Sopivat vanteet autoon
Noilla spekseillä tulee edessä ja takana muutaman millin yli kaaresta, mutta rengasvalinnasta riippuen mahtunee pyörimään. edessä tekee tiukempaa kun takana.
234 en tiedä, mutta 235/40 ja 215/45 on halkaisijaltaan millin sisään, eli käy.
Vanteen leveyskin vaikuttaa sopimiseen. En tiedä kuinka paljon on eroa V ja VI kaarissa, mutta 8x18 et45 + 225/40-18 kokoonpanolla mahtui vitosessa hyvin pyörimään sportline alustalla (-15mm ?). KW var1 säädettynä n. -65mm renkaat ottti edessä pikkasen lokasuojan kaariin kiinni isoimmissa töyssyissä. Mankeloinnin jälkeen mahtui hyvin pyörimään.Musti wrote:225/45 R17 ET 40Sopiiko pyörimään VI golffissa 35 millisen madalluksen kanssa
Ei niissä kaarissa ole silmämääräisesti eroa... Ilkeä vaan huomata ku on jouset alla että eihän ne sovikkaan...MarkusK wrote:Vanteen leveyskin vaikuttaa sopimiseen. En tiedä kuinka paljon on eroa V ja VI kaarissa, mutta 8x18 et45 + 225/40-18 kokoonpanolla mahtui vitosessa hyvin pyörimään sportline alustalla (-15mm ?). KW var1 säädettynä n. -65mm renkaat ottti edessä pikkasen lokasuojan kaariin kiinni isoimmissa töyssyissä. Mankeloinnin jälkeen mahtui hyvin pyörimään.Musti wrote:225/45 R17 ET 40Sopiiko pyörimään VI golffissa 35 millisen madalluksen kanssa
utobictune
Golf iv vakioalustan korkeus on vähän suhteellista kun tuntuu kuopista pohjaavan aika rajusti, eli ei kauheesti auta mahtumiseen takana.
265 renkaiden sopivuutta olen itsekkin netistä etsinyt mut ei varianttiin kai kukaan ole moisia laittanut, miks ei 255/35 joka olis jo katsastuslaillinen?
Jos tänä kesän sais noi 9" ja 10"x19" et32 viel alle 235/35 ja 245/35 renkailla niin laittelen kuvia miten menee -30mm alustalla.
utobictune
utobictune
225/35 on muuten sit vähän matala, 225/40 olis oikean korkunen ja sen kanssa toi 265/35 onki sitten saman korkunen eli sekin on kunnossa. Mahtumisesta en tosiaan voi muun kuin 10x19 et 32 vannetta ilman rengasta pyöritelleenä todeta et pitäis mennä, jäihän sinne sisäsälle sentin verran tilaa ulkoreunasta muoveihin. Sitä en tie kuinka paljon jousto vaikuttaa kun camper kasvaa madaltuessa, tosiaan ahdasta on mut hyvän näköset vanteethan noi ja renkaat voi myydä eteenpäin jos eivät sopineet.
Vähän myöhässä tulee, mut mulla oli golopallossa tuollaiset fk:n 18" vanteet edessä 8" ET35 ja 205/40-18 ja takana 10" ET30 225/40-18.
Säädettävä fk:n sarja alla ja takapää tapissa eikä raapinut mihinkään. Tuossa kuvassa autossa oli weitecin 50/30mm kiinteä sarja.
Olihan tuo rengas 10" vanteelle aika kaponen mut kyllä se siinä pysy
Kaaresta tuli joitain senttejä vanne ulos, mut renkaankuvio ei näkynyt, johtuen kumin kapeudesta.
Golf
Golf
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Tunturi Duke Varastettu!
Nishiki Bushwacker Xc
Audi A6 2006
utobictune
Harmi, 265mm renkaat olis ollut melko härskit korkeassa variantissa, 205 alkaa olemaan jo luokkaa sirkkelin terä tän kokoisessa autossa. Toisaalta taloudellisuus ennen kaikkea.
Autosi on muuten toiminut itsellä vajavaisten photoshop taitojen takia pohjana kun olen hakenut v-look visioita, kun noita samanlaisia (myös väriltä) on ollut kolme samassa risteyksess. RedGolfMarkus V wrote:Vähän myöhässä tulee, mut mulla oli golopallossa tuollaiset fk:n 18" vanteet edessä 8" ET35 ja 205/40-18 ja takana 10" ET30 225/40-18.
Olihan tuo rengas 10" vanteelle aika kaponen mut kyllä se siinä pysy![]()
Golf
Sisällä on ja pallorenkailla.. Mahtuu kyllä, jos sitä mietit, kaarelle tuontiin tarviit paksuja spacereita.
Jep. Sitä mä vähän kanssa ajattelin et sillee tulee käymään. Voi jäädä sit ostamatta. Menis lisää rahaa vaan spacereihin. Ja pallorenkaat on yök. Joko Sami oot valmis myymään sun vanteet mulle?Sami Jalonen wrote:Sisällä on ja pallorenkailla.. Mahtuu kyllä, jos sitä mietit, kaarelle tuontiin tarviit paksuja spacereita.
225 rengas 8.5" vanteella alkaa aavistuksen venymään oikeaan suuntaan.
Toki, kun hinnasta sovitaan
Jotain jaappaninvanteita taitaa olla noilla spekseillä, tai sit Nipponiin 5x114.3 jaolla nähny.
7x17" et35 on 3BG Passatissa vähän sisällä, et25 osuis jo aika kivasti kaarelle tulematta vielä yhtään ulos sekään.
3B etukaaret tais olla vähän kapeammat? Eli saattaa et25 jo lievästi pullistella ulos.
7" leveällä vanteella 205 kumi on vähän pullea muttei pullota, semmonen käyttispasseli
^ Onko etuloksusta samaa kuvaa olemassa? Tosta kun kattelee niin pari tuumaa kapeampi (eli 8") ja sama et20 niin pitäisi olla vanteen reuna aikalailla kaaren tasassa.
osoners: aika pienet nahkat on jos 215/35 kumit laitat, riittääkö edes kantavuus enää Passatiin? 40-profiilinen olisi kuitenkin "oikeaa" kokoa, 35 jättänee kaariin jo turhaakin ilmaa.
Noilla 215/35 kumeilla jää hirvee wheelcappi vaik olis matala auto.. Been there.
Minkä merkkiset vanteet Moksulla? Kun omat 9" et 20 näyttää samalta, vaikka noi pitäis tulla 12mm ulommas..
Minkälaiset vanteet ja renkaat ois passelit tuollaseen 2006 sedan Passat 3C? Oon miettinyt jotain 18" vanteita, miten ne sopivat alle ja minkälaiseksi auto muuttuu ajaa? Jotkut puhuvat että autosta tulisi traktorin näköinen tuollasilla vanteilla ilman madalluksia, joita ei ole suunnitelmissakaan laittaa. Entä miten 17" vanteet? Vakiothan on nuo 16 tuumaset.
Omaan 3c farkkuun tuli testattua 19x8 ET32 235/35/19 renkailla. Takana vois olla vaikka et30 niin sopisi pyörimään madalluksen kanssa. Edessä tuli renkaan kylki ulos kaaresta, mutta kuvio jäi sisälle niin reilummalla madalluksella tulisi ongelmia, sportlinen vakioalustalla vois ajella kyllä tai jos campperia laittais reilusti niin sopisi kans madalluksen kanssa.
ET35 olisi varmasti sopiva ET tuolla 8" leveydellä.
jonneilari
jonneilari
Joo, juuri näin... alusta vaihettiin tos motin virittelyn jälkeen KW:hen ja silti oon miettiny et saako noihin tankoja eteen ja taakse? Konehuoneen tanko löytyy.. toveri moisen tekas, ja on hyvä. Silti se vaan isoissa montuissa raapii takaa... voihan olla huonoo tuurii et on sattunut huonot iskarit.
