Noniin aloitetaan nyt tällainen ihan omansa tällekin aiheelle..
Niinkuin aiemmin olen täällä foorumilla ilmaissut että tarkoitus olisi pitää org kassumankka
lähinnä rattiohjauksen takia ja istuu niin nätisti paikallaan..
Yö aikaan tulee ajettua töihin niin eipä tahdo kunnon musaa tulla niin pitäisi saada omat mixit soimaan..
Onko tämä solisto sitten aino vaihtoehto? Mielestäni vaan melkoisen kallis laitteeseen nähden?
Tilaus on ilmeisesti sama mistä tekee niin hinta on sama..? Googlella etsimällä löytyi 2006 vuodelta keskustelua ja hinta oli silloin 199,- ja nyt kolme vuotta myöhemmin 189,- eli hintansa ainakin pitää
Nyt tahtoisin tietää käyttäjien mielipiteitä ko. laitteesta ja mihin olette tämän laatikon sijoittaneet?
Solisto
Minulla on solisto ja mielestäni aivan mainio peli. On se vaan niin kätevä ladata musaa tietsikalta tikulle, eikä pelleillä cd;n kanssa autossa. Kertaakaan ei ole vielä vuoden aikana temppuillut (koputtaa puuta) ainut mikä on mielestäni vähän hölmöä on että Random soittaa aina samassa järjestyksessä . Laitoin soliston siihen hanskalokeron ja radion väliin josta ujutin piuhan hanskalokeroon. Sopii sinne ihan hyvin, ja kiinnitin sen siihen metalliin ihan biltemasta hankitulla tarranauhalla.
VW transporter 2.5tdi-97, Passat 2.0tdi-04 sekä Octavia Scout 2.0 tdi-08
Yks vaihtoehto jos haluat pitää rattikaken mutta vaihtaa soitinta on hommata soitin (pioneerit yms. isommat merkit yleisesti) joka tukee rattikakea ja adapteripiuhat siihen väliin.
Just asentelin yhteen astraan jvc:n soittimen joka lähti piuhasarjalla toimimaan vallan loistavasti ratin napeista.
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Ainakin minun mielestä teit oikean ratkaisun, jos nyt et ihan hirveitä hifilaitteita ole laittamassa. Omat kokemukset silloin kun ostin tuon auton on sellaiset. Koitin siihen Blaukkarin yli 200€ radiota jonka vielä asennutin hifiliikkeessä joka on erikoistunut autolaitteisiin. Sen radion kuuluvuus oli ihan surkea, käytettävyys pienten nappuloitten osalta ihan onnetonta eikä musiikki muutenkaan kuulunut yhtä selvästi kuin alkuperäisessä. Liike suostui perumaan kaupat huonon kuuluvuuden takia ja asensi alkuperäisen soittimen takaisin, siitä kiitos heille. Sen jälkeen hommasin tuon soliston enkä ole kyllä ainakaan vielä katunut. Onhan alkuperäinen radio selkeä käyttäää sopii kojetauluun näyttövärinsä puolesta ja muuttaa äänenvoimakkuutta nopeuden mukaan. En siis itse oikein ymmärrä miksi nykysoittimet on tehty niin pieniksi ja sekavaksi käyttää, esim käsineet kädessä ei onnistu millään.
Olisiko kellään tietoa käykö 2006 ocussa ollut solisto uuden (2009) ocun mankan perään?
Soittimet siis ihan perusvehkeitä eikä mitään hifi systeemejä, mikäli semmosia on edes olemassa.
Ulkoisesti nuo soittimet on erinäköisiä mutta onko perseessä samat liittimet?
E:Opastetaan itseä ja ehkä jotain muutakin.
Eli kävihän tuo sama uuteenkin mutta enää tikkusysteemi keskikonsolissa ei toimi tuon jälkeen.
Soliston liitin vie paikan myös aux liittimeltä mankan perseestä.
En tiedä sitten mitä tapahtuisi jos ne tinais samaan...
vink vink...
http://www.xcarlink.com/
Usb, SD ja aux-in. Toisessa mallissa jopa BT valmius.
Ebaysta n. 70e kotiin toimitettuna. Delta 6:n kylkeen löin ja mp3:set soi hienosti.
Passat Variant 1.9TDI -03 aut
