Elikkäs mulla on passat vuosimallia 2004 ja tuli hankittua takaoviin kajarit, mutta asennus tökkää siihen kun ei johtoja tulekkaan taakse. Osaako kukaan sanoa onko johdot jossakin jo valmiina jemmassa vai pitääkö edestä asti alkaa vetämään piuhat taakse?
ISO-liitin näyttää valmiksi löytyvän ja sen verran olen jenkkakonetta irrotellut, että siihen olisi kytketty etu/taka kajareitten
piuhat, jonka perusteella hiphurraata kerkesin huutamaan, että johdot on jo valmiina!
Takaoven kaiuttimien johdot?
Mulla loppu aikanaan innostus samaan vaiheeseen, eikä tullut koskaan tutkittua pidemmälle. Teoriassa ne mankan perässä olevat johdot vois tulla ainakin etujalkotilojen kick-paneleihin asti. Niiden alla on molemmilla puolilla sellaiset liitintelineet. Ei tullut koskaan tutkittua, löytyisikö niistä jostain liittimestä samanväriset johdot/ mankalta tulevat johdonpäät.
Micco on ihan oikeassa. Johdot menee sinne kickpaneelien takana oleville liittimille.
Tossa kuvassa se on tuo musta liitin mihin menee tuo jälkiasennettu mustakuorinen johto(takakajareilta), ja oranssin liittimen kohdalla näkyy irrallaan vasemman takapään kajarinjohdot, siis ne soittimen perästä tulevat..
Mulla on 5-kanavainen vahvistin takaluukussa, niin kajarinjohdot jatkaa matkaansa takaluukkuun.
Re: Takaoven kaiuttimien johdot?
Onko siellä takaovissa valmiita kiinnityspaikat kajareille ? -jos on niin minkä kokoiset sinne menee ? Ei viitsis purkaa ihan vaan katsoakseen. Ei kai tuo piuhojen uudelleen vetäminenkään ihan mahdoton homma voi olla..
-03 Passat 1.9 TDI 96kW A
Kansan autoilua jo vuodesta 2012.
Bassokaiutin on 6", diskantti on semmonen, pieni Enpä siitä sen enempää osaa kertoa.
Ei se kaiutinjohtojen laitto mikään ihme temppu ole.
