Golf 3 variant
Golf 3 variant
Tuli hommattua tollanen variantti golffi luotettavalla 1.8 koneella. Autossa oli pientä ruostekukkaa kun se mulle tuli mut nyt ne on saatu laitettua kuntoon. Pientä laittamista tuo vaatii kun ihan orkkis on. Laitto listalla on tummat lasit, säädettävä, ja jos valoja siitä vähän tummentelis kanssa. Ajattelin pitää tuon lisävalo maskin kun ei sellaista hirveän monessa laitetussa golffissa ole. Kommentoida saa toki ja laittakaa ehdotuksia mitä kyseiselle kamppeelle voisi tehdä.
Re: Golf 3 variant
Eilen tuli tummenneltua lasit. Vaihdoin tummat takavalotkin kun oli vanhasta golffista sellaset jäänyt. Lokari vilkut ja puskuri vilkut/sumarit ja lisäpitkät tummennettu mattamustalla ajovalokalvolla. Piti myös vaihtaa tummapohjaiset ajovalot koska sellaiset oli jääny vanhata kans. Tällä viikolla jos kerkeis ruuvaan alustan alle nii sais tuon muutaman sentin alemmas Tuli vaihdettua tohon pakosarjan tiivisteet ja ei menny homma niinkun elokuvissa voisin sanoo että on hiukan hanuri homma!
Re: Golf 3 variant
Ihan mielenkiinnosta mutta mitäs tuolle sun 2.0 litraiselle GL Golffille..? Oletko minkämoisia kesävanteita miettinyt tähän?
Re: Golf 3 variant
Sen golffin vaihdoin tähän ihan vaan sen takia että tässä on paljon parempi tuo kori. En oo kesävanteita vielä miettinyt sitä täytyy kattoo sitten lähempänä kesää, mieli tekisi leveitä peltejä tai sitten jotkut 15-16 tuumaiset alumiinivanteet.
Re: Golf 3 variant
Tuli nyt vaihdettua takaluukun kahvakin. Saa nyt luukun ulkopuoleltakin auki taitaa olla noi uudemman malliset perääluukun kahvat ihan kulutus tavaraa, tuli ainakin sellanen olo kun tuota kahvaa metsästin. Tänään pääsee laittaan alustan paikalleen nii saa golffin lähemmäks maata laittelen tänne kuvia sit golffin uudesta ilmeestä.
Re: Golf 3 variant
Ja sitten kunnon pesulle!
Re: Golf 3 variant
Juu tarvis käydä pesemässä kun tulee vähän kuivempaa ja sit kunnon myllytys/vahaus
Re: Golf 3 variant
Mikäs alusta tuohon on tullut, kun ei tuota alemmas tipahtanut?
Tuohan ihan selvästi huutaa kunnon pesua ja leveää peltivannetta alle..
Re: Golf 3 variant
Alusta on fk, taitaa olla noissa alustoissa aikas paljon eroja kun jotkut tippuu ja jotkut ei. Niinhän tuo huutaa täytyy se käydä pesemässä kun ilmat suosii.
Re: Golf 3 variant
Näköjään on joo, omaani tipautin TA-Technixin sarjalla vajaaseen puoleenväliin säätövaroja ja on tälläinen. http://s178.beta.photobucket.com/user/V ... 1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Täytyy huomenna kurkistaa vielä tonne renkaan taakse, että tuli puhuttua nyt totta.
Mitäs vuosimallia tuo on autojaan?
Re: Golf 3 variant
On niissä näköjään aikas paljon eroja onko vähemmän kierteitä vai pitemmät jouset en osaa sanoa. Tämä on vuosimallia 96. Tuli viikonlopun aikana otetutta pois etupuskurista valonpesijät ja eilen kävin auton pesemässä, siinä toivossa että tänään olisi ollut ne pakkaset, nii ei olis kura lentänyt mutta eipä niitä sitten olekaan. Tänään menen katsomaan tohon kesävanteita 17" exclusive line merkkisiä ja luultavasti ostankin.
Re: Golf 3 variant
höpöttelin omiani, on noista mun tolpista säädetty yli puolet varasta, Varmaan aika saman verran tippuu kun tuo sinun jos laitan tappiin saakka.
Sehän on samaa vuotta kun minun!
Meinastiko noi 17" millasella renkaalla?
Re: Golf 3 variant
Niinhän se voi olla että samanlailla laskee sun autos. Niinhän tuo on samaa vuosimallia. Täytyy kattoo jos tilais lyhyempää jousta tai sit vaan rälläkällä pari kieppiä pois
Tuli sitten ostettua ne vanteet, renkaat tällä hetkellä 215/45-17 mutta pitää vissiin hommata matalemmat ja kapeemmat, nii saa laskettua alemmaks.
Vanteet on 7" leveät ja et on 38. Jos sitä huomena pääsis kokeileen et miten mahtuu alle ja paljon joutuu nostaan :O
Re: Golf 3 variant
Kun uppaatte noita kuvia tänne niin painakaa sitä family safe vai mikä onkaan täppää. Ärsyttää kun avaa kuvan niin ekaksi silmä osuu hirveen kokoiseen mustaan kyrpään. Not my cup of tea, mate.
- Karkulainen
Re: Golf 3 variant
En tiedä mistä Oso nuo elimet näyttöönsä saa, minulle ei ole tullut mitään. Vai vaikuttaako ABP siihen?
Vanteet saisi tulla ehkä vähän ulommas, hienot kyllä ja sopii minun mielestä hyvin. Auto kaipaa edelleen pesua, näillä keleillä kyllä saisi pestä koko ajan jos haluaa puhtaana pitää.
Ford Focus stw -04 1.6
Re: Golf 3 variant
Voi jukra! Hyvältä näyttää nuo valssit!
Tässä on ihan innoissaan näistä kolmosista, kun koko viikonloppu on omaankin autoa tullut laiteltua!
Re: Golf 3 variant
Täytyy laittaa enskerralla se family safe. Juu kyllähän ne sais tulla hiukan lähemmäks tulla mutta nyt saa olla noin. Täytyy ne kaaret naputella että mahtuu kunnolla pyöriin.
Kiitos kiitos, olin itekkin aikas yllättynyt et kuinka hyvin ne istu tohon.
Re: Golf 3 variant
Ei mullakaan aikaisemmin, mutta nyt kun kokeilin avata tuon kuvan niin eiköhän siellä heti ollut "roisia" materiaalia edessä.Karkulainen kirjoitti:En tiedä mistä Oso nuo elimet näyttöönsä saa, minulle ei ole tullut mitään.
Re: Golf 3 variant
ei tuu mitää roisia... AdBlockia vaan
- Karkulainen
Re: Golf 3 variant
Piti kokeilla ilman AdBlockia, vanhaa mummoa lukuunottamatta tuli pari näpäkkää tyttöä ruutuun.
Re: Golf 3 variant
Teiltä menee hyvät tarjoukset sivusuun kun käytätte tota estoa.
- Karkulainen
Re: Golf 3 variant
osoners kirjoitti:Teiltä menee hyvät tarjoukset sivusuun kun käytätte tota estoa.
osoners kirjoitti:ekaksi silmä osuu hirveen kokoiseen mustaan kyrpään.
Re: Golf 3 variant
Tänään tuli otettua etujousista pari kieppiä pois. Keula tippu sopivasti Laitan kuvia kun saan auton pestyä.
Re: Golf 3 variant
Jahas ja päivitellään tätäkin välillä. Tuli golffiin tilattua uus säädettävä kun vanhoista iskareista lensi öljyt kartanolle. Tuli tilattua tollanen ta-technix ebaysta. Täytyy varmaan vaihtaa kumit pienemmiksi et saa lähemmäks maata, koska kierteet on tapissa ja ei tuon enempää laske. Vanteiden puolat tuli maalattua volkkarin harmaalla. Tuli omaan silmään kyllä paljon paremman näkönen. Kiiltävät osat tarvis viä kiillottaa uudestaan. Ja tossa muutama kuvatus. pahoittelen auton likaisuutta. Niin ja sain tänään vihdoista viimein käytyä leimalla katsasteleen osat autoon
Re: Golf 3 variant
Ihan kuin olisin nähnyt tän Konalan Shellillä muutama viikko sitten? Onko mahdollista?
Re: Golf 3 variant
Ei oo kyllä mahdollista, ei oo tullu siä päin käytyä tässä lähi aikoina.
1.9TDI Variant Passat
Päivitellään tätäkin välillä. Eli Golffi vaihtoi omistajaa jokunen kuukausi sitten ja tilalle tuli tälläinen 98vm 1.9TDI passat. Passatti on kaksipaikkainen paku joten halpaa ajoa on. Löytyy kaikenmaailman sähköhepeneitä ja manuaalinen ilmastointi. Passatti on kunnolla sisään ajettu mittarissa tällä hetkellä 602tkm Autosta löytyy 40mm madallussarja, merkitön maski, 16" alut 205/55-16 Talvirenkailla, edestä vanteet tulee kaarentasalle mutta taakse vaatisi vähän speiseriä.
Täytyy passatille keksiä jotain pientä ulkonäköön liittyviä muutoksia.
Re: Golf 3 variant
Katos on tuttu patonki! täällä menee nykyään hyvässä tallessa! tosin projektina ens kesää varten yli maalaus yms yms pientä! mutta on hyvissä käsissä!!
Re: Golf 3 variant
Sehän on hyvä että on päässy hyviin käsiin Laitappa ihmeessä kuvia sit kun oot saanu laiteltua
