Ohje sopinee Golf, Bora yms. mallit joissa samanlaiset peilit, luultavasti myös muut vilkuttomat peilit.
Tässä siis lähtökohta, todella pahasti rupsahtaneet päälle liimattavat kromikuoret talven jäljiltä:
Peilin alta löytyy kaksi ruuvia (iso peili) tai yksi (pieni peili)
Peilin lasi lähtee kampeamalla VAROVASTI, itse käytin kahta puista paistinlastaa joilla reunoista vääntämällä lasi irtoaa
Lasin takana on peilin sähkösäätö, siitä 3 ristipääruuvia auki. En ole varma onko tarpeellinen työvaihe, mutta auttoi näkemään mitä on vastassa
Tässä osa johon lasi kiinnittyy.
Peili on kiinni metallirungossa muutamalla klipsulla, tosi tiukassa. Ylöspäin nostamalla lähtee, itellä murtui kiinnike..
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
Uusi vs. vanha
Opas: 3B Passatin peilinkuorien vaihto
Re: Opas: 3B Passatin peilinkuorien vaihto
Saisko tähän kuvat uusiksi? Olis edessä pian (ehkä) vastaava operaatio, joten selkeyttäis kuvat hommaa, ennenku alkaa itse säätämään
VW Passat 3B Variant 1.9tdi avg 81kW 2000
Kas näin.
edit:perkele, nyt ei aukee enää isompana.. No jos ei saa selvää ni laitan vaik sulle suoraan isommat.
Kyllä nämä selkeytti jo paljon. Kiitos vain!
