Koulukäyttis VW Passat 1.8 GL 16v KR
Elikkäs tämmönen hyvällä huoltokirjalla varustettu muumikeula tuli hommattua käyttö/ensi autoksi tammikuussa 2011, katsastukseen oli laitettavaa melkeempä koko alusta uusiksi kun oli pillillä sulateltu entiset jouset ja oli ilmeisesti sitä kautta pehmentäny koko alustan ja tuulilasi jonka onneksi löysin Kuusamon Pörhöltä ja yllättävän halvalla sain kun oli seisova osa (alta 70 euroa) aikas paljon oli omaan mieleen ajettu mutta hyvinhän tuo liikkui (359tkm)
kuvissa auto melkeempä osto kunnossa tosin vähän jämerämmän olosena kuin mitä oli ja popit asenneltuna(piti saaha reikiin täytettä)
Kevään mittaan auton ulkopuolelle ei juuri tullut muuta tehtyä kuin tummenneltua valoja gt-passatin mallisiksi ja xenonien asennus, mutta perushuollot + jakopäänremppa tuli tehtyä että on taas huolettomia kilometrejä
Kesällä tuli sitten hommattua 15" mangelsin vanteet ulkonäköa kohontamaan ja takalasit kesätyönantaja tummensi omassa fiksaamossaan
ja pari viikkoa siitä myöhemmin tuli kiilloteltua oma auto harjottelu työksi, ja omaan mieleen tuli hyvä;)
Kesällä meni myös taempi apurunko vaihtoon, koska oikean puolen alatukivarsi oli revennyt siitä irti korvakkoineen,(liekkö johtunut siitä pillimadalluksesta) apurunko alatukivarsineen onneksi löytyi naapurin puretusta muumifaceliftistä ja samalla tuli myös vaihdettua moottorin kannatin kumet. Oli melkonen työmaa vaihtaa kun tuossa naapurin autossa ei ollut konetta niin sehän lähti siitä helposti, oispa ollu yhtä helppo laittaa omaan paikalleen
Tästä johtuen meni myös oikean puolen rengas ihan pilalle (kului kieroon) joten täytyi nyt loppy syksyksi laittaa nuo wintermode vanteet (countryn 14") alle ja samalla kattilat kenoneilla että näkee nyt syksyn mittaan ajella täällä pohjosessa
Tuli myös tänään tilattua 40mm weitecin alusta kun oli halvalla uspartsilla joten tästäkin kuvaa kunhan tulee postissa ja alle laitettua. vieläki liikkuu ihan pirtsakasti vaikka 383tkm ajettu, täytyy koululla mitata pyttyjen paineet ja tehdä kunto/katsastus tarkistus ennenkuin vie katsastukseen....
Varusteita:
Sähkölasit
Sähkökattoluukku
ABS
Sumuvalot
Hyvät ajo-ominaisuudet ikäisekseen
Laitettavaa:
Alustasarja
Nitinät ja natinat kuriin
ensikesälle vanteet
spoileri että ei ois niin perä aina hiekassa
jottain pientä ja mukavaa
Varusteita:
Sähkölasit
Sähkökattoluukku
ABS
Sumuvalot
Laitettavaa:
Alustasarja
ensikesälle vanteet
VW Passat 1.8 16v KR -89
- Riku Korpela
- Viesti:
eilettään meni lämppärin kenno, oli kiva ajella oulusta jääliin ikkunat huurussa ku pukkas vähä höyryä,
no tossa illan mittaan purin irti, ei ollu mikkään kova homma irrottaa, kasaamisesta en tiiä vielä:shock: , pittää huomen motonetistä hakia uus kenno...
ja pari pakollista kuvaa
Pitihänse vielä tälle syksylle vanteet laittaa ku ei miellyytäny coyntryn vanteet ja oli liian pehmeä ajaa tommoset nelitoistaset... Elikkäs seitentoistaset ats:ssä on noi, pittää taakse hommata levikepalat ku tuntuu jäävän niin sisään ja kun katsastettua saan ni sitten se alusta paikalleen ni voi vaikka pihan kolata tuolla autolla ku lumi tulee tai sitten jättäs vaa siedettävälle korkeudelle että pystyy talvellaki kotia menemään
(huom. nokian laatu)
Re: Koulukäyttis VW Passat 1.8 GL 16v KR
Päivitetääns välillä:
Elikkäs tuli auto katsasettua, muutama pikku huomautuski tuli mut ei sanonu 16" talvirengastuksesta mitään(205/55)
joo, eli tuli laitettua tommoset talvi valssit ku ne countryn vanteet ei talveksikkaan iskeny silmään, piti kaaria levittää edestä jotta sopi pyörimään. kenonit sun muut hilppeet riisuttu katsastuksen ajaksi pois.
Tässäpä kuva jossa kaverin mersu edessä. autot kuvassa justiisa vahattu talven suolateitä varten
Joulukuussa tuli myös toinen kehonkuletin. Elikkä 1.6tdic caddy, hieman piristetty kun ei kelkka tuntunu ylämäkiinkään tuolla lavalla. tässä on gti sisusta kaikkine hilppeineen, putki oli jottain 2,5"-3" väliin että pitäs sen ainaki jatkojalostus kestää. tulossa tähän on mm. uusi ahtokara(sorvissa jo uusi muodustamassa) ja hieman ahtoja lisää(nyt likelle vakiot 0.85bar) ja jos pitemmälle viedään tämä projekti niin turbo ja imusarja menee uusiksi. nyt löyty nuille countryn vanteillekki käyttöä
http://imageshack.us/photo/my-images/843/jooy.jpg/
ja pari kaverinki päässy kuvaan
http://imageshack.us/f/802/caddyt.jpg/
san ton mersun omistavalle kaverilles et nakkaa noi etuvalot lepikkoon, pistää oikee vihaks tommoset linglongit mersussa t: entinen mersunisti
Ihan samaa tuosta kuvasta katsoin, että ompas mese "raiskattu" pahasti.. Valot, peilit, taustapeilin tyhjennys ja vanteet vaihtoon niin kyllä siitä vielä kalu saattaa tulla. (Jostain syystä nuo NPS:tin porukka hallitsee noiden mesejen laittamisen oman mielen mukaiseksi)
Ja Passat oikein huutaa, että madalla minua..
Onko ton mesen etulokareita levitetty? Kovasti näyttää siltä. Kesällä jotkut yyberleveät vanteet alla?
Joo, itekki oon nuista wunderbaumeista ja karvanopista sanonu samaa. en muista minkä kaaret oli edessä, kummiski jostaki lainattu kun takanakin on kakkosen kaaret muistaakseni. totta siihen jotku vanteet tulee
ja passatista sen verran että onhan nuo rattorin renkaat tommosen alla ei ainakaa tälle talvelle aleta enää madaltamaa, jos sitä ens kesänä saattaa kyllä mennä myyntiinkin
Nythän tuo näkyy jo myynnissä olevan
joo, pittää pihaa saaha tyhjemmäksi ku nuita autoja piisaa, kahtoo meneekö caddy vai passatti ensin kaupaksi ni sitä mukaan
