Passat 1.9 TDI Variant 2001 Trendline (3BG)
Hei!
Olempas tuossa vanhuksen kanssa (Passat Variant 1.8i 1994) aikani seuraillut täällä käytyä keskustelua ja poiminut monenlaista hyödyllistä tietoa. Nyt meille tuli sitten uusi perheen jäsen ja ajattelin ihan aktivoitua jotain kirjoittelemaankin. Autossa ei ole mitään sen erikoisempaa eikä varmasti mitään "mullistavaa" tulekaan, mutta hyödyllistä kokemusperäistä tietoa täältä saa ja ennen kaikkea voi jakaa tuskaa muiden ko. kärryn omistajien kanssa.
Kokemukset ovat tietty yksilöllisiä ja autot yksilöitä, mutta kirjotteleehan nuo mammatkin 2plussan keskustelupalstoilla noista mukuloista.
Eli tällanen auto tuli tuossa viikonloppuna kotiin.
Varusteissa on bi-xenonit, varashälytin, sporttipenkit, ASR, ISOFIXit mukuloille, Cruise, Ajotietokone ja kumimatot.
Tosi mukavalta tuntunut kyllä näin ensalkuun tuo peli. Onhan tuossa jonkin verran kontrastia kun hyppää 403000km ajetusta 1994:sta tähän 202000km ajettuun 2001:seen autoon jossa on jopa jotain "herkkujakin".
Kesä tuo mukanaan tietysti vanteet ja ehkä takaspoilerin. Muuten auto on niin kaunis että sitä ei paranna muuttamalla (minun mielestä).
Viimeksi muokannut FANia, 1.3.2011 23:15. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
VW Passat 1.9 TDI 3BG Variant
Kiitoksia Pia!
Tänään tuli touhuiltua auton parissa ja saldona oli: takalasin pyyhkijän moottori menee vaihtoon ja tarkempaa tutkimusta pitäisi tehdä tuolle kuskinoven mikrokytkimelle. Käyttää oven piuhojen suojakumia pois ja tarkastaa liitännät. Jos ei vikaa niin kyllähän se lukko menee vaihtoon.
Lisäksi kokeilin tuota takalunkan aukaisua avaimesta. Onkohan muut kokeilleet ennen diodejen asentelua pitää sitä nappia muutaman sekunnin pohjassa? Huomasin vain että itsellä ei auennut yksittäisestä painalluksesta, mutta tuollainen parin sekunnin painallus kytki hälyn pois ja aukaisi pelkän lunkan. Lunkan suljettua häly meni takaisin päälle ja lunkkakin lukkoon.
Oisin tässä uteliaisuuttani kysellyt että saako TDI merkkiä perään muualta kuin marmorilta? Nykyisen merkin D:n väliin päässyt ikävästi vettä ja väri haalistunut. Kiinnostavat olisi myös nuo puskurien ja ovien listat joissa on kromilisut. Mistähän niitä kannattaisi alkaa etsiä?
Mistä päin olette muuten tilailleet osia Passatteihin? Tuo Slamit on tuttu, mutta onkos muita mitkä olette hyviksi havainneet esim. koko euroopan alueella.
Edit. ja löysin kyllä tuolta linkeistä firmojen kotisivuja, mutta vähän käyttäjäkokemuksia olisin ollut vailla. On muuten melekosen karmeita kotisivuja joillakin yrityksillä jos vertaa slamittiin ja sen hakusysteemiin. Toiset on verkkokauppoja ja toiset tosiaan myymälöitä joilla sattuu olemaan verkkosivut.
Ne kromilistat alkuperäsinä maksaa hunajaa. Pitkästi toista tonnia. Jos ei halua maksaa niin paljoa niin pitää lähteä maalaus- ja teippausuralle, listat korin väriin ja krominauhaa kakspuoli teipillä. Lopputuloksesta en sitte menis takuuseen...
Ne TDI-merkit maksaa marmorilla (vw:n varaosatiskillä) jotain pari kymppiä. Varmaan allekkin. Jos niitä vaan vielä saa niinä isoina ja punasina merkkeinä. Uudemmissa passateissa on enää pelkät kromiset ja pienet kirjaiset.
Itse olen tilannut KCS:ltä jonkun verran tavaraa ja voin suositella. Toinen on USA:sta ECS mistä on tullu tilattua jotain. Jotkut osat on halvempia sielä, mutta toki niihin tulee sitte ALVit. Ja tullit jos menee yli sen tietyn summan. Renkaita on tullu tuolta Kimen mainitsemasta Camskillista.
Kiitos vinkeistä Kime ja Pia!
Jos ei nyt heti muuta niin illat menee ainakin "ikkunaostoksilla" istuessa rattosasti.
Tässä nyt vähän mietiskelin ja tulin siihen tulokseen että mikäli tässä paine riittää niin ostoslistalla olisivat:
Tutkiskelen tässä joka ilta topicceja ko autosta ja yritän ammentaa sieltä tietoa mitä tarttis/vois tehdä, mutta arvostaisin jos voisitte listailla tännekin. Siitä voisi olla joillekin muillekin 3BG seurailijalle apua.
- Takaroiskeläpät
Vanteet 16-17" (Rs Replicat tai jotain auton värimaailmaan sopivaa)
Takaspoileri
Kangasmatot sisään
Ohjelmistomuutos
Listojen maalautus ja kromilistaa
+jotain perus kulumajälkien hierontaa
Doddii. Vaihdoimpas tuossa takalasin pyyhkijän moottorin ja defan piuhan siihen puskurille. Samalla kipasin paikallisesta purkaamosta takakontinvalon kun oli matkalle hävinnyt.
Nyt ilmennyt joitain ongelmia auton kanssa joihin tahtoisin löytää selvyyttä. Arvostaisin jos auttaisitte mikäli olisi kokemusta/ajatusta mistä moiset probleemat voisivat johtua. Ostin auton liikkestä noin 1kk sitten joten vaihteistolla ja moottorilla on kuluttajansuojaa sen 5kk vielä jäljellä.
1. Auto alkanut nykiä 1500-2000rpm välillä kevyesti kiihdytettäessä. Tuntuu selviten 2:lla ja 3:lla. Ei tee sitä aina vaan toisinaan.
2. Vaihteet eivät mene aina sisään jouhevasti vaan pitää odottaa siinä huulilla. Auttaa jos käyttää kytkintä ylhäällä tai käyttää edellistä pykälää hetken päällä ja kokeilee uudestaan. Tämäkään ei ole millään vaihteilla yleistä. Esim. tänään ne ei takerrelleet kertaakaan.
(Kumpaakaan yllä mainituista ongelmista ei halunnut ilmaantua kun käytiin isännän kanssa koeajolla että hänkin hoksaisi mistä puhuin)
3. Sisätutka pamautti hälyt päälle tänään päivällä. Oli voimakas auringon paiste ja sisäpuhallin päällä. Oiskos se ollu jotain lämpötilaerohäröilyä. Löytyykös VAG:lla tuo sisätilan tutkan herkkyys? voisi kalibroida vähän.
4. Ilmeisesti moniurahihna ujeltaa kylmänä aika voimakkaasti. Olisiko kiristäjä/ jokin pyörä sipulina ja hihna kulkee pinnalla epätasaisesti?
Tällaista kaikkea.. No tuli hommattua VAG-COM.
vois käydä lukasemassa vikakoodit ja kattoa sanooko mistään mitään.
edit. Kävimpäs tuossa parikymmentä kilometriä ajelemassa eikä kertaakaan nykässyt vaikka yritin oikein ajaa nuilla kierroksilla. Vaihteissakaan ei olllut moitteen sijaa koko reissulla. Ihme hommaa.. Lisäksi käytin tuota VAG-COMia kiinni eikä ollut vikoja sen mukaan. Joku kosketushäikkä tossa mokkulassa vaan kun sai runkata sitä ja hakea hyvää kohtaa että alkoi molemmat ledit vilkkua.
Uploaded with ImageShack.us
Tuossa oli minun ex pasuuna Barzetta Tendenzojen 17" kera. Ostin uutena ja jos saisin valita uusiksi ostaisin 18" alle Ihan vaa mielipide toki.
Erittäin hyvä huomio Dermi. On kyllä "pienen" näköiset tuon pasuunan alla. Pirkale kun pitäis pystyä käydä metässäkin tolla joskus.. Voi olla että on pakko vähän tinkiä. Ja jos vertaa 15" peltivanteisiin niin 17" on aivan siisti.Dermi kirjoitti:
FANia kirjoitti:Erittäin hyvä huomio Dermi. On kyllä "pienen" näköiset tuon pasuunan alla. Pirkale kun pitäis pystyä käydä metässäkin tolla joskus.. Voi olla että on pakko vähän tinkiä. Ja jos vertaa 15" peltivanteisiin niin 17" on aivan siisti.Dermi kirjoitti:
Nuo renkaat oli 205/45/17 muistaakseni. Nyt tulevaan passattiin jonka toivon mukaan saan 1kk sisällä siihen kesäksi tulee kyllä 18" ihan minimissään =) syödään vaikka kynsiä jos budjetista on kiinni
Kunhan vähän pitää antaa vinkkejä miltä näyttää mikäkin. Koska jos joku tosiaan olisi vinkannut mulle oisin tehny toisia ratkaisuja
Sulla oli sitten liian matalat renkaat Passattiin. Tekee kaarien rakoja vielä lisää. "Oikeat" koot on 205/50 tai 225/45 17.Dermi kirjoitti:
Ku en kirveelläkää muista kummat oli 205/45/17 vai 225/45/17... Liian pienet oli sen muistan ja nään kuvasta edellen!Micco kirjoitti:Sulla oli sitten liian matalat renkaat Passattiin. Tekee kaarien rakoja vielä lisää. "Oikeat" koot on 205/50 tai 225/45 17.Dermi kirjoitti:
Ei voi olla kyl 225/45 noi kuvan renkulat, on niin ohuet. 205/45 sopis näköön paremmin kyllä.
Laita FANia vaikka 215 tai 225/50-17 kumit, jos alustaa ei ole tarkotus madaltaa, tulee vähän muhkeemmat kumit jokka täyttää kaarista noi raot vähän paremmin. Ja maastossakin ehkä vähän mukavampaa kun rengas lievästi pullottaa ja suojaa.
Niin se häätyy laittaa. Pitää olla silmät auki jos sattuis jollakulla kevään korvilla vannemania päälle ja luopuis "vanhoista ja tylsistä" sopu rahalla. on kyllä tosiaan aika tingillä tuossa Dermin kuvassa nuo gummit.
btw. testailin tänään VAG-COMia mutten saanut muuta kuin sen netin Liten sharewaren toimimaan. Kokeilin kaverin 409.01:stä, mutta ei ilmeisesti vistalla pelitä. Kaatuili kuin pöllit ponssen tieltä jatkuvasti. Ei ainakaan moottorissa tai jarruissa ollut häikkää. Juma että säikähin kun siinä jarutestissä kuului piippaus ja syttyi asr, abs ja seisonta jarrun valo. Mietin että nyt mää sain tän auton tilttiin. Onneks kuului vain siihen testiiin.
