Sivu 2/2
Lähetetty: 26.4.2008 17:16
Kirjoittaja enska
Sami Mäkinen kirjoitti:kovin kriittistä porukkaa forumilla nykyään, jos toinen ostaa perheen kuljetukseen auton eikä haluu siitä heti tehdä kivirekee niin heti alkaa jumalaton jeesustelu... muutenkin tuo "tuning" menettänyt periaatteensa
Eihän kukaan ole sanonu, että siitä kivirekee tarttis tehdä. Ja mitä tarkotat sillä että, "tuning on menettänyt periaatteensa"?
Lähetetty: 26.4.2008 17:41
Kirjoittaja Sami Mäkinen
tää menee nyt OT menköön ja tää jaarittelu loppuu siihen...
Tuning alunperin: rakentaa autosta erilainen kuin muilla ja omaa silmää miellyttävä
Tuning tänään: kuitukopioita löytyy jokapuolelta vain väri vaihtuu ja tehdään semmonen kun kaverit neuvoo...
ja tässäkin jokainen voi olla omaa mieltään ettei tarvi hernettä ottaa ja tää oftopicciloppustähän
Lähetetty: 26.4.2008 20:22
Kirjoittaja Kiviharju
Vahahyyppa kirjoitti:Kulkeeko noin iso passat tuolla 1.9 koneella mihkään?
ja onko vain 105HP
Jeps on "vain" 105hp. Ja kyllä tuollakin ylinopeus sakot saa, paremmin tuntuu kulkevan kuin vanha 100hp automaatti Passat, ja itseasiassa paremmin kulkee kuin entinen 140hp 4wd Subaru...
Ja kyllä tuohon jossain vaiheessa tulee alustasarjakin, malttakaa vain...
Täytyy laitattaa vaan ensin nuo takalasit tummemmiksi, että niistä olisi jotain hyötyäkin Vauvalle auringonpaisteessa... Pikkuhiljaa tätä laitellaan
Maskikin pitäisi jostain löytää... suomalaisista nettikaupoista ei tahdo vielä löytyä, mutta tilauksessa on moneenkin. Täytyy taas tehdä sähköpostikierros, ja kysellä mistä löytyisi täksi kesäksi
Lähetetty: 26.4.2008 21:55
Kirjoittaja Ari-Matti Aho
Eiköhän ebaysta löydy maski? Saa halvemmalla varmaan kuin Suomesta.
Lähetetty: 26.4.2008 22:54
Kirjoittaja HarriV
Minä olen kyllä Sami M kanssa samaa mieltä tuosta madallus-sarjasta. Komia peli sulla ja minä en ainakaan laittais tuohon mitään alustasarjaa.
Lähetetty: 8.5.2008 18:46
Olen huomenna menossa laitattamaan lastaussuojateippiä tuohon takapuskurin päälle.
Ja samalla ajattelin teippauttaa tuon maskin mustaksi, sitten sen saa saman tien takaisin alkuperäiseksi jos ei miellytäkkään silmää. Ja maalaan tuon VW merkin mustaksi, ettei pomppaa niin silmille, ostaa sitten uuden jos siltä näyttää.
Varmaan pääsee halvimmalla tuolla tavalla, eikä tarvitse purkaa keulaa ja vaihdella maskia. Ja kun en ole ihan 100% varma onko tuo nyt sitten varmasti hyvän näköinen...
Lähetetty: 7.8.2008 11:53
No nyt alkaa tuo maskin modauskin edistyä, KCS:ltä saan hommattua Mattigin mustan maskin
Täytyy nyt katsoa kun osan saan käsiini että joutuuko sen maalaamaan korinväriin, vai jättääkö mataksi.
Ja saa nähdä millainen homma tuo on laittaa paikalleen, onnistuuko allekirjoittaneelta, vai joutuuko turvautumaan ulkopuoliseen apuun...
Myös tuollainen pieni yksityiskohta tuli mieleeni, että jos maskin alareunaan teippaisi/maalaisi punaisen raidan GTI Golfin maskin tyyliin... teipillä jos laittaisi raidan, saisi sen pois jos ei ole hyvän näköinen, täytynee mallailla tuotakin vaihtoehtoa.
Lähetetty: 7.8.2008 13:36
Kirjoittaja twigpath
http://diy.oempl.us
Tuolta löytyy kuvalliset ohjeet maskin vaihtoon ja muutakin DIY-ohjeistusta
Lähetetty: 7.8.2008 13:49
Kiitoksia kovasti linkistä, tuosta on todella paljon apua
Ajattelin että koko keula on purettava, maskin vaihtamiseksi, mutta tuohan onkin todella helppoa
Lähetetty: 7.8.2008 14:06
Kirjoittaja Pia
Tuosta oli mullekki apua! Kiitos!
Lähetetty: 21.10.2008 22:13
Sen verran projektiin päivitystä, että valoluomet tulivat maanantaina. Nyt ne ovat maalattuna ja lakattuna kuivahtamassa saunan lauteilla
Huomenna laitan ne paikoilleen, samalla kun laitetaan 50% kalvot etusivulaseihin.
Ensi kesänä varmaan laittaa loppukierron ikkunoista tummemmiksi, hieman alkanut ärsyttää tuo tehdastummennnusten vihertävyys mustassa autossa, ja se että niistä ei pojallekkaan ole häikäisyyn juuri apua.
Maskihommakin etenee taas pikkuhiljaa, noin kuukauden päästä niitä pitäisi tulla tukkurille hollantiin, ja sieltä sitten tänne... Kiitokset KCS:sän Villelle, kun on nähnyt vaivaa asian selvittelyssä
Lähetetty: 22.10.2008 16:38
Kirjoittaja Turo
Mitenkäs nuo etusivulasien tummennukset menee lain puitteissa läpi katsastuksesta / poliisi ratsiassa?
Lähetetty: 22.10.2008 16:47
Ëipä takerruta pikkuseikkoihin...
Lähetetty: 22.10.2008 17:18
Kuulemma jotenkin menee läpi
Nyt olisi kalvot paikallaan, ja valoluomet myös. Tuli keulasta aika "pahan"näköinen
Lähetetty: 22.10.2008 17:30
Kirjoittaja Pia
Kuvia! \o/
Lähetetty: 22.10.2008 18:04
Tässä nyt olisi kotipihassa kuvattu pikainen otos...
korjasin linkin, t: Kemizti
ps. ihan siistin näkönen!!
Lähetetty: 22.10.2008 18:09
Kiitos kemizti, juuri olin tekemässä samaa=)
Lähetetty: 22.10.2008 18:23
Kirjoittaja Kemizti
Ollos hyvä.. photoshoppasin piruuttani vähän tota kuvaa, että miltä näyttäis jos toi maskin kromilinja jatkuis luomiin..
joku vois tykätäkkin.. vaikka on se hieman oudon näkönen..
Lähetetty: 22.10.2008 20:28
Haluutko Kemizti koittaa photoshopata tuohon kuvaan mustan maskinkin
Lähetetty: 22.10.2008 21:24
Kirjoittaja Sami Jalonen
Tolla kromilistalla tulee joku startrek mielee
Kalvot menee läpi jos on hyvin laitettu, serkulla oli poliisi rapsutellu etulasia ja todennu et varmaan on tehtaalla laitettu ku ei tunnu mitään
Lähetetty: 22.10.2008 21:53
Kirjoittaja Sami P
tossa yks nopee mustasta maskista!!! javähän tontitettu
Lähetetty: 22.10.2008 22:58
Kirjoittaja AjH
Ja sit vielä toi Sokoksen oven kokonen logo pois
Näyttääpä toi keula muuten jotenkin kauheen litteeltä tommosena mustana ja ilman merkkiä?
Mielipiteensä kullakin, mun mielestä irtoluomet on aika nahkasia, hyvin tehty konepellin lisäreuna jopa toimii muttei sekään aina.
Lähetetty: 22.10.2008 23:11
Kirjoittaja DJDH
Vähä phaetonin näköä.
Lähetetty: 22.10.2008 23:19
Kiitoksia shoppauksesta
Sitten tuosta pitäisi vielä hävittää tuo valkoinen kilpi mustaa keulaa pilaamasta
Madallustakin tuo kyllä kaipaisi, mutta en ajatellut ihan noin paljoa kuin tuossa SamiP:n kuvassa
Lähetetty: 23.10.2008 0:35
Kirjoittaja Turo
Kertokaahan viisaammat, että millä kierolla konstilla on mahdollista saada tummat etusivulasit katsastuksesta läpi?
Lähetetty: 23.10.2008 7:32
Kirjoittaja Kri
Turo kirjoitti:Kertokaahan viisaammat, että millä kierolla konstilla on mahdollista saada tummat etusivulasit katsastuksesta läpi?
Tummennus ei ole se ongelma vaan kalvot. Etulaseissa ei saa olla minkäänlaisia kalvoja.. ei edes kirkkaita.
Nimim. "tien päällä kalvot repinyt"
Lähetetty: 23.10.2008 8:34
Kirjoittaja Nixu
T.Kiviharju kirjoitti:Olen huomenna menossa laitattamaan lastaussuojateippiä tuohon takapuskurin päälle.
Mistä tuota lastaussuojateippiä saa tai onko jotain puljuja missä pitää käydä teippauttamassa?Pitäisi oman passatin naarmuuntunut suojakalvo vaihtaa uuteen..
Lähetetty: 23.10.2008 11:17
Sitä pitäisi saada ihan mistä vaan teippifirmoista, jotka autoteippauksia tekevät.
Mulla on nyt kyllä tuokin jäänyt laittamatta
Pitäisi jossakin vaiheessa laittaa, kunhan kerkiää...
Lähetetty: 23.10.2008 12:56
Kirjoittaja kotka
Jos on laittomasti kalvolla tummenettu, niin.. Suhteilla tai suihinotolla..
Eipä taida avittaa vaikka pudotat ne lasit sinne alas, tuurillaan ratsiassa pari kertaa selvinnyt
Kertokaapa tuohon parempi vippaskonsti, niin aamen..
Lähetetty: 23.10.2008 13:25
Kirjoittaja DJDH
Tuttu poliisi sanoi aikoinaan että kaikkea saa tehdä kunhan aina muistaa kieltää.
Silloin kun liikkuva kyseli omien jälkiasennusxenonien perään, niin ihan muina miehinä myönsin että on. Minkäs sitä, jos on, niin on. Itseä ainakin vituttaisi kun huomaa että on, mutta asiakas kieltää. Siinä alkaa niin helposti kiehumaan että löytyy muutakin huomautettavaa tai ei vaan enää jaksa katsoa sormien läpi. Kyllä sitä ihan omalla käytöksellä pärjää hyvinkin pitkälle. Tietty sekään ei aina auta jos toinen on herännyt väärällä jalalla.
Lähetetty: 23.10.2008 16:05
Kirjoittaja Turo
Mikäs sen operaation nimi oli jossa etusivulaseille tehdään jotain, että niihin tulee ns. tummennukset? En tarkoita nyt kalvoja.
Lähetetty: 23.10.2008 16:19
Kirjoittaja Sami P
tarkoitatko sähköllä tummentamista...!!! eihän niistä kalvoista saa kun korjaus kehotuksen katsastuksessa jos ei ole muuta niin menee heittämällä leimasta läpi...ainut et jää nykyään otteeseen merkintä ja ei saa uudellakaan otteella sitä pois ennekun repii kalvot..
Lähetetty: 23.10.2008 17:40
Kun meni miliisiltä läpi oli tummentaja jotenki hionu kalvon siihen lasin yläreunaan niin ettei se lähteny irti/tuntunu sormeen. Sillä poliisi ajatteli et on tehdastumma sivulasi.
Lähetetty: 23.10.2008 18:36
Kirjoittaja Nixu
Sami P kirjoitti:tarkoitatko sähköllä tummentamista...!!! eihän niistä kalvoista saa kun korjaus kehotuksen katsastuksessa jos ei ole muuta niin menee heittämällä leimasta läpi...ainut et jää nykyään otteeseen merkintä ja ei saa uudellakaan otteella sitä pois ennekun repii kalvot..
Mulla on juurikin toi tilanne.No katsastus vasta ensikesänä..pitää laittaa emäntä katsastamaan ja käskeä laittamaan vähän avonaisempi paita päälle
Jos vaikka inssi ei huomais ku olis jotain "tärkeämpääkin" kateltavaa
Lähetetty: 23.10.2008 20:21
Ja ettei ohan ot:ks mee ni näyttää todella hyvältä toi shoppi missä musta maski ilman merkkiä. Veilä kun noin tontissa olis niin avot
Lähetetty: 23.10.2008 20:44
Melkein tuollainen kokomusta maski siihen olisi tulossa, kuhan sen vaan vihdoinkin saisi
No kunhan tuon kevääksi saa paikoilleen... Mutta noin matalaksi sitä en aio laittaa, sillä pitää päästä vielä ajamaan mökillekkin
Jos siiretään sitten tuo lasien tummennus keskustelu sille varattuun topickiin, muistaakseni sellainenkin löytyy
Lähetetty: 23.10.2008 20:45
Kirjoittaja Nixu
Sami Jalonen kirjoitti:Ja ettei ohan ot:ks mee ni näyttää todella hyvältä toi shoppi missä musta maski ilman merkkiä. Veilä kun noin tontissa olis niin avot
Liian alas ei kyllä parane laskea.Ärsyttävä ajaa kun joutuu varomaan joka paikassa kaikenmaailman pikku töyssyjä
Omasta pitäis keulaa säätää ylemmäs, kun on nyt koneen suojapanssarista maahan n.5cm..takapää on onneksi ihan hyvä.
Ilmeisesti edellinen omistaja tykännyt kun menee eturenkaat kaarien sisään
Vaikka ei siinä mitään..kyllähän se pirun hyvältä näyttää ku on matala
Lähetetty: 23.10.2008 21:23
Kirjoittaja kotka
Sami Jalonen kirjoitti:Kun meni miliisiltä läpi oli tummentaja jotenki hionu kalvon siihen lasin yläreunaan niin ettei se lähteny irti/tuntunu sormeen. Sillä poliisi ajatteli et on tehdastumma sivulasi.
Terävällä partakoneen terällä ajaa sitä lasin reunaa pitkin.. Joskushan tuossa käytettiin kirkasta lakkaakin suojana.
Lähetetty: 28.10.2008 16:58
Kirjoittaja waltt
kotka kirjoitti:Sami Jalonen kirjoitti:Kun meni miliisiltä läpi oli tummentaja jotenki hionu kalvon siihen lasin yläreunaan niin ettei se lähteny irti/tuntunu sormeen. Sillä poliisi ajatteli et on tehdastumma sivulasi.
kynsilakkaakin olen lasin reunassa joskus nähnyt...
Lähetetty: 8.1.2009 22:05
Ja maskinvaihto projekti lähti etenemään, KCS oli maskeja löytänyt, ja ensiviikolla tulee lähetys heille, ja siitä sitten minulle
Lähetetty: 9.1.2009 13:05
Kirjoittaja Osku.T
Nixu kirjoitti:T.Kiviharju kirjoitti:Olen huomenna menossa laitattamaan lastaussuojateippiä tuohon takapuskurin päälle.
kivenisku kalvoja saa autonhoito.com:ista
tossa ois linkki
http://autonhoito.com/shop/index.php?ma ... Path=12_37
Lähetetty: 10.1.2009 11:13
Kirjoittaja Nixu
Kiitoksia
Lähetetty: 10.1.2009 19:41
Kirjoittaja Osku.T
olokee hyvä
Lähetetty: 16.1.2009 22:30
Nyt olisi musta maski KCS:sta saapunut, ja paikallaan. Koitan huomenna ottaa kuvia, vaikka paskatti onkin aika paskanen...
Lähetetty: 17.1.2009 18:41
Tässäpä olisi pari kuvaa joissa uusi musta maski paikallaan...
Jotain tuo maski kyllä vielä vaatisi. Ajattelin GTI tyylistä punaista raitaa maskiin, tai sitten kuitenkin ohut kromilista samaan tapaan kuin tuossa alemmassa ritilässä on...
Lähetetty: 17.1.2009 18:48
Kirjoittaja kotka
T.Kiviharju kirjoitti:Tässäpä olisi pari kuvaa joissa uusi musta maski paikallaan...
Jotenkin näyttää ooppelilta tuo keula.
Jotain se kaipaa
Lähetetty: 17.1.2009 18:52
Toisaalta voisihan siihen maskiin laittaa TDI merkin, samalla lailla kun vanhassa autossa oli...
Lähetetty: 17.1.2009 19:18
Kirjoittaja Tero Häkli
vw-merkin kans tosta tulee avensis jotenki mielee =) se tdi merkki olis varmaan ihan hyvä
Lähetetty: 17.1.2009 19:52
Kirjoittaja Pia
T.Kiviharju kirjoitti:ohut kromilista samaan tapaan kuin tuossa alemmassa ritilässä on...
Se vois näyttää hyvältä jos siihen vetäis reunaa pitkin nauhan. Muuten kyllä komea yhdistelmä.
Tohon sopis vielä se R-Linen etuhelma minkä tilasin omaan passattiin. Semmonen hillitty lisä...
Lähetetty: 10.10.2009 0:11
Tämä pirssi siirtyy ensiviikolla autoliikkeen vaihtoauto rivistöön...
Tiistaina olisi Golfin luovutus
