Golf IV pohjapanssari
- Riku Korpela
Vähäsen haluaasin kokemuksia varsinki tarvikemallin panssareista, ku ollu vähä ajatuksis pistää semmone. Alkuperänen kestää kuulemma vaikka mitä, mut mites toi tarvikemalli kestää ja kuulemma kiinnityksetkin tulee runkoon kuin alkuperäseski. Tarvike n. 100-150€ ja orkkis slamitilla 250€. Ei jaksaasi ruveta väänteleen itte, tai ei toki oo paikkaakaa semmoselle hommalle.
GOLF BAG
Onkos kellään kuvia tai heittää ulkomuistista miten ja mihin tuo orkkis metallipanssari tulee kiinni?
Kesäpirssi GIV -05 ATD
"Koivusen" panssari Fiksus liikkeestä, n. 150€.
Vähän käytettynä.
Tuokin peliittä ihan hyvin. Tosin HC pommitukseen tuohon kannattaa hitsata pari kulmarautaa lisätueksi. Tuo tulee omalla apurungolla etupuskurin alle runkokiinnikkeisiin kiinni. Tuo panssari sitten pultataan siihen apurunkoon ja takapäästä auton apurunkoon kiinni. Maavaraa tuo syö ehkä juuri ja juuri sentin verran. Ite laitoin ton ekan öljypohjan jälkeen ja ei ole sen jälkeen enää tarvinnut pohjia vaihtaa. Välillä tuo on saanut hieman kovempaakin paukkua ja vielä on ihan kohtuu suora. Pakoputken joustopalalle piti tehdä lekalla vähän lisää tilaa, mutta muuten tuo on ollut ihan ok. Öljynvaihtoa varten tuo pitää omassa koneessa irroittaa, eli tuo valmis roppureikä ei ole kohdallaan.
Vähän käytettynä.
- Riku Korpela
Re: Golf IV pohjapanssari
Tuli tuossa pari viikkoa sitten tilattua itsekkin tuollainen panssari.
Eli käsittääkseni noista edellisistä viesteistä, kiinnityskohdat löytyy valmiina ja mitään ei tarvitse purkaa pois?
Muovinen panssari tippui tielle heti auton oston jälkeen..
Viikonloppuna pitäisi alkaa virittelemään, tai pääsiäisenä viimeistään
Ex. Golf Variant 2001 1.6
Opel Vectra 2004 2.2 direct
itellä kans tuollanen tarvike panssari ja hyvin on kestänyt. välillä ottanut pientä iskua mut mitää ei oo menny viel rikki
vw golf 1.6 variant- 03
Itsellä on koivuselta hommattu 2mm "teräs"panssari pasuunassa moottorin ja vaihteiston alla. Talvisin on karille ajettu muutaman kerran. On kuin "uusi" kun katsastusessa vilaisin. Uskallan suositella, jos et pahemmin off roadia harrasta. Pasuunassa malli sopi myös A4/A6:seen ja kiinnitykset olivat kohdillaan. Onhan siinä vähän lisäurakkaa öljynvaihtoon.
Off road harrastetaan toisella autolla
Täytyy pääsiäisenä yrittää putata tuo panssari paikoilleen
mulla on kans hyviä kokemuksia tuosta "panssarista". talven aikana ottanu PALJON osumia ja mitään ei oo vielä menny hajalle (koputtaa puuta)
autoon laitto vaati vähän jumppaamista kun vissii kone päässy vähän laskemaan kumien varassa ja otti kiinni öljypohjaan.. tärinä oli sen mukasta.
- Riku Korpela
Kokemuksia ittelle vastaten. Fixus-panssari ollu ny varmaa 3-4v. ja tyytyväänen ollu. Osumaa ottanu, vääntynykki mutta mitää ei oo rikki ja jos jotain menee, nii sitte saaki mennä. Suosittelen!
GOLF BAG
lainataampa vanhaa aihetta. Pohjapanssari pitäs laittaa ja mainasin että jos porais reijät apurunkoon ja laittas takapään läpi pulteilla kiinni? ei tarvis niittimutterien kans värkätä kun ei ole oikeita työkaluja niihin.
Ainakin koivusen panssari tulee läpipulteilla takaata kiinni.
Mulla on hävinny kaikki alkuperäset kiinnikkeet takanta (3 kpl), vedin ruuvilla kiinni, ettei ihan roiku. Edestähän se on kunnolla henkseleillä kiinni.
