Passat 3BG etupuskurin irroitus ohjeita..?
TatuKos
Viesti Kirjoittaja TatuKos » 28.10.2012 10:51
Osaisiko joku neuvoa Passat 3BG etupuskurin irroituksessa?
Missähän päin puskuria sattuu olemaan kiinnitysruuveja?
Sen verran tiedän jo että kaarissa ja maskin alla tais olla niitä ruuveja, mutta onko vielä jossain muualla kun tuntuu ettei se puskuri tahdo lähteä irti eikä tekis mieli hajottaa sitä kokonaan :D
Viesti Kirjoittaja Pia » 28.10.2012 12:25
Onko sumareita? Ne aikaki pitää ottaa eka pois. Lokareissa on muistaakseni 4-5 ruuvia ja maskin alla 4. Pohjapanssari tietty pois. Sit se lähtee eteenpäin vetämällä.
Re: Passat 3BG etupuskurin irroitus ohjeita..?
Viesti Kirjoittaja Juhizz » 28.10.2012 13:34
Niin ja vaikka ei olisi pohjapanssari niin ruuvit siellä puskurin alla on silti.
ibel
Viesti Kirjoittaja ibel » 28.10.2012 13:47
Sumareitakaa ei välttämättä tartte ottaa pois ku irrottaa ne piuhat.. :D Ei siinä muita pitäs olla ku nuo mitä on sanottu (4 maskin alla, 4 lokarissa ja muutama edessä helmassa), sitte vaa nykäsee itteä kohti ja muistaa ne sumaraitten piuhat(+lämppärinjohto). Jostai itte tulostin ne ohjeet ku ekaa kertaa revin puskuria irti mut en nyt muista missä ne ohjeet on.. :mrgreen:
TatuKos
Viesti Kirjoittaja TatuKos » 28.10.2012 17:51
Kiitoksia kaikille vinkeistä ja neuvoista.
Pitää ottaa puskuri irroitus työnalle tässä lähiaikoina kunhan saa ensin talliin sen verran tilaa raivattua että saa auton sinne mahtumaan :D
