Soittimen asennus '99 passattiin
Autohifi-jutut
lassi
Viesti:
Viesti Kirjoittaja lassi »
Kuulin kaverilta juttua, että asennettaessa volkkariin soitinta, pitäisi ottaa huomioon jotain juttuja, ettei ajotietokone tms. sekoa. Pitääkö paikkansa, vai onko urbaani legenda taas kyseessä? :)
Olisi tulossa Sony CDX-R3300 mp3-soitin, Saksassa ainakin näyttäisi olevan sopuhintaan:
http://www.electronica24.de/app/catalog ... ctID=13250
Kuulemma postikulut n. 20 eur.
Passat Variant 1.8T '99
jmr
Viesti:
Viesti Kirjoittaja jmr »
Jälkiasennussoittimessa pari piuhaa on eri järjestyksessä, kaupasta saa valmiita ISO-piuhoja, joissa ne on käännetty.
FFp texteistä löytyi:
http://ffp-motorsport.com/tuning/soitin.php
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
Audi A6
lassi
Viesti:
Kiitokset!
Saako noita sovitinpiuhoja ihan tavallisista autohifiä myyvistä liikkeistä? Kellään tietoja hinnasta?
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Viesti:
Viesti Kirjoittaja Ari-Matti Aho »
Pitäis saada ja tuskin maksaa paljoa. Olisko n. 20e?
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Jaaba
Viesti Kirjoittaja Jaaba »
Jep, pari-kolmekymppiä sellanen sovitinsysteemi maksaa, mutta
jos omaat vähänkään sähkömiehen vikaa niin kannattais kyllä vaan vaihtaa nuo johtojen paikat. Muutenkin kannattaa välttää adapteria, koska se johtohässäkkä ei meinaa muutenkaan mahtua soittimen taakse.
HUOM! monissa soittimissa on soittimen omissa johdoissa mahdollisuus vaihtaa virtajohtojen paikkoja!
lassi
Viesti:
Joo täytyy varmaan ite koittaa vaihtaa ne johtojen paikat ensin, sen verran pitäis löytyä kokemusta, että uskaltaa yrittää :-)
kirurgi
Viesti:
Viesti Kirjoittaja kirurgi »
jos sovitin on niin kahden piuhan paikkaa pitää vaihtaa koneen plugissa ainakin JVC:ssä piti muuten ei muisti pysynyt.
Älä unelmoi elämääsi vaan elä unelmaasi !!
Passat Variant 1.8I 20V -99
jmr
Viesti:
Johtuu siitä että VW:ssä ne kaksi piuhaa on eri paikoissa. Jos hommaa sovittimen joka on VAG:lle tarkoitettu, niin ei tarvitse vaihtaa mitään ja pysyy muistit.
Audi A6
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Ne kaksi piuhaa on jatkuva- ja keskeytettyvirta eli punainen ja keltainen väri joilla on riippuen mankasta eri merkitys. helpoin kokeilla virta mittarilla kumpi väri on autossa jatkuva ja sitten vaihtaa vaan mankan liittimessä jatkuvan samaan kohtaan.
sirkia
Viesti Kirjoittaja sirkia »
Moi,
Tuo selitääkin miksi edellisen Passatin poppiasennuksissa meni ensimmäisellä kerralla piuhat solmuun.
No vika huomattiin nopeasti, kun soittimen muistista katosi kaikki, kun virta-avaimen otti pois paikoiltaan.
t. Stefu
jmr
Viesti:
JVC:llä olikin soittimen takana vaihdettavat abiko-liittimet ja vaihdoin vain keltaisen ja punaisen ristiin.
Audi A6
jyrki
Juuri siksi sinne apikot on pistettykkin että herätteen ja jatkuvanvirran vaihtaminen onnistuu. Isoliittimestä sitä on vaikeampi vaihtaa!!
Jaaba
jyrki kirjoitti:Isoliittimestä sitä on vaikeampi vaihtaa!!
Vaikeampi joo, mutta onnistuu se siitäkin.
kirurgi
Viesti:
joo JVC:ssä oli helppo vaihtaa kun oli abigot...
mites muuten saman ikäisen Passatin takaoviin kaiuttimet ajattelin
laittaa kun siellä ei ole eikä myöskään johtoja.
miten kannattaisi toimia?
