Peruutuskamera
Autohifi-jutut
Tomppa-
Peruutuskamera
Viesti Kirjoittaja Tomppa- »
Mul on passat 3c:ssä kenwoodin ddx-5015bt mankka mihin laitettiin jälkiasenteinen peruutuskamera.
Virrat päällä toimii hienosti, mutta kun auton käynnistää niin kuvan signaali sekoaa/häviää. Kameran virta on otettu peruutusvalon plus piuhasta ja miinus kontissa olevasta maa-pisteestä. Mankan peruutusheräte on on tosta samasta plus piuhasta myös. Rca on omanaan.
Voikohan kameran mukana ollut rca-piuha olla toimivampi kun siinä oli toi herätepiuha rca:n sisään rakennettuna?
teuska
Re: Peruutuskamera
Viesti Kirjoittaja teuska »
Ei kyllä tietoa, mutta veikkaus. Tuleeko peruutusvalon virta jonkun ohjausboksin kautta ja on jotain PWM kontrolloitua virtaa, jolloin kameran virta pätkii. Muutenkin uusissa autoissa parempi tietää mistä virtoja lainailee, ei tee yksiköillekään hyvää, jos niiden kautta otetaan enemmän virtaa kuin vakiona.
Uskoisin kuitenkin, että vika selviää sieltä takapäästä ja kytkennöistä.
VCDS HEX-v2
