Juhizz kirjoitti:Oiskos pyöränlaakerit loppusuoralla..? Vois kuvitella että kuluneina alkaa tärräämään kun on kierroksia tarpeeksi(?)
Ed. autossa piti ainakin ihan tolkutonta jurinaa ja huutoa kun oli laakerit vaihtokunnossa. Ei ossaa sannoo.
Nyt tekee jo ihan jatkuvasti tota tärräämistä 80km/h-->etiäppäin. Ei enää aaltoilevasti.Tänään meni jo ihan ihme puuroksi koko vehje, motari nopeuksissa. Ihan kun olis jossain sohjossa ajanu. Täytyy huomenna käydä tarkistuttamassa vannekset. Jos kuitenkaan niistä ei oo kiinni niin onko tuolla alustassa jotain mikä vois moisen tärräämisen tehdä?
Sunnyissa se vika oli. Toisen vanteen kohdalla katottiin kun vanne pyöri suoraan ja rengas kulki vähän omia polkuja. Painoja se sitten sinne kikkaili. Pieni vapina toki jäi mutta parani kuitenkin. Jos sais nyt tän loppu kesän surffattua läpi kun kuitenkin koko muuttuu ens kesäksi.
Eikös ton ilmastoinnin sähköflektin kuulus pyöriä vielä näillä keleillä ? (yli +13ast)
Oon tässä reippaan viikon aikana huomioinu että se ei pyöri kuin satunnaisesti, vaikka ilmastointi on AUT asennossa, onko ilmastoinnin aineet vähissä vai mikähän vois olla? kesällä kyllä jo tuntu että ilmastointi ei kovin tehokkaasti puhalla kylmää..
Sit on muutaman kerran tässä lähiaikoina tyhjäkäynnillä parkissa ollessa vetässy ikkunat huuruun ja hetken päästä puhaltanu taas puhtaaksi, lämppärin kennoa en usko vian aiheuttajaks, ku jäähytinneste ei haiskahda sisällä, eikä se huuru laseissa maistu "makealta"
Kannattaako se täyttöhuolto tehdä jo nyt heti, vai tuleeko lisää vahinkoa, jos täytätän sen vasta ens keväänä ?
Itsellä on ainakin kylmäaineet vähissä kun ilmastointihuoltoa ei ilmeisesti ole tuohon autoon tehty ikinä. Ajattelin huollattaa vielä nyt syksyllä niin ei tarvitse sitten keväällä jonotella huoltoaikaa ja saa järjestelmään täydet paineet + kompressoriöljyn talveksi.
Mullakaa ei toi sähköflekti pyöri vaik sinne kyl jännitettä tulee... mut kylmää se puhaltaa kyl tehokkaasti, eli tod. näk. aineet vähis... Minkäs hintane tuo flekti on ja onks siit ylipäänsä haittaa jonsei se pyöri ilmastoinnin ollessa pääl, ku oha siin se toine flekti kuitekii??
Epäiltiin tulppia ja vaihdettiin ne muttei vaikutusta asiaan. 2 ja 3 sylinterit ei käy kunnolla/ollenkaan. Vanhat tulpat oli märät kummastakin sylinteristä. Auto käy huonosti ja palamatonta ainetta pääsee putkeen/katille.
Tulpat siis vaihdettu ja katottu että hatut + johdot olis ok muttei olla mitattu. Puola?
Edelleen on lämpö/polttoainemittarit pimeänä ja ajotietokoneen valikkoja ei pääse selaamaan. Ostin uuden pyyhkijänviiksen siinä toivossa että sais tuon ajotieturin valikkoja katseltua. Mites tuo bägi ratti oikeaoppisesti irroitetaan? Ja samalla jos repäisis tuon mittariston irti, miten lähtee? Sitten tuossa uudessa viiksessä on tihkulle säätö mitä ei entisessä ollut, mitä tarvii että saa sen säädön myös toimimaan?
Viimeksi muokannut Kingis_, 10.9.2012 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Juu-u, helpostihan se ratti irtosi. Viiksen vaihdoin, tuo tihkunopeudensäätö vaatisi pari piuhaa lisää näköjään ja ilmeisesti erilaisen releen ainakin? Mittaristoa en jaksanut vielä pois ottaa. Viiksen vaihdosta ei ollut mitään apua ja lämpöanturi myös vaihdettu mutta ei alkanu lämpömittari toimimaan sillä. Mitähän sitä seuraavaksi kokeilisi?
Kingis_ kirjoitti:Mitähän sitä seuraavaksi kokeilisi?
Ota nyt se mittaristo irti sieltä, siitä liitin/liittimet irti ja kiinni, mittaristo takaisin kasaan ja kokeile pistää virrat päälle. Jos ei herää vieläkään niin eiköhän se mittaristo ole viallinen. Jos on vcds tai muu testeri käytössä niin kokeile tehdä komponenttitesti mittaristolle.
Jos ei mitään välineitä ole niin vie se merkkikorjaamolle, niin siellä on komponenttitesti hyvin nopea toimenpide tehdä mittaristolle. Siitä näkee välittömästi että onko se mittaristo rikki vai ei.
Siis se vcds:n testi on tehty jo 2x ja siinä oli kaikki ok, kaikki viisarit liikkui ja kaikki summerit sun muut toimi. Ja kun laittaa virrat päälle niin sekä bensa että lämpömittari nousee ihan hitusen, joten veikkaisin vian olevan jossain muualla.
Sitten vaan johtoja mittailemaan. Olisko kosteutta jossain liittimessä, esimerkiksi siellä a-pilarin juuressa kickpaneelin takaa josta löytyy iso nippu liittimiä. Ootko sinne kurkannut?
Pasi Häkli kirjoitti:Sitten vaan johtoja mittailemaan. Olisko kosteutta jossain liittimessä, esimerkiksi siellä a-pilarin juuressa kickpaneelin takaa josta löytyy iso nippu liittimiä. Ootko sinne kurkannut?
Samalla kun kaivelin mukavuusboxin esille kaivelin kuskinpuolelta enemmän noita johtoja esille ja tutkailin johtosarjoja yms. jos löytyis jotain vikaa mutta ei, ja ei siellä tosiaan märkääkään ollut. Liittimiä käytin sieltä auki ja contact cleaneriä ruiskuttelin joka liittimeen. Seuraavana taidan testata tuota virtalukonpohjaa kun jostain luin jollain olleen A4:ssa samaa vikaa ja oli korjautunut virtalukonpohjalla. Kun siitä pyyhkijänviiksi/virtalukko seudulta se sähkökäry tuli silloin kun vika alkoi, mutta en minä tänään purkaessa sieltä kyllä mitään kärähtänyttä löytänyt...?
Onhan tämä vähän hölmöä tuurilla vaihdella osia vaan kun tuo sähköpuoli ei ole itselle niin helppoa ja ei oikeastaan ole aavistustakaan mitä tuolle tekisi
Kingis_ kirjoitti:Kun siitä pyyhkijänviiksi/virtalukko seudulta se sähkökäry tuli silloin kun vika alkoi, mutta en minä tänään purkaessa sieltä kyllä mitään kärähtänyttä löytänyt...?
No perhana, jos sieltä käryt on pihalle tullut niin ehdottomasti uusi virtalukonpohja paikoilleen.
Kyllä tapahtuu kun vaihdoin virtalukonpohjan, piti taas olla ääliö ja ostaa ossca motonetistä. Uudella pohjalla tuulilasinpyyhkijät on päällä kokoajan, sisävalo ei sammu ja varmaan muitakin ominaisuuksia joita en kerenny havaita. Toisaalta sitten kysäisin virtalukonpohjaa ja kerroin Osscan olleen oikein onnistunut ostos, sieltä myyjä heti kysyi jäikö pyyhkijät päälle ja en kuulemma ole ainoa joka on saman ongelman takia virtalukonpohjaa kysynyt
Maanantaiksi saan Valeo virtalukonpohjan, jospa se siitä. Tuota mukavuusboxin mahdollista vikaantumista olen pohtinut. Vag-comilla siihen saa yhteyden ja ainoana koodina herjaa oikeaa takaovea jonka lukitus välillä temppuilee, itse pohdin että lienee ehjä kun yhteyden saa jne? Takaovessa johtosarjassa pykimää...
Pistetäämpä oman passatin pitkä vika lista. Auto siis 1997 vuoden 1.9tdi farkku passatti, Kone pitkittäin oleva AFN.
ajettu reilut 360tkm
1.Öljyä vuotaa reilusti
2.jäähdytin nestettä häviää
3.abs valo palaa
5.valojen korkeuden säätö
7.keskuslukitus ei pelaa
9.huonosti lähtee käyntiin
10.hehkut menee nopeasti
Jos näitä vähän tarkentelis
1. Öljy vuodosta ei tarkkaa selvyyttä mutta toden näköisesti öljypohjan tiiviste tai se huohotin putken pää joka tulee lohkoon kiinni vuotaa, koko auton pohja on öljyssä.
Kellään tietoa mitä suunnilleen maksaa tuo öljypohjan tiivisteen vaihattaminen? ei tuohon oikeen välineitä ja aikaa alkaa itse tekemään. Onko tuo huohotin putki minkälainen homma vaihtaa
itse? Ahasta siellä näyttää olevan mitä sitä vähän voinut itse katsella. Kaikki vinkit otan enemmän kuin mielellään vastaan, viikonloppuna ois tiloja ja aikaa tuota katsella niin mielellään ottaa
vastaan tuota ennakko tietoa mahd. paljon. Vähän näyttäis myös tuo huohotin putken toinen pää joka menee siihen ilmanputsarin ja turbon väliseen putkeen kiinni niin pukkaavan siitä liitoksesta
öljyä. Mitäköhän tuosta vois päätellä?
2. Neste ongelma on sellainen että jos säiliön täyttää täyteen niin kohtuu nopiasti laskee siihen minimi rajaan. Nyt pari kertaa kuitenkin kun auton laittanut käyntiin niin on heti alkanut vilkuttaa sitä lämpötilan
valoa ja kun pellin on aukaissut ja katsonut niin nestettä on juuri ja juuri näkynyt säiliön pohjalla. Nestettä näyttäis valuvan pihalle jonkun verran että, varmaan joku putki sielä vuotaa
mutta tuo vähän ihmetyttää kun ne yleensä pysyy siellä minimissä mutta nyt tosiaan pari kertaa on rykässy kerralla sen säilön tyhjäksi ja koskaan se ei lämpötila valo ole alkanu palaa kesken
ajon vaan aina käyntiin laittaessa.?
3. 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Furont Left (G47)
35-10 - - - intermittent
Tämmöstä koodia antaa. Valo tosiaan syttyy vain kun ajelee pitempiä matkoja ja nopeutta on se n.80 pitemmän aikaa. Jos muutaman kilometrin ajelen töihin ja nopeus maks. 60 niin
valo ei syty ollenkaa. Valo sammuu aina kun auton samuttaa. Ilmeisesti jossain kosketus häiriötä. Onko näissä jotain yleisiä paikkoja jotka kannaattaa ensimmäisenä mennä tarkistaa?
5. Katsataja huomautti että oikea valo näyttää liian alas. Yritin sitä säätää mutta sehän pyöri tyhjää, oli ne muovi rattaat mennyt josta sen pitäis säätyä.
Täytynee varmaan hommata uudet umpiot jos nuihin ei minkäänlaista patenttia virittele.
7. Ilmeisesti seurauksia tuosta veden tulemisesta jalkatiloihin. Täytynee nuo myyt koittaa hoitaa ensin kuntoon ja sitten perehtyä tähän.
9-10 Käyntiin lähteminen vähän vaikeeta. Joutuu startata kesä helteilläkin suht pitkään ennen kuin lähtee, aina kuitenkin on lähtenyt käyntiin. Hehkut vaihdettu keväällä joten ei varmaan vielä
pitäisi olla heikossa kunnossa.
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground
Tämä koodi ilmeisesti kertoo tästä jotain?
Auto ollut minulla noin puoli vuotta ja alku meni hyvin ja nyt sitte pukannu kaikki viat kerralla.
Kaikki vinkit, ajatukset ja neuvot otetaan vastaan.
Viimeksi muokannut __joni__, 9.10.2012 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei perkele, tais kuskin etuikkunahissi sanoo sopparin irti. Kauheella rutinalla laskee, ja rutinalla nousee mutta vain hiukan yli puolen välin. Käsin vetämällä nousee kyllä ylös.
Kotiin päästyäni purin ovipahvin pois tieltä ja koitin uudelleen ikkunaa nostella ja laskea mutta ei nouse/laske enää. Moottori kyllä vähän koitti pyörittää mutta muuta ei tapahdu. Eikös tuo vähän siihen hissiin viittaa? Nyt täytyis vissiin se välipelti irrottaa, (lukkoineen??) ja kattella. Mutta kattele tässä nyt kun parin tunnin päästä on jo pimeetä ja auton pitäis olla startti valmiina aamulla pihassa. Mieluiten se kuskinkin ikkuna kiinni. Ihan vaikka vaan sateen varalta.
Edit: Mitäs ihmettä, mätänetin aito valeo 74,90€ ja fixus; 110€? Onkohan tuo motonetin valeo, "valeo"?
^ Todennäköisesti siellä on se ikkunahissin vaijeri aivan solmussa. Eli korjaussarjan vaatii. Koita vaikka väkisin käsin nostaa se ikkuna ylös sieltä, ei tarvii sääliä. Sit vaikka teippaat sen yläasentoon tai kiilaat jollain. Sisäpelti tulee sieltä lukkoineen, ulkokahva ensin irti.
Sain ton "jo" siihen malliin että täytyy enää ne xzn kantaset pultit siittä oven reunasta avata. Ei ollu kantaan sopivaa avainta. +Tuli pimee liian pian. Huomenna uus yritys ja täytyy kait fiksukselta toi hissi setti tilata kun lupailivat torstaiksi.
Nyt on tuo mittari irti, pitää käydä ostamassa sopiva meisseli että saan purettua. Lueskelin passatworldista jostain jännitteen säätimestä joka on mittaristossa? Ja ilmeisesti joku moottorinkyljessä oleva maadoitus voi vikaa aiheuttaa?
E: Nyt on mittaristo purettu kappaleiksi, enpä minä tuosta mitään vikaa nopeasti tutkailemalla löydä.
Taidanpa etsiä siihen seuraavana toisen mittariston kun alkaa muut ideat loppua. Tuossa oli Magneti marellin tekele valkealla takakuorella, vdo mahtaisi olla parempi?
E: Niin siihen oli tosiaan tullut vikakoodi siitä että ajonesto on estänyt käynnistämisen ja sehän on tuossa mittaristossa. Vaimolla ajossa ollessa oli kuulemma tehnyt pari kertaa niin että käynnistyy ja sammuu heti. Voiko v6/vr5 mittaristoa käyttää neloskoneessa?
No nyt olis käytännössä kaupat tehty '98 v6:sesta peräisin olevasta mittarista joka olisi vdo:n tekele, samalla varaosanumerolla oli ebayssä 1.8T:stä lähtöisin olevaa mittaristoa eli luulis sopivan. Nyt kun joku kertois miten uusi mittaristo sopeutetaan autoon?
Sais kyllä olla joku tekniikka puolen pikakysymykset threadi olemassa täällä. Noh, sotketaan tätä vähän lisää kun ei viitti omaa topikkia tehdä. Milläs porukka on noita ovien välipeltejä tiivistäny uudelleen avaamisen jälkeen? Eikait sinne viitti mitään sikaa pyssytellä?
Kingis_ kirjoitti: Ja mittarilukemaa ei ilmeisesti pysty itse muuttamaan oikeaksi?
Toki pystyy, vaatii vaan eri ohjelman.
Millä ohjelmalla onnistuu? Ja tosiaan sellainen thread missä voisi kysellä yleisiä tekniikkaan yms. liittyviä kysymyksiä olis kyllä ihan hyvä niin ei tarviis ihan jokaiselle pienelle asialle omaa threadia tehdä tai sotkea tänne ja yleiselle puolelle
Jos saat tuon Ross-Techin ohjeen mukaan mittariston toimimaan, niin tietääkseni hakee eculta itse oikean kilometrilukeman. Tuota autoasi ei tainnut voida softata obd:n kautta, kun ei ole sähkökaasu, joten ei taida pystyä tavallisella kkl-kaapelilla lukemia ecuun muuttamaan.
Itse pistin silikonia ovipellin saumaan. Saa tarvittaessa irtikin. Sikafleksillä kiinnitetyn voi olla aavistuksen rankempi homma avata myöhemmin.
Uudella mittarilla alkoi heti bensamittarit sun muut pelata ja sain minä ilmeisesti tuon immonkin koodattua oikein mutta siihenhän se tyssäsi että ei ole tuota avaimen pin koodia
E: Tilasin tuollaisen Vag k+can commanderin kun semmoisella kuulemma onnistuisi tämä homma? Mutta jos jollain tässä lähialueella olisi vehkeet millä tään sais kuntoon niin apua otetaan vastaan.
Olisi moderaattorille töitä tällä threadilla. Tämän pitäisi olla VW Passat 3B ja 3BG Variant vikalista kuten otsikossa lukee, mutta ei tätä jaksa selata kun on tullut varsinainen chattipalsta...
Aivan, minä käsitän tuon otsikon niin että siellä kerrotaan autoissa esiintyvät viat, siis mitä kelläkin on ollut autossa. Mutta kun se menee keskusteluksi "millainen ilma siellä on ollut tänään" ei se mielestäni vastaa tarkoitusta...
Näin on...ja sitten saa vielä "kettuilua"päälle,kyllä läpän heiton ymmärtää mutta joku raja,kiitos!Vaihdelaatikko asia hyvä esimerkki=kukaan ei kerro faktaa,haukkuvat laatikkoa(tiptronic) minkä kerkiivät(kerhon suurimmat kirjoittajat) mutta ainoa fakta vastaus=KVG ihan niin kun en olis tiennyt että googlesta sitä tietoa löytyy mutta jos vaikka sais sitä faktaa,kiitos!Ja anteeksi OT=ei vielä passatissa vikoja
kendall kirjoitti:Näin on...ja sitten saa vielä "kettuilua"päälle,kyllä läpän heiton ymmärtää mutta joku raja,kiitos!Vaihdelaatikko asia hyvä esimerkki=kukaan ei kerro faktaa,haukkuvat laatikkoa(tiptronic) minkä kerkiivät(kerhon suurimmat kirjoittajat) mutta ainoa fakta vastaus=KVG ihan niin kun en olis tiennyt että googlesta sitä tietoa löytyy mutta jos vaikka sais sitä faktaa,kiitos!Ja anteeksi OT=ei vielä passatissa vikoja
Eikä tälläinen kirjoittelu ainakaan vähennä sitä kettuilua. Arvostus ei varmasti kerhon suurimpien kirjoittajien silmissä nouse kun aletaan jauhaan kukkua muissa topiceissa kun ei sielä alkuperäisessä saada itteä miellyttävää vastausta.
Vastaus tuli ja kiitoksen kera vastasin,mutta kommentoin lähinnä samaa huomiota mitä jupasierra oli ajatellut ääneen (asiat asiana ja ilmat ilmoina oikeissa topiiceissa siksi kirjotin mitä kirjoitin) ...pyydän anteeksi ja totean että passatissa ei vieläkään vikoja
265000 ajetussa, ~4500km aiemmin ostetussa ollut seuraavat tyypilliset viat:
- Jo ostettaessa takaluukun mikrokytkimessä ilmeisesti vikaa, väitti kontin olevan auki jatkuvasti. Ongelma hävisi itsekseen eikä ole muutamaan viikkoon vaivannut. Kauppakirjassa kuitenkin merkintä tästä ja sovittu myyjän maksavan korjauksen, täytynee sen piikkiin laittaa jos tässä vielä kohtuullisen ajan sisällä uusiutuu.
- ABS- ja ESP-valot syttyivät välillä jarruttaessa, korjautui jarruvalokytkimen vaihdolla. Myyjän piikkiin.
Lisäksi ilmastoinnin kompurassa jotain jumissa, hihna vinkuu jos ilmastointi päällä. Korjaus (kompuran vaihto) sovittu pienellä "omavastuulla" myyjän kanssa. Outo juttu kun pari vuotta sitten on kompura vaihdettu autoon viimeksi kuittien mukaan.. Viikon päästä pitäisi tuokin olla kunnossa, olisi tehty samalla kertaa jarruvalokytkimen kanssa mutta loppui huollossa aika kesken.
Aho kirjoitti:
Mulla vastaavan vinkunan aiheutti laturin vapaakytkin. Alkoi tosin loppuvaiheessa vinkua tyhjäkäynnillä, riippumatta siitä onko ilmastointi päällä vai ei..
-Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, niin turha työ menee hukkaan...-
Tuota noin, eihän tuosta mittariston vaihdosta nyt meinaa tulla yhtään mitään. Onko minulla nyt immo1 vai immo2? Olettaisin että immo2 mutta en minänyt ihan varma ole, enkä ole onnistunut löytämään mitään järkevää ohjetta miten immo1 auton mittariston vaihto pitäisi oikeasti tehdä, Ross-tech yms. sivustot käsittelee lähinnä immo2/immo3. Vai onko immo1 aina erillinen ajonestolaite, minulla se on mittariston yhteydessä.
Uuteen mittariin olen vanhan mittarin sof.codingin recode toiminnolla laittanut ja muutenkin ohjeen mukaan toiminut. Pin koodit on selvillä jne. Ei vaan tuo ajonestonvalo sammu missään vaiheessa ja avaimia en saa koodattua.
E: Tuo ajonestonmerkkivalo kai lopettaa vilkkumisen sitten kun saa avaimen sopeutettua/hyväksyy avaimen minkä vitalukkoon laittaa? Vaikka miten yrittää sopeuttaa avaimen silti aina instruments->adaption 10->channel 21 saved value on 0.
Aho kirjoitti:
Pitäisköhän se neuvoa huollon miehet tänne foorumille vikaa etsimään, ei nimittäin lähtenyt vikinä vaikka kompuran vaihtoivat Tuosta en kyllä maksa sen enempää kuin myyjäkään, jos eivät vikaa osaa diagnosoida ja korjata. Nyt arvailivat, että jos olisi sittenkin hihna löysällä tai liian pitkä?! Kolmatta kertaa siis kävi nyt tänään siellä ja ekalla kertaa kertoivat, että joo kyllä se kompurassa on vika ja hihna siltä kohtaa vinkuu kun jää pyörä jumittamaan.
Ensi viikolla takaisin sitten taas, täytynee tulostaa mahdollisia vikoja täältä avuksi heille. Eli laturin vapaakytkin kenties, esiintyykö vika samalla tavalla vain ilmastoinnin ollessa päällä? Mitähän tuohon muita vaihtoehtoja enää jää kun kompurakin on vaihdettu, se hihna? Luulis nyt ensimmäisenä olevan tarkistettu alunperinkin.. huoh.
Se laakeri se on,no en kulkusia laita pantiksi mutta nissanissa oli sama vika,vaihdettiin,kompura,sitten remmi,sitten kiristin,sitten lyhkäsempiremmi.......ja kunnes tuli mekaanikko paikalle jolla kasvo jo parta,vaihtakaa tuo laakeri ni loppuu tuo pelleily,ja niin se loppu kyllä sen käsin pystyy testaan jos laakeri ei rullaa laturissa(toki jos hankala paikka niin sitten ei)varovasti ruuvari laturin sisään siipiin kiinni ja sen hihna pyörän pitäisi pyöriä vapaasti,mutta jos yhtä puuta sisäkalujen kanssa niin sökö on.
Aho kirjoitti:
Itse vaihdoin ensin hihnan (ei vaikutusta), sitten kiristimen (kitinä loppui, mutta hihna ja kiristin "täristivät" edelleen kovasti), lopuksi ostin purkamolta vähän ajetusta autosta puretun laturin, jolla vika korjaantui. Vika siis oli tuossa vapaakytkimessä, mutta en nähnyt järkeä vaihtaa 50€ vapaakytkintä lähes 300tkm ajettuun laturiin, kun kokonaisen ehjän 50tkm ajetun paketin sai 80€...
Mainittakoon vielä, että rikkinäinen vapaakytkin hajottaa nopeasti myös sen kiristimen.
Ensimmäinen posti Ostin sitten passatin ja alku ei ainakaan nyt ihan loistavasti lähtenyt. Ostin auton 13.11 ja heti kun pääsin kotipihaan, niin rupee valoa palamaan näytössä, eli lämmöt. No tarkastin jäähdytysnesteen ja siinähän syy olikin (oli n.3cm alle minimin) Laitoin täyteen nestettä ja nyt alle 50km jälkeen tarkistin tilanteen ja tippunut jo minimiin. Auto haisee oudolle pysähtyessä, mutta ajossa ei tule mitään hajua. Auto myös pätkii hieman kun antaa KUNNOLLA kaasua. Mistäs nää voisi johtua? Auto siis 1.8t -02 180tkm
Aho kirjoitti:
Jokos tämä ongelma selvisi? Oliko vika tuossa vapaakytkimessä?
