OPAS: Passat 3BG vilkkupeilit vanhempien tilalle
Lähetetty: 13.11.2013 18:24
Opas käsittelee 2004-2005 mallin Passat 3BG vilkullisten sivupeilien asennusta 2001-2003 vilkuttomien tilalle. Ohje pätee myös Passat 3B 1997-2000.
STEP 1:
Irroita ovipahvi. Aloita irroittamalla kahvan kansi, varovaisesti meisselillä väännellen, kahvan alaosasss "paikka" meisselille. Jos sinulla on erikoiskuviolla olevia sisustan osia, niissä on alumiinikuori päällä, jossa printti. Joten varo, ettet väännä sitä irti.
STEP 2:
Kahvan kannen avatessasi avaa sen alta löytyvää kaksi ruuvipulttia.
STEP 3:
Avaa ovipahvin alareunasta kaksi TORX 25 ruuvia. Tämän jälkeen ovipahvi lähtee nyppimällä irti, eli aloita alareunasta ja etene ylös. Varo, ettet vedä pahvia alaosasta niin kovaa, että hajotat ovivalon liittimen. Kun ovipahvi on nypitty irt, jää se "roikkumaan" yläosasta. yläreuna lähtee nostamalla ovipahvia ylös. Osta valmiiksi ovipahvin kiinnitysnastoja, niitä saattaa hajota vanhassa autossa.
STEP 4:
Ota irti ikkunakatkaisimen liitin ja lukkovaijeri.
STEP 5:
Irroita diskanttikolmio ja peilin liittimet. Peilin alla on TORX 45 pultti, jonka otat irti saadaksesi peilin pois. Ole varovainen, ettei peili tipahda alas ottaessa tätä irti. Pidä peilistä toisella kädellä kiinni.
STEP 6:
Uusi peili paikoilleen känteisesä järjestyksessä, voit laittaa peilikolmionkin jo takaisin kiinni. Tässä vaiheessa katkaisi kuvan mukaiset johdot liittimestä, jätä pieni pätkä jäljelle, jos esim myyt peilit johonkin joskus.
STEP 7:
Nyt alkaa hankalin osuus. Irroita sivuvilkku. Nyppäse sivuvilkun johtoa kevyesti, niin se irtoaa lokarin sisältä kiinnikkeestä. Katkaise nyt vilkunjohdot, jätä vilkuun vähän piuhaa tulevaisuuden varalta. Kun katsot valolla vilkunreiästä sisään, näet läpiviennin, josta johto tulee. Läpivientiin pääset käsiksi ottamalla vänkärin potkumuovin ja hanskalokeron irti. Normaalisti, laita aina teippiä kohtaan, jota väännät jotain tämän kaltaista auki, tässä ei väliä, kun reikä sheivataan pois.
STEP 8:
Vedä johto läpiviennistä pelkääjän lattiatilaan ja kuljeta ovijohtojen läpiviennistä ovelle.
STEP 9:
Kun olet saanut johdon pujoteltua sisemmän ovipellin läpiviennistä, laita johtoihin liittimet TAI PAREMPI vaihtoehto, hanki alkuperäiseen liittimeen lisäpinnejä, itse teen myös niin tulevana kesänä.
VÄRIT:
+ Vilkun vihreä johto - uuden peilin musta-valkoinen johto
- Vilkun ruskea johto - uuden peilin ruskea johto
BEFORE:
AFTER:
Ja toimii !
http://s1078.beta.photobucket.com/user/ ... 2.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
STEP 1:
STEP 2:
STEP 3:
STEP 4:
STEP 5:
STEP 6:
STEP 7:
STEP 8:
STEP 9:
VÄRIT:
BEFORE:
AFTER:
Ja toimii !
