Passat 3c ja vanteet 8,5x19 ET35. PIKA!
Avatar
ronaldo09
Viesti Kirjoittaja ronaldo09 »
Anteeksi otsikko, mutta olisi käytettyä tarjolla 8,5x19 et35 ja renkaat 235/35 setti ja toimia pitäisi nopeasti. Mahtaakohan mennä 3C:n alle madalluksen kanssa? Tyremate.com sivulla tarjotaan 3c:hen tuota vannetta ja ilm. 100% sopivuus pitäisi olla. Onko tietoa?
VW Passat 2.0FSI Comfortline -06
Avatar
viewtopic.php?t=8622
^Lukaaseppa tuolta kolmanneks viimeinen postaus.
Siinä on kuva josta näkee kuinka alle mahtuu 9x20 ET40 vanteet joissa päällä 245/30 rengas.
8,5x19" ET35 vanne jää millin sisemmäksi kuin tuo kuvan 20".
Avatar
ronaldo09
Madalluksella ei siis mahtuis? Ihme kun jossain sanotaan että mahtuu ja jossain ei...
Täällä monessa kohdassa tarjotaan tuota 8.5x19 et35 vannetta, mutta eikös 3c:n ET ole 37-47?
Avatar
^Väitinkö jossakin ettei sopisi?
Mutta en myöskään sano että sopii...
Avatar
ronaldo09
Tero Paalanen kirjoitti:^Väitinkö jossakin ettei sopisi?
Ei tuohon osaa oikeen ketään sanoa... :wink: Jos ottaa kiinni niin ei se ilmeisesti ota kovinkaan paljon, eli onko se kaarien rullaus huono homma? ruostuuko tmv.?
Avatar
Viesti Kirjoittaja DJDH »
No jos menee asiantuntevalle pajalle levittämään, niin huolia on vähemmän kuin itse tehden. Tosin eipä ne kaikki pajatkaan mitään takuuta anna. Maali lohkeaa ja jos on lohketakseen. Kyllähän noita kaaria on iät ja ajat rullailtu. Jos lohkeaa, niin maalia vaan pintaan.
Avatar
ronaldo09
DJDH kirjoitti:No jos menee asiantuntevalle pajalle levittämään, niin huolia on vähemmän kuin itse tehden. Tosin eipä ne kaikki pajatkaan mitään takuuta anna. Maali lohkeaa ja jos on lohketakseen. Kyllähän noita kaaria on iät ja ajat rullailtu. Jos lohkeaa, niin maalia vaan pintaan.
Ei tuota viitsisi kyllä tehdä... On vaan pirun hienot vanteet tarjolla ja uutenakaan ei niitä ole vastaan tullut. [/url]
VWVP
Viesti Kirjoittaja VWVP »
Itsellä on H&R 40mm alustasarja ja vanteet on kyllä 8x19 et35 ja rengastus 235/35.Edessä pyörii ilman ongelmia,mutta takana jouduin vähän antamaan vasaraa puskurinpään kiinnityksen pellille ja leikkasin sisälokasuojaa hieman,vielä isoissa heitoissa vähän raapii,seuraavaksi laitan 225 leveät renkaat alle.Auto Passat 3C farmari
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
Lainaan hiukan topikkia kun melkeen sama asia kysees :) Eli tarttis tietää mahtuuko passat 3B:ssä pyöriin edessä 8,5x19" vanne ET 35 renkaaksi kaavailtu 215/35:sta. Autoo on myös madallettu jonkun verran. Nykyään alla 8x18" 215/35 ET35 on pyöriny alla ilman että ottanu mihinkään kiinni...
Avatar
Viesti Kirjoittaja Pia »
Hei nyt ihan oikeesti, tästä 3B passatin vanteista ja renkaista on vatvottu jo ihan tarpeeks ja liian monessa topicissa. Olisko mitenkään mahollista että kirjoteltais omaan topicciin omista pyöristä jos kerran semmosen on alottanu?
Tässä topicissa puhutaan täysin eri autosta...
Avatar
ronaldo09
Itse ostin siis ET38 vanteet ja leveys 8,5" ja tulevat mukavasti lokarin reunoille joten aika riski voi olla sopivuus ET35:lla. Ainakaan kukaan ei osaa varmaksi sanoa sopiiko alle.
Avatar
Pia kirjoitti:Hei nyt ihan oikeesti, tästä 3B passatin vanteista ja renkaista on vatvottu jo ihan tarpeeks ja liian monessa topicissa. Olisko mitenkään mahollista että kirjoteltais omaan topicciin omista pyöristä jos kerran semmosen on alottanu?
Aamen!
Vastaa Viestiin
