Eli hakusessa meidasoitin jossa usb-liitäntä elokuva varten. Ja tosiaan tarkoitus asentaa takatilan kattoon, jotta lapsilla katsottavaa pitemmillä matkoilla. Eli ei mikään tup.syt asennus, vaan "kiinteästi" tulisi kattoon pistettyä. Ja dvd/br ei ole käyttöä, joten sellaista ei tarvita. Ja ilmeisesti saa huomattavasti litteämmän, kun ei ole levykelkkaa? Näytön koko saisi varmaan olla 11-15' luokkaa. FM--lähetin olisi myös suotava jotta saisi äänen radion kautta ulos. Olisiko näillä spekseillä mitään suosituksia antaa? Ja onko porukalla asennustavoista jotain ideoita?
Eli siis autona VW 2004 T5 Shuttle 1+8 paikkainen pitkän mallinen.
VW T5 Shutleen näyttö takatilaan
Re: VW T5 Shutleen näyttö takatilaan
https://www.autoviihde.com/autonaytot/kattonaytot" onclick="window.open(this.href);return false;
Itellä on 3c passatissa tollanen 15,4" katossa. Kyllähän siinä sitä purkua oli että sai piuhat vedettyy ja laitettuu näytön kattoon kiinni.
