Passat 2005 avainkaukosäädin koodaus #key fob#
niilov1979
Viesti Kirjoittaja niilov1979 » 10.7.2016 6:41
Moro
Onko kellää ollut vastaavaa ongelmaa :
Eli kyseessä se "keyfob" tms. eli ei perinteinen avain vaa se mikä tökätää siihe aukkoo ja startataan.
Se kaukkari kyllä avaa takaluukun, sulkee ovet , MUTTA EI SUSOTU AVAAMAAN NIITÄ? :evil:
Eli joutuu ottamaan sen pienen avain liuskan kaukkarin päästä ja manuaalina availemaan.
Jostain sain vinkkii että pitäs koodata/synkroroida uudestaan, onnistuuko sellanen kotikonstein ?
Autosta ei oo keretty vielä ees kirjottaa nimee paperiin, kun on jo vaihettu "mikrokytkintä" takaluukun lukkoon, repsikan airbag liitintä, ja nyt tämä..pikkuvikoja, mutta hyvin lähtöö käyntiin passat omistajana :lol:
Tossa kuva avaimesta vielä tai kutsutaako tota ees avaimeksi enään ?
Nii ja onko jengi saanu noita "avaimia" yleensä yhen vai kaksi ostaessa autoa ?
Tomppa-
Re: Passat 2005 avainkaukosäädin koodaus #key fob#
Viesti Kirjoittaja Tomppa- » 10.7.2016 14:50
Mulla koodaantu vara-avain mistä oli ollu patteri loppu jo edellisellä omistajalla. Sain patterin vaihdolla sekä "kuolleella" avaimella kun käynnistin auton niin avaimen toimimaan taas eli se koodas ittensä kun tunnistautu auton virtalukon kanssa uudestaan. En muista pitikö mennä sil luiskal sisään, varmaankin.
mla
Admin
Viesti Kirjoittaja mla » 10.7.2016 17:24
Ei taida olla koodauksesta kiinni jos vain yksi nappi ei toimi. Taitaa olla viallinen se 'fob'. En muista, että tuota saisi 'estettyä' koodauksella (eli ettei ovia saisi auki) ja uudelleen koodaus tuo kerralla kaikki toiminnot fobille, ei voin osaa.
Ja auton mukana tulee aina vähintään kaksi avainta. Toki niitä edelliset omistajat usein hajottaa ja hukkailee.
niilov1979
Viesti Kirjoittaja niilov1979 » 12.7.2016 11:36
Morjens,
Purin avaimen osiin ja räpläsin nappeja ees taas kokoonlaiton jälkeen ja avot alkoi pelittää..
Entie oisko ollu vaa jotaki kosketushäikkää,hapettumaa vai mitä lie.
Kiitti kuuteki vastauksista.
