lol:
Sami P
Viesti:
ja ongelmat jatkuu... nyt alkanu tyhjäkäynti hummaamaan koko ajan 600-700rpm välillä (hermo palaa) :evil: mistäköhän moinen mahtaisi johtua????? onkohan mahdollista kun vaihtoivat sen kaasu polkimen uuteen et siitä johtus tuo kaasuttelu????? nämä viat ei taida loppua koskaa!!!! :roll:
A4 Avant 1.8T 2005
Tero L
Viesti Kirjoittaja Tero L »
En viitsinyt kahlata koko topikkia läpi, joten ilmoitetaan näistä jumiutuvasta tuulilasin pyyhin varsi rakennelmasta. Viime syksynä jo tuntui olevan hieman laiskalla tuulella nuo pyyhkiät, mutta jotenkin selvisin talven yli puoliksi toimivilla pyyhkijöillä.
Pari viikkoa sitten nuo pysähtyivät lopullisesti, käsillä kun auttoi niin sillon toimi. Pari iltaa sitten aloin purkamaan tuota mekanismia, ja tuli otettua pari räpsyäkin:
Vivusto irrotettuna
http://img.photobucket.com/albums/v732/ ... ivusto.jpg
Akseli tappia sai hakata hyvin kauan ennen irtoamista. Kumma jos pyyhkiät ei toimi :D
http://img.photobucket.com/albums/v732/ ... umissa.jpg
Hieman kohmeisen näköiset tapit
http://img.photobucket.com/albums/v732/TeroL/Tapit.jpg
Karstaa putkesta
http://img.photobucket.com/albums/v732/TeroL/Karsta.jpg
Tappien kevyen hiomisen jälkeen oli rasvauksen aika, nestemäistä vaseliinia joka jähmettyy muutamassa sekunnissa. Tuota vaseliinia tuli suihkittua aika huolella
http://img.photobucket.com/albums/v732/TeroL/Rasva.jpg
Sitten vain kasaus ja maailma kirkastui
:shock:
Golf Variant TDI -00 (ALH)
Vento -93 1.8 (ABS)
Golf -90 1.8 (RP)
Mara
TDI-automaatin nykiminen
Viesti Kirjoittaja Mara »
Auto on ollut VV-autolla montakertaa tutkittavana nykimisen vuoksi, kaasupolkimen vaihdolla terävä nykiminen loppui mutta pehmeä jäi. Äsken luultavasti selvisi tämäkin, laturi hirtti kiinni ja hihna paloi oiken kunnon savulla. niin että palokunta kävi paikalla. Autolla ajettu 50000 km ja takuu voimassa.
Mara
Savut karkasivat nokkapellin alta
Autostani paloi jäähdytyspuhallin johtosarjoineen ja laturi, sekä laturin hihna. Tänä aamuna käydessäni korjaamolla korjauksen odotusajaksi ilmoitettiin n. 1 kk, autolle jossa on vielä puolivuotta takuuta, sijaisauton olisin saanut kolmeksi päiväksi. Soitin korjaamopäällikölle, joka lupasi selvittää miten pian saadaan korjattua, kun selvitystä ei ollut tullut kahteen mennessä soitin maahantujalle, puoli neljä tuli korjaamolta tekstiviesti, että auto on kunnossa. Teknisesti se ehkä onkin, mutta sisällä haisee palaneelle sähkömoottorille.
Korjaamopäällikön mukaan auto olisi tosiaan voinut syttyä kokonaankin.
Tapiolan tulkinta seisontapäivä korvaukseen oli, että ei teknisestä viasta syttyneestä palosta korvata seisontapäiviä, kysymykseeni miten muuten auto voi syttyä kuin teknisestä viasta ei osattu antaa vastausta.
jyrki
....jo on toimintaa...
Ilu
Viesti:
Juuri näin.Niin perus toimintaa ko olla ja osaa
vw golf
Re: Savut karkasivat nokkapellin alta
Viesti Kirjoittaja vw golf »
Mara kirjoitti: Tapiolan tulkinta seisontapäivä korvaukseen oli, että ei teknisestä viasta syttyneestä palosta korvata seisontapäiviä, kysymykseeni miten muuten auto voi syttyä kuin teknisestä viasta ei osattu antaa vastausta.
Kehottaisin vaihtamaan tuota vakuutusyhtiötä 8)
Tapiola ei ole ittellä koskaan korvannut mitään, aina kuulemma puuttui jokin tietty "kirjain" perästä Voi voi...
Vaihdon myötä myäs vakuutusmaksut pienenivät... että tämmööstä
Variant from meteoriitti-järvi
JyriT
Viesti:
Viesti Kirjoittaja JyriT »
Eilen huomasin että öljykorkin ympärillä olevaan kuppiin oli tihkunut jonninverran tavaraa.
Ihan kuin öljykorkin stefa vuotais. Muovilärpäkkeen kun nosti pois kone oli kylläkin kuiva ja suht siivo, ts. normi pölyä & basaa, muttei öljyroiskeita..
No, kuivasin korkinympäsrystän ja laitoin "tehotarkkailuun", saas nähä kostuuko uudestaan.
Onko muut huomannu vastaavaa ?
DJisotela
Viesti Kirjoittaja DJisotela »
^Samanlainen on mullakin öljykorkin ympärys, ei muualle kyllä roiski paitsi ahtoputkesta ennen kuuleria. ..ahdin varmaan kohta vaihdettava 8)
Tero L
Huhujen mukaan tiisseleissä enemmän sääntö kuin poikkeus tuo ahtoputken öljyyntyminen sisältäpäin. Muutamilla ollut kuulemma samaa "vikaa"
Vento -93 1.8 (ABS)
Golf -90 1.8 (RP)
DJisotela
Joo sisällähän sitä öljyä on aina kun siellä onkaiken mailman huohottimet yms. mutta ne ahtoputkien liitokset tihkuttaa öljyä.. :? On oikeen insinöörityön taidon näyte.
finnhopper
Viesti Kirjoittaja finnhopper »
:shock: itellä ATD koneinen dieseli ja 180tkm mittarissa ja pumppusuutinten johtosarja vaihtoon. Ilmeni ensin lievänä nykimisenä mikä paheni koko ajan. Setti sijaitsee jossain kannen alla --> maksoi reilun 400 euroa työt ja osat.
/* Golf IV Variant 74kW TDI */
warlord
Viesti Kirjoittaja warlord »
Itellä 550 km ajettu bensa atlantic ja varsinkin ykkösvaihde on todella nihkee menemään pykälään. Pitänee varmaan ajella pari tonnia ja katella et jos ei kevene ni uudet öljyt lotaan???
- Heavy Metal will never die!! -
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
warlord: aja vaan heti huoltoon, ei se siitä kummene ilman öljyjen vaihtoa/säätämistä...
warlord
Amideus kirjoitti:warlord: aja vaan heti huoltoon, ei se siitä kummene ilman öljyjen vaihtoa/säätämistä...
Eivät ehtineet ottaa hertsikassa sisään, pitänee palata ens viikolla heti aamulla. Öljyjen vaihdosta puhuivat, säätämisestä eivät mitään. Minkälaisia säätövaroja noissa laatikoissa on?
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Säätövarasta en tiedä mutta kannattaa mainita asiasta...
warlord
Dodii... öljyt vaihtoivat laatikkoon, mut eivät säätäneet vaikka asiasta mainitsinkin. Kyllähän tuo paransi tilannetta muttei poistanut ominaisuutta kokonaan. Saakohan sitä edes kokonaan pois???
Ilu
Viesti:
Miul ainakii hävis ko vaihtovat öljyt.Eivät ainakaa puhuneet et oisivat säätäneet
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Kyllä se mullakin joskus takeltelee vieläkin.
Ilu
Viesti:
Kuskin penkki "rispaantunu"auto on vuoden vanha.Uus päällinen takuuseen
Pekka H
Viesti Kirjoittaja Pekka H »
Airpäkin valo palaa.
VW Golf IV Variant 1.6 '99 AKL
Tuo ykkösvaihteen takertelu loppuu uusilla "erikoisöljyillä". Erikoisempaa säätöä ei ole tuossa vaihteistossa mahdollista tehdä, paitsi vaihdekepin päästä. Laatikossa on vaihdevaijerit.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
enska kirjoitti:Vähä päälle 81000tkm ja puola levis. Korjattiin ilmaseks=)
Aikasemmin ongelmia kytkimen kanssa, eli pedaali jäi lattiaan.
105tkm mittarissa ja sama homma taas, ei naurata :(
Mutta ehkä ne taas korjaa sen ilmaseks :roll:
VW Golf Variant 1.6 16V vm. 2002
Pioneer - DLS - Helix
