Sopiva viritystaajuus amisrefleksikotelolle?
Autohifi-jutut
Viesti Kirjoittaja kotka »
No, nyt sitten tietoa kehiin tai vankkaa kokemusta.
Hakusessa olisi naapurin teinille oikea luukutuskotelo, jolla pitäisi saada teknojumputus kuulumaan. Muusta ei ole niin väliä. Enää en muista omia amisaikoja niin hyvin, että muistaisin sen oikean viritystaajuuden. Autonakin toimii sopivasti pieni Fiat Uno. Oman auton toistokäyrä on ihan liian tasainen tuollaiseen teknojumputukseen.
Kyllä, meillä pitäisi olla hankittuna oikeat elementit (2x12" Infinityn Reference) ja vahvaristakin (Spl dynamics dig-1450) pitäisi tulla tehoja riittävästi, joten kaikki muu on kyllä hallussa, mutta se amisviritystaajuus puuttuu :oops:
Edit: Nämä kaikki elementtien karkailut on opittu n. 15 vuotta sitten ihan kantapään kautta.. Subilta poistellaan n.40hz:n alapuoliset taajuudet kokonaan pois ja virtahan meillä riittää. Omasta mielestä kaikki muut ohjeet voidaan unohtaa pois, kunhan tuo amistaajuus löydettäisiin.
Viimeksi muokannut kotka, 6.4.2008 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Avatar
Viesti Kirjoittaja DJDH »
60-80hz?
Avatar
Viesti Kirjoittaja MIKU »
35-40hz tykkään. Ainakin kun käyttää spl dynamicsin subbareita! Ja tukka heiluu :D
Tero Tanninen
Viesti Kirjoittaja Tero Tanninen »
MIKUn ehdotus on hyvä. Itellä oli 36Hz ja hyvin resonoi auto. Yhdellä 12" elementillä. Ainakaan yli 50Hz ei kannata tehä ku tuskin alipäästö missää 100Hz:ssä on.
Ja subsonic suotimen käyttö suositeltavaa.
Avatar
Eikös amisauton tarkotus ole just se että jumputtaa niin kerpeleesti ja kovaa? Äänenlaadulla ei ole mitään merkitystä. Suurin osa teknosta/trancesta/dancesta käyttää alapäänä jotain 60hz luokkaa. "Munakkain" soundi saadaan kun korostetaan 100hz aluetta. Mitä matalammaksi ääni menee, sitä enemmän vahvistintehoa tarvitaan.
Tero Tanninen
Minkä takia pitäis tehä joku amis basso? Miks ei sit heti kunnollista. Ja kyl mulla toimi tecno yms. dance- musiikki yhtä hyvin ku muutikin.
Tietty jos haluaa hajottaa laitteet ni voi tehä vaikka free airin.
Kyllä minäkin kallistun tuon 60-80 hz:n välille.. Eli oiskohan 70 kun omia vehkeitä muistelen..
Mitään järkeähän tuossa ei varsinaisesti ole, mutta onhan se kiva saada fiilistellä omiakin amisaikoja.
Nykyisen kotelon viritaajuus taitaa olla 40 luokkaa ja on ihan liian matalalle amismusaa varten.
Avatar
Viesti Kirjoittaja AjH »
Kannattaa kyllä huomioida se että viritystaajuuden alla liikerata karkaa helposti kun kontrolli katoaa ja sen seurauksena elementti pohjaa tai ripustukset pullahtaa.
Pitäisköhän edes vastata.. :oops:
Tossa nyt mittailtu lopputulosta BassBoom-levyllä ja Unossa. Lähellä ollaan ton BassBoxPro-ohjelman kanssa tuon viritystaajuuden kanssa..
80Hz on kohtalaisen kohdillaan..
Tuo MaxBoom-sivusto kyllä taitaa aiheuttaa jo uuden kotelon tekemisen.. Että ehkäpä Bandbassia tuolla viritystaajudella :roll:
Hauskaa kun heinänleikkuu sateella
Vastaa Viestiin
