Ctek asennus
Quod
Ctek asennus
Viesti Kirjoittaja Quod » 20.1.2014 23:09
Hei auttakaahan tyhmää.
Autoni on Passat 1,9 TDi vm.08. Voiko Ctekin asentaa suoraan akun napoihin mukana tulevalla rengas liitin johdolla? Eli tämä liitinpiuha akkuun ja laturi kytketään siihen sitten tarvittaessa ( Ei varsinaisesti kiinteäasennus)ja laturi jää konehuoneen ulkopuolelle. Vai onko pasuunassa jokin muu paikka minne nämä sähköt tulee kiinnittää, ettei pasko mitään ohjainpurkkeja?
Niin ja autossa ei ollut erillistä apukäynnistys napaa konehuoneessa.
Re: Ctek asennus
Viesti Kirjoittaja Pasi Häkli » 20.1.2014 23:30
Voi kiinnittää suoraan akkuun, tai sitten siihen e-boksiin joka on akun vieressä(sen kannen kun avaat niin selkiää). Helpoin taitaa olla kytkeä suoraan akunnavoille ne piuhat. Ei siinä mikään boksi pasko itseänsä.
Quod
Re: Ctek asennus
Viesti Kirjoittaja Quod » 21.1.2014 1:02
Kiitoksia vastauksesta. Huomenna menee ostoon ctek mxs 5.0 polar + "liikennevalo"-sarja ja jatko kaapeli akunpäähän jos kyhäis pikaliittimen laturille maskin ritilään tai puskurin reunaan -> Helppo kytkeä laturi auton ulkopuolelle.
