Joo olisi passatin alkuperäiset kaiuttimet mennyt vaihtokuntoon ja kysyisin että mitä koko nuo etu- ja takakaiuttimet ovat?
Onko kokemuksia 2Din soittimen asennuksesta?
Niskatukiin pitäisi laittaa näytöt ja takakonttiin rakennella 2x10" subilaatikko.
Onko kellään ideoita ja kokemuksia led tai neon putkien upotuksista lattian rajalle??
Passat 3B Hifiprojekti....
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 4Motion -00
No 6 puolikkaat menee etu- ja takaoviin heittämällä. Pitää vaan muistaa tehdä 20mm:n korotuskaulukset bassolle sillä muuten osuu ikkunat magnettiin kun ruuvaat ikkunat ala-asentoon.
2-Din soittimen asennus onnistuu suht helposti, pitää vaan vaihtaa hieman osia keskikonsoliin ja noita osia saa monesta paikkaa. mm. www.passatplus.de on ohjeet tuon tekemiseen.
Valitettavasti saksankieli ei vahvinta osaamista löytyykö englanniksi ja onnistuisiko tollasella sarjalla vai onko jotain passatille tehtyä sarjaa???
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6374
Google translate on hyvä apu....
Eli kait Englanti taittuu:
http://translate.google.fi/translate?js ... peldin.htm
ja
http://translate.google.fi/translate?js ... el-din.htm
Slamitin pojat myös tietää tarjota sulle oikeat osat muutokseen.
ja
