Sopivat vanteet autoon
Tuolta BMW-foorumilta löytyi hyvä vannelaskuri jolla näkee hyvin miten uusi vanne siirtyy/sopii vanhaan verrattuna
http://vannelaskuri.bmwforum.fi/
- Viesti:
Riippuen rengaskoosta ja madalluksesta tulee tai ei tuu Mulla on 9x16 et30 ja 205/50 renkailla reilulla madalluksella eikä ihan raavi.
- Viesti:
Tässä onkin jo hyvä aloittaa pikkuhiljaa kesävanteiden tutkailu, reilun 3,5kk päästähän tuota varmaan jo joutaa vaihtelemaan.
Itse olen ajatellut omaan passattiin tuollaisia vanteita: http://www.vannetukku.fi/a8-kiillotettu ... 13137.html
Sellaista hillittyä madallusta voisi harkita myös samaan pakettiin. Itse en välitä näistä mahanlaahaaja alustoista vaan sellainen ihan perus madallus, jottei nyt ihan katumaasturilta näyttäisi.
^osta mielummin vähintään 18 tuuman koossa. 17 tuumaset on pasuunaan liian pienet vanteet imo.
EDIT: Ostat noi mun vanhat?
Re: Sopivat vanteet autoon
Ventoon pähkäilen kesäksi renkaita, lähinnä taakse. Vanteeksi tulossa brock B2 9x16" et 15. Minkähän kokoisen kumin tuohon laittaisi? 215/40 tai 205/40 olen ajatellut, mahtuneeko pyörimään? Alustassa Koni sportit ja -40 G&M vieterit.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
http://elementti.kuvat.fi/kuvat/vento/IMG_0956.JPG/full 195/45R16 Federalit 9x16 vanteella.
Jees, ihan fiksulle näyttää. Pitänee tuota kokoa katsella itsellekkin.
Mahtuukohan iv koppaseen farkku golffiin ET48:lla 18"vanne 8" leveenä?? Onko mitään mahkuja?
Volkswagen Golf Variant 1.8 Turbo
- Viesti:
Edestä voi raapia tolppaan kiinni. Tietty tolpasta hieman riippuen. Mutta spacerilla mahtuu. Tietty jos nille leima pitää hakea, niin voipi olla toinen juttu.
Ei varsinaisesti tänne kuulu mutta en viitsi omaa topicciakaan tehdä tämän takia. Lenso ao1 vanteista sen verran että noissahan keskikupin virkaa hoitaa ilmeisesti tuo mutteri ja sen ympärillä oleva kenno rimpsu? Onko kellään tietoa onko tuo paketti yhtenäinen vai saako tuosta tuon "mutterin" pelkästään irroitettua? Juhizz? Sullehan on tollaset tulossa? Koitin yv:tä pistellä mut jäi viesti lähtevät kansioon
Selvennetään sen verran että itelle on tulossa tollaset lenso cl5:set ja tuli puolat maalailtua, lippojen jäädessä kiiltäviksi ja vähän huutais nyt kiiltävää keskikuppia kaveriksi. Noissa cl5:ssa kun on keskikuppi musta, niiin mietein jos tosta ao1 mallista sais sen kupin sovellettua jotenkin noihin cl5 mallisiin. Toivottavasti tästä nyt jonkun pointin tajus
^Tästä olikin jo yyveilyä.
Eli ao1:sten "keskikuppi" on kierrekiinnityksellä, jolloin tavallisen keskilätkän vanteeseen sovitettaessa joutuu tekemään rutkasti töitä
Nyt tarvis tietää miltä näyttää 9,5x18" vanne 3b passatissa edessä!! Tiedän kyllä ettei mukisematta mene! mutta pitäis silti nähdä kuinka paljon jää ulos kaaresta
Kerro nyt vanteen ET:kin ettei tarvitse arvailemaan ruveta.
Osaisko joku sanoo minkä levystä lättyä vois heittää mun syncron etuvanteen väliin kun vanne on 7,5x16 et35 ja renkaat 195/45? Basu? 15mm? 20mm? Ainiin... ja madallusta tulee jonkun verran
- Viesti:
Minimi et on sit joku 25 ettei ota tolppaan kiinni. Tuolloin tulee reilu pari senttiä ulos jos camberit about normaalit. Jos paljon madallettu ni ei ihan niin paljoa.Moksu kirjoitti:Nyt tarvis tietää miltä näyttää 9,5x18" vanne 3b passatissa edessä!! Tiedän kyllä ettei mukisematta mene! mutta pitäis silti nähdä kuinka paljon jää ulos kaaresta
Viime kesänä kokeilin takavanteita eteen (10x17 et20) ja tolppaa jäi joku vajaa sentti väliä.. mut 18" on tietysti eri ku tulee korkeemmalle.. Onko tuo sun tieto faktaa? tarkotus olis lyödä myös niin tonttiin ku vain mahdollistaSami Jalonen kirjoitti:Minimi et on sit joku 25 ettei ota tolppaan kiinni. Tuolloin tulee reilu pari senttiä ulos jos camberit about normaalit. Jos paljon madallettu ni ei ihan niin paljoa.Moksu kirjoitti:Nyt tarvis tietää miltä näyttää 9,5x18" vanne 3b passatissa edessä!! Tiedän kyllä ettei mukisematta mene! mutta pitäis silti nähdä kuinka paljon jää ulos kaaresta
osoners:
195/40R16 oisko parempi? Itsellä on meinaan nuo 8 leveellä vanteella ja omasta mielestä ihan ok.
8x16 ET30 menee kivasti MK3 Golfin vakio etukaarelle ilman spaceria, että olisko vähintään se 20-30mm. Makuasioita kait.
Ja kaarimankelilla siittä selviää jos alkaa ahdistamaan...
^Siksi ajattelin tota 195/45 koska sellaset löytyisi jo joka kulmaan. Takavanteet on sit 9x16 et15.
- Viesti:
No mitä ihmettä. Mulla otti 7" et 54 rengas(225/45r17) kiinni tolppaan ja nykyset 9"et30 (205/55r16)on vanne ihan hilkulla. Toi 10 et20 menee vielä pari milliä sisemmäs..Moksu kirjoitti: Viime kesänä kokeilin takavanteita eteen (10x17 et20) ja tolppaa jäi joku vajaa sentti väliä.. mut 18" on tietysti eri ku tulee korkeemmalle.. Onko tuo sun tieto faktaa? tarkotus olis lyödä myös niin tonttiin ku vain mahdollista
Eri vannevalmistajilla ilmeisesti tuo ET heittelee vähä miten sattuuSami Jalonen kirjoitti:No mitä ihmettä. Mulla otti 7" et 54 rengas(225/45r17) kiinni tolppaan ja nykyset 9"et30 (205/55r16)on vanne ihan hilkulla. Toi 10 et20 menee vielä pari milliä sisemmäs..Moksu kirjoitti: Viime kesänä kokeilin takavanteita eteen (10x17 et20) ja tolppaa jäi joku vajaa sentti väliä.. mut 18" on tietysti eri ku tulee korkeemmalle.. Onko tuo sun tieto faktaa? tarkotus olis lyödä myös niin tonttiin ku vain mahdollista
^Tuskinpa vaan.
ET-luvun määritys kun on käsittääkseni standardisoitu.
- Viesti:
Juu et on vaan matematiikkaa. Täytyy perehtyä asiaan. Mikä vanne sulla oli toi 10x17?
- samthunder
Oisko tässä asia esitetty tarpeeksi selkeästi kaikille?
Rautalangasta => Offset = Kiinnityspinnan etäisyys vanteen keskilinjasta.
3BG 2.8 30V 4Motion
Tiedän kyllä mikä on ET.. Samille: ne vanteet oli Brockitsamthunder kirjoitti:Oisko tässä asia esitetty tarpeeksi selkeästi kaikille?
Kesärenkaat tulossa alle. 8"x18 et35, 225/40-18 kumeilla. Mitenhän mahtavat istua paikoilleen, vai pitääkö varautua spacereihin takapään osalta? Eikös takaosa ole kapeampi kuin etupää noissa 4motioneissa?
- Viesti:
Onko jollain kokemusta 9x18:sta 4motion 3bg variantissa? Tuon kokoisa suunnittelin ebay:n ihmeellisestä mailmasta. Tai yleensäkin millä et:llä 9 tuumaa levä vanne uppoaisi 3bg: kaarien sisään. aika usein näyttäs olevan et 30 tai 35 Nuissa mitä olen haaveillu. Madallusta ei tällä hetkellä oikeastaan ole muuta kuin normi sportti alusta. Rengas kokona olis ajatus pitää edullinen 225/40/18 ja jossain vaiheessa olisi tarkoitus laittaa coiloverit ja asiallinen madallus.
Edit: Lukasin topicin läpi jal vastaus taisi löytyä eli ET 30 ois suurin piirtein ok.
- samthunder
Mulla on takana 20mm spacerit ja vanteen speksit 8.5x18 et 35, 225/40 renkaalla. Eteen kaipais n 10mm spacerit että olis kaaren tasalla, samoilla mitoilla siis.AnttiR kirjoitti:Onko jollain kokemusta 9x18:sta 4motion 3bg variantissa? Tuon kokoisa suunnittelin ebay:n ihmeellisestä mailmasta. Tai yleensäkin millä et:llä 9 tuumaa levä vanne uppoaisi 3bg: kaarien sisään. aika usein näyttäs olevan et 30 tai 35 Nuissa mitä olen haaveillu. Madallusta ei tällä hetkellä oikeastaan ole muuta kuin normi sportti alusta. Rengas kokona olis ajatus pitää edullinen 225/40/18 ja jossain vaiheessa olisi tarkoitus laittaa coiloverit ja asiallinen madallus.
3BG 2.8 30V 4Motion
- Viesti:
Ja sit muistetaan et noi kaarelle tuonnit riippuu madalluksesta kun se camberi lisääntyy ku madalletaan..
- samthunder
Totta, sitähän en muistanut mainita ollenkaan. Oma myös lähempänä maan kamara kuin vakio-Sami Jalonen kirjoitti:Ja sit muistetaan et noi kaarelle tuonnit riippuu madalluksesta kun se camberi lisääntyy ku madalletaan..
3BG 2.8 30V 4Motion
Nonii tuli voitettua ebaysta huutokauppa ja lähti saksasta tuleen 9x18 ja 8,5x18 Brabukset niille ois tarkotus pyöräyttää 205/40 gumet..
- Viesti:
Mikä malli? On kivan kallis rengaskoko toi 205/40r18, eikä monella valmistajalla tuotetta. Omiin 8" meinasin kans mut myinki vanteet pois..
Monoblock V on malliSami Jalonen kirjoitti:Mikä malli? On kivan kallis rengaskoko toi 205/40r18, eikä monella valmistajalla tuotetta. Omiin 8" meinasin kans mut myinki vanteet pois..
Menisköhän 9x16 et15 tohon syncroon eteenkin, jos mankelois kovasti kaaria? Onko kenelläkään kokemuksia? Ja siis rengashan olisi 195/45.
- Viesti:
Vähän lisää tähän. Olka-akseli on sen muotoinen et 18" menee isommalla et:llä ku 16 tai 19. Semmonen notko just siinä kohtaa. 9,5x18 meinaan mahtuu et 38.. Jopa et40 mut jäi niiiin pieni rako ettei uskalla jättää.Sami Jalonen kirjoitti:No mitä ihmettä. Mulla otti 7" et 54 rengas(225/45r17) kiinni tolppaan ja nykyset 9"et30 (205/55r16)on vanne ihan hilkulla. Toi 10 et20 menee vielä pari milliä sisemmäs..Moksu kirjoitti: Viime kesänä kokeilin takavanteita eteen (10x17 et20) ja tolppaa jäi joku vajaa sentti väliä.. mut 18" on tietysti eri ku tulee korkeemmalle.. Onko tuo sun tieto faktaa? tarkotus olis lyödä myös niin tonttiin ku vain mahdollista
Noissa aiemmissa toi 7x17 niin rengas ollu sen verran pallo et ottanu, ja oli noilla 9x16 melkein sentti tilaa.
Sanokaas vielä varmistukseks että liikkuuhan se olka-akseli samalla kun rengas? Jos ei niin oon kusessa.
moro.vajaavetoseen bg passattiin tilaamassa 8.5x18 et 35 eteen ja taakse 9.5x18 et 38 meneekö ihan heittämällä paikalleen vai pitääkö kovasti hakea sijaintia.? ja minkä levysiä renkaita suosittelette nuille vanteille.?
vw passat 1,9 tdi pwd highline 2003
henkkakai kirjoitti:moro.vajaavetoseen bg passattiin tilaamassa 8.5x18 et 35 eteen ja taakse 9.5x18 et 38 meneekö ihan heittämällä paikalleen vai pitääkö kovasti hakea sijaintia.? ja minkä levysiä renkaita suosittelette nuille vanteille.?
Saman levyisten vanteiden, mutta tuumaa pienempien vanteiden sopivuus. Koko 17 x 8,5" ja ET38. Meneekö vajaavetoiseen 3BG:n. Lähinnä arveluttaa ottaako kiinni tolppaan? Muuten kyllä mahtunee kaaren sisään.
Renkaat 225 / 45 / 17
- Viesti:
Ei ota kiinni, lähellä on. Kumi vähän venyy niin ei ota rengaskaan kiinni.
^^Sama sinne, menee paikalleen hienosti. Jos meinaat madaltaa reilusti, laita 215/35 ja 225/35, jos et niin laita 215/40 ja 225/40. Jos haluat laillisen laita 225/40 ja 235/40 tai 255/35.
Voiko 57.1mm keskiöön laittaa 58.1mm reiällä olevan vanteen? Eroahan on vain 1mm. Jakokin olisi tosin 5x98, mutta sehän hoituisi liukupulteilla. Noin ohuita sovitteita ei taida olla olemassa.
- Viesti:
Mitä helvettiä se nyt on löytäny..
Tossa on vähän huono kun ei keskitä pultit eikä keskiö. Kyl sen sinne saa niin ettei ravista (hirveesti) mut täytyy vähän varmaan säätää.
Löysin tollaset -> KLIK Olis ainakin toivottua race henkeä
Saishan noi ihan oikeillakin spekseillä mut maksaa n. tuhat puntaa uutena. Noi ebayn vanteet vois lähtee vähän halvemmalla.
Kiitokset Samille vastauksesta. Täytyy laittaa vanteet sovitukseen. Otetaan sitten spacerilla ulos, jos alkaa tolppaa hipomaan. Itsekkin laskeskelin, että pitäis juuri ja juuri mahtua ettei nappaa kiinni tolppaan.
