Sivu 1/1
Kokemuksia litteistä subeista?
Lähetetty: 9.6.2012 10:19
Kirjoittaja Smuli-i
Noniin eli sain tuossa jokuaika sitten vaihdettua polon etupäähän uuden erillissarjan vanhan tiesmikä räpellyksen tilalle. Tuli työmatkoista todella paljon mukavampia kun tosiaan kuuluu se musiikkikin.
Mutta siis onmko kenelläkään kokemuksia noista pienistä 8" littu subeista. Sen tiedän että paineta niillä on turha hakea eikä sitä haetakkaan. Hakusessa lähinnä vahvitusta basso päähän, mutta ilman että muovit rämisee. Ratkaisu saisi olla mahdollisimman pieni, tästä syystä isot koteloidut jäävät pois laskuista.
Tarvitsen polon pientä takaluukkua kokonaisuudessaan melko paljon joten sinne en enempää tilan syöjiä kaipaisi.
IDEOITA??
Re: Kokemuksia litteistä subeista?
Lähetetty: 11.6.2012 16:54
Kirjoittaja Basu
Kaverilla on coupe mallisessa autossa pelkääjän penkin alla Focalin 8"
aktiivibasso. Yllätyin ekan kerran kun kuuntelin, että kuinka paljon siitä purkista lähtee bassoa, ihan oikeasti matalaakin ottaen huomioon että siellä on vain 8" elementti. (Ei nyt mitään maxboom bassoa tietenkään, mutta tukevoitti kivasti).
Lähetetty: 22.6.2012 18:39
Kirjoittaja KK9
Nois 8" ei oo kokemusta, mut Kolon tavaratilas paukuttaa nykyään Soundstreamin 13" lituska subi (10*100*40 laatikos) ja pitää kyl sellasta pauketta ja tärinää et peileist ei taakse päin näe sillon ku hiukka enempi innostuu soittaa. Boxi on tavaratilan pohjal lappeeltaan eikä näin ollen juurikaan vie tilaa, ku täytyy noitten kloppien takia olla tavaratila kuiteski maksimaalisesti käytössä!!!
https://picasaweb.google.com/1147254667 ... -b-9-97NIQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuos linkki muutamaan räpsyyn Kolon takapaksist nykymuodossaan!!!
Lähetetty: 23.6.2012 8:44
Kirjoittaja Pasi Häkli
Vähän lainaan aihealuetta, mitä mieltä olette mahtuisko tuohon touranin 7-paikkasessa versiossa olevaan takaosaston lokeroon väsäämään jonkun pienen subikotelon? Eli tuo kotelo veks ja sinne tilalle lasikuidusta boksi ja joku pieni subi. max 10" jos mitenkään vaan mahtuis.
Tämän näköinen on siis tuo laatikko 7-paikkasessa:
![Kuva](http://data.motor-talk.de/data/galleries/562698/4726801/deckel-19015.JPG)
Lähetetty: 23.6.2012 10:35
Kirjoittaja mla
Jos tuo tila ei riitä Touranissa, niin siellä alla on 'ontto' vararenkaan kotelo. Itse täytin sen kolon äänieristeellä jottei rummuta melua sitä kautta.
Lähetetty: 23.6.2012 10:40
^ Hyvä tietää. Oliko muuten kuinka huomattava vaikutus äänieristämisellä? Eristitkö koko auton?
On vaan melkonen melulaatikko tuo touran maantiellä, äänieristäminen ei olisi pahitteeksi.
Lähetetty: 23.6.2012 13:16
Kirjoittaja mla
Tein sen 2004 (vai oliko 2005) silloiseen Touraniin ja vaikutus oli suuri melun suhteen. Auto oli Highline varusteltu, joten edessä oli eristettä riittämiin, mutta takaa se kumina kuului.
Käytin tuolloin ainoata tavaraa mitä löysin eli bitumimattoa - 4mm paksuista. Eristin takakontin (lattia ja lokarit) ja lokarit edestä ja takaa ulkoapäin. Oviin tein myös vaimennusta sen mitä osasin silloin. Lokareissa taisi olla silloin vielä toimivaa Mötöneetin NoiseKilleriä - nykyisin se on aika kuraa verrattuna tuolloin käyttämääni aineeseen joka tehosin meluun.
Takana tuo vaimennus oli huomattava jossa sitä melua siis oli eniten. Silloisen DVD laitteiston volumet sai pudottaa puoleen vaimennuksen jälkeen ja lapset edelleen kuuli leffojen äänet.
Nyt kun on saatavilla butyylimattoa tuo vaimennus olisi helpompi toteuttaa.
Tuolla on niitä vanhoja kuvia Touranista - yksi kuva näyttää sen vararenkaan montun joka ei ole niin korkea muin yleensä ja se 3. penkkirivin kiinnityslevy on hieman tiellä siinä. Mutta muistelisin jonkun tuohon väsänneen subin jossain projektissa.
Vaimennuksista yleensä, niin uudemmissa autoissa on jaksanut enemmän purkaa eli vaimentaa kojelaudan/etuosan sisältä ja katonkin. Niitä kuvia löytyy siitä home kohdasta eli juuri kansiosta.
