Sivu 2/2
Lähetetty: 27.12.2011 19:03
Kirjoittaja Samii-
samthunder kirjoitti:Samii- kirjoitti:Kato löyty melkein samanlainen kun mun passatti mutta mulla on diisseli.
No kyllä on saman suuntaista ajattelua meillä Sameilla!
Näin itse asiassa sun auton 23.12 tätä vuotta ekan kerran, eli ihan pari päivää sitten. Tokasin siinä kyydissä istuneelle kaverille, että jumalauta kun on samanäkönen auto tossa! =)
Onko sulla mahd enempi kuvia jossain?
On mulla pari kuvaa täällä ja vielä kun saisi noi bentleyt alle + tonttiin kesäksi niin olisi täydellinen.
http://sami533.kuvat.fi/kuvat/NykyinenW ... x+Bentley/
Lähetetty: 28.12.2011 14:36
Kirjoittaja Satelite
Samii- kirjoitti:samthunder kirjoitti:Samii- kirjoitti:Kato löyty melkein samanlainen kun mun passatti mutta mulla on diisseli.
Mikä noissa konepellin suojissa niin viehättää?
Lähetetty: 28.12.2011 19:52
Kirjoittaja Samii-
Satelite kirjoitti:Samii- kirjoitti:samthunder kirjoitti:
Tuo oli kiinni kun sain auton, otan kyllä pois sen kun kerkeän.
Lähetetty: 28.12.2011 22:45
Kirjoittaja Pia
Jostain syystä ite kans nään punasta noiden bran kans. Huh!
Lähetetty: 28.12.2011 23:00
Kirjoittaja Juhizz
Vaikka ne tökeröitä onkin niin kyllä kai ne alkuperäisen tarkoituksensa ajaa..
Lähetetty: 29.12.2011 6:57
Kirjoittaja Pasi Häkli
Ite mielummin sitten vaikka maalautan konepellin muutaman vuoden välein, saatikka pidän tommosta rintsikkaa
Ei niitä kiveniskuja nytkään montaa ole vaikka yli 5 vuotta ajellut samalla autolla.
Tai sitten vaikka kiveniskuteippi konepellin etuosaan, on huomaamattomampi.
Re: 3BG Arkkupakastin 2.8 4Motion
Lähetetty: 30.1.2012 8:19
Kirjoittaja samthunder
Nyt rinstsikka keskustelun laannuttua päivitelläämpä pieniä yksityiskohtien muutoksia.
Talvivanteet saivat uudet uniikit keskilätkät
http://samthunder.kuvat.fi/kuvat/VW%20P ... ko_det.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;.
Details.....
Tämän lisäksi tuli kokeiltua miten tummat ajovalot istuisivat kokonaisuuteen.
http://samthunder.kuvat.fi/kuvat/VW%20P ... lvietu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://samthunder.kuvat.fi/kuvat/VW+Pas ... t_1jpg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; .
Tähän käytin Ebaysta tilattua halpaa kelmua, ihan kokeilumielessä tilasin ja laitoin.
Noiden kalvojen sopivuudesta en enää itse ole yhtään niin varma kuin ennen asennusta. Täytyy kypsytellä niitä tuossa viikonpäivät, voipi olla että revin mäkeen noi kelmut. Laitoin nyt kuvat kuitenkin esille jos joku muu miettii tommosia valkoiseen passattiin.
Lähetetty: 27.4.2012 8:32
Laitellaanpa hieman kevätterveisiä.
Lippa tuli heitettyä kontin päälle. Teki kummia perälle.
Tuli kesäkumit heitettyä alle. Auto keulii kun säätömutterit olivat yhtäpuuta tolppien kanssa. Mutta jumpataan niiden kanssa jahka aika riitää.
Lähetetty: 27.4.2012 10:10
Kirjoittaja Monkelo
Hyvän näköinen perä. Kenen valmistama tuo "spoikka" on, mistä ostit? Laitoitko ruuvi + massa vai miten kiinnitit?
Lähetetty: 27.4.2012 16:38
Kirjoittaja Samii-
Hyvältä tuo näyttää mut jotenki 19 tuuman vanteet on sopivammat passattiin, nuo vanteet on hienot.
Kesä kuun miitissä voidaan parkeerata vierekkäin sitten, mulla oli niin jumissa alusta että tilasin uuden vogtlandin säädettävän mitä jengi kehuu ulkomailla paljo mut se saapuu tehtaalta 4 viikon päästä ja joudun ajelee kitkoilla siihen asti plus tuolla city maasturi modella.
Lähetetty: 27.4.2012 21:47
Spoikan valmistajasta ei hajua, ostin joltain tuninki firmalta viimesen hyllystä, jossain olen muualla nähnyt kyllä samanlaisen, en vaan muista missä.
Olishan 19" ihan jees, iso kori kuitenkin passatissa, omaan silmään kuitenkin toimii näillä ja kuitenkin käyttis peli(hirvee puolustelu alko heti
Mulla on rosteri tolpat tossa kw:ssä, joten siellä on ilmeisen paljon hiekkaa välissä. Joutuu varmaan sahaamaan säätörenkaat ja vaihtamaan uudet.
Laitetaan vaan kesäkuussa valkoista vierekkäin
Lähetetty: 22.5.2012 15:05
Ikävämpi yllätys löyty tuossa tukivarsiremonttia tehdessä.
Olkavarresta raidetangonpään kiinnitys
Ikävämpi ylläri
Tänään uudella olkavarrella vihdoin homma kuntoon.
(Pahoittelut vielä Mäkisen Samille säädöstä sen B-osan kanssa)
Ja kuten kuvista näkee ei ole ihan eilen menny tuo..... Onneks löyty nosturilla eikä ojan pohjalla..
Kylmää vaan se ajatus kun varmaan ylikiristämisen seurauksena murtunut, että onko edellinen raidetangonpäät vaihtanut vaan jättäny asian huomioimatta.....
Samalla eteen uudet vetarin suojakumit ja KW:n säätömutteri niin saadaan keulaa alas =)
Lähetetty: 22.5.2012 16:29
Kirjoittaja Sami Mäkinen
eip mittää, tossa se ottaa arskaa nurtsilla
Lähetetty: 22.5.2012 19:02
Kirjoittaja Juhizz
Ohhoh..
Juuri tänään ajattelin että täytyy viimeistään kesäloman alussa kiinnittää huomio noihin etupään osiin. Toivottavasti ei löydy samanmoista jälkeä.
Lähtikö yläpallojen kiinnityspultti herkästi auki?
Lähetetty: 22.5.2012 21:05
Kirjoittaja Samii-
Mulla oottaa kanssa tukivarsi setti tuossa ja se jumpataan samaa aikaa kun uusi alusta, rupes pelottaa että oisko mullakin käyny samallailla.
Onneksi huomasit ajoissa tuon halkeemisen.
Lähetetty: 23.5.2012 0:32
Juhizz kirjoitti:Lähtikö yläpallojen kiinnityspultti herkästi auki?
Eipä lähteny tältä hajonneelta puolelta, mutta sillä ei nyt sitte ollu enää mitään väliä kun olkavarsi meni kokonaan vaihtoon.
Toiselta puolelta onneksi suostui aukeamaan, ei tosin helposti mutta aukesi kuitenkin.
Tuo apparin puoli olis menny poraus hommiksi jos sen ois joutunu irrottaa, istu meinaa kiinni. Se homma luovutettiin kun löytyi tuo yllätys.
Mutta täytyypä tyytyväisenä kehua kuinka hyvä autosta tuli ajaa tukivarsisetin vaihdolla. Setti on ostettu Fixuselta, katotaan miten toimii ja kestää.
Ja kyllä sitä tosiaan on kiitelty että löyty nosturilla tuo vika.
Lähetetty: 7.2.2014 9:15
Pitkästä aikaa päivitelläämpä kuulumisia tämän osalta!
Maski vaihtui tossa syksyllä, teippasin vähän orkkista. Vanteet dipattu punaiseksi talveksi. Suksiboksi katolle.
Muuten perushuoltoa ja pakoputkien joustosukat vaihtoon.
Winter look 13/14
Lähetetty: 7.2.2014 10:19
Kirjoittaja Sami Jalonen
Sittei muuta ku loppuauto boksin väreihin
Lähetetty: 7.2.2014 10:33
Kirjoittaja ibel
Sami Jalonen kirjoitti:Sittei muuta ku loppuauto boksin väreihin
Komppaan..
Lähetetty: 7.2.2014 14:32
Kirjoittaja Rikardo
Tämä, tai boksi pois
Lähetetty: 7.2.2014 20:11
Kirjoittaja volkkariku
Onkos sulla tuossa nuo "jenkkimallin" parkit vai katoinko ihan väärin?
Lähetetty: 7.2.2014 20:58
On sillä, Basu-nimimerkille yv:tä jos ittelle haluaa
Toinen ehdotus: Boksi valkoseks, mustat flaret raiskattujen kaarien päälle ja joko 3" leveempää vannetta tai paksua lättyä?
Mustat kattokaiteet ja peilit naturally.
Lähetetty: 7.2.2014 21:34
Joo täytyypä laittaa, vois näyttää mustassa pasuunassa hyvältä
Lähetetty: 8.2.2014 9:13
Kirjoittaja kotka
Tuostahan tulisi noin kuin Allround-versio madallettuna. Eikös tuohon saisi vaikka Scoutin muoveja paikoilleen
Mutta ääni tuolle citycamolle. Teippiä vaan, niin saa poistettua mielen muuttuessa.
Lähetetty: 15.2.2014 22:39
Kirjoittaja osoners
Hyvä nimimerkki samthunder.
Olemme yhdessä muiden pönttöjen kanssa nyt päättäneet että Sinun on nyt laitettava autoosi ne camo kuviot. Tätä asiaa on pyöritelty aivan liian kauan ilman tulosta. Tämä on lähes Sinun velvollisuus. Eli voitko ystävällisesti ottaa uudestaan yhteyttä tuttavaasi ja kertoa että teipit on tultava. Kiitos. Jos näin käy niin lupaan tarjota Sinulle kupin lämmintä mokkaa joku kerta jos nähdään.
EDIT: Voitaisiin melkein hommata joku adressi tätä varten. Kaikki voisi spämmätä samthumderia niin kauan ennen kuin camot olisi pinnassa.
Lähetetty: 16.2.2014 1:32
Kirjoittaja Zeussii
Mukana
Lähetetty: 16.2.2014 2:56
Kirjoittaja Hannnu
Juu ehdottomasti camoksi! Itekkin vetäisin jos olis valkonen auto
Tulis kauheen kalliiks eka teipata valkoseks, ja sit vielä camo teipit päälle
Lähetetty: 16.2.2014 9:20
Kirjoittaja kotka
Camoon hei, mukana adressissa. Eli camoa kehiin.
Lähetetty: 16.2.2014 11:15
Täältäkin ääni camolle
Lähetetty: 31.7.2014 22:44
Ei tullu camoa ei....
Tällä luukilla tätä kesää..
Vanteet on jotkut vanhemmat ATP 10 puolaset (18x8 et35) jotka pulverimaalattiin kiiltävän mustiksi.
HDR Spedeily
Samaa settiä
Niin ja putkenpäät vaihtuivat kun toinen aiemmista putosi. Niistä vain huono kuva jossa näyttävät tulevan todella ulos.
