Opas: Viskokytkimen vaihto Passat 3B/G
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Sami Jalonen » 10.4.2012 21:29
(Kuvassa jo uusi paikallaan)
Tuli viskon vaihto eteen kun kuului räsähdys konehuoneesta ja muovinkappaleita lenteli tielle. Kytkimen akseli oli väljistynyt niin että siipi otti johonkin kannakkeeseen kiinni ja meni säpäleiksi.
Kuvasta puuttuu siis se siipi, joka on 4x5mm kuusiokoloruuvilla kiinni viskossa, edestä räikällä saa irrotettua.
Tarvikkeet:
19mm lenkkiavain
Räikkä
8mm kuusiokärki
6mm ZXN-kärki
Ruuvimeisseli/joku muu jonkin hihnapyörän lukitsemiseen
Helppo homma, aikaa meni (ilman kärkisarjan ostoa) noin puoli tuntia.
Siiven irroitus vei ehkä saman verran kun otin sen ensin paikallaan irti, tätä ei siis tarvitse tehdä.
KuvaKuva
Eli laturin alta 8mm kuusiokärjellä takakautta pultti auki, pultin takana kannakkeessa on reikä että saa kärjen paikalleen.
Mulla ei mun sarjan irtokärjille tarkoitettu hylsy mahtunut tosta reiästä, joten laitoin sen kärjen normaaliin hylsyyn joka reiästä mahtui.
19mm lenkillä kiristintä vääntää vasemmalle niin moniurahihna löystyy ja hihnapyörän saa pois paikaltaan.
KuvaKuva
Visko on kiinni hihnapyörässä kolmella 6mm ZXN-pultilla (uusi vs vanha)
Tässä Sachsin varaosanumero viskolle.
Visko maksoi tarvikeliikkeestä 130e, ZXN-kärkisarja Motonetistä 9,90e, uutta siipeä ei saa tarvikkeena joten sen etsiminen on vielä kesken. Muokkaan tänne kun löydän käytetyn/marmorin hinnan.
Sitten kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
KuvaKuva
Näin tämän siis ei pitäisi liikkua.. Uusi visko liikkuu nihkeästi käsin.
Viesti:
Re: Opas: Viskokytkimen vaihto Passat 3B/G
Viesti Kirjoittaja Sami Jalonen » 10.4.2012 21:35
Slamitilta siipi 58,55e, Speed-Autoteileltä ei löydy tolla varaosanumerolla.
Satelite
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Satelite » 12.4.2012 16:19
Ahu 66kw koneeseen makso marmorilla toi flekti 130€
EDIT:Asennustöineen!
Viimeksi muokannut Satelite, 21.12.2013 4:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Sami Jalonen » 12.4.2012 16:44
Niin koko visko+siipi vai jompikumpi? Romikselta löysin pelkän siiven, 25e.
Satelite
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Satelite » 21.4.2012 23:22
Sami Jalonen kirjoitti:Niin koko visko+siipi vai jompikumpi? Romikselta löysin pelkän siiven, 25e.
Pelkkä siipi... ei sisältynyt viskokytkintä kun se jäi ehjäksi (moniurahihnapyörä päätti lähteä omille teilleen osuen samalla flektiin aikanaan)
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Sami Jalonen » 21.4.2012 23:51
Ok, no sit oli sopiva hinta mihin löysin :)
Satelite
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Satelite » 22.4.2012 1:00
Sami Jalonen kirjoitti:Ok, no sit oli sopiva hinta mihin löysin :)
Aa sori meinasin siis tuota omaa hintaa... 130 pelkistä siivistä :( Marmoritiskiltä siis.
tommo
Viesti Kirjoittaja tommo » 27.5.2013 20:58
Kuinkas lukitsit viskon hihnapyörän? Siinähän on sellaiset 5mm reiät, kestääkö se jos sinne väliin laittaa jotain?
Passat AVF
Polo ALH
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Sami Jalonen » 27.5.2013 22:19
Se oli vähän hankala, ruuvaria kampesin johonkin väliin sen verran että sain auki/kiinni.
