Kokemuksia r32 look etuvaloista iv golffissa?
En löytänyt haulla tietoa asiasta niin tehäämpä uus topiikki..
Oisko kellään paikallaan r32 look valoja neloskopan kolffissa? Mitä mieltä valokuviosta ja valotehosta? joko halogeeneillä tai xenoneilla varustettuna. Nuitahan on ainakin in pro:n ja depon valmistamia.
Jostain luin että in proot on samat ku hellat, pitääkö paikkansa?
Re: Kokemuksia r32 look etuvaloista iv golffissa?
Mulla oli ainakin r32 look angel eyesit keulalla ja valokuvio oli ainakin terävä ja muutenkin hyvä. Valotehosta en voi oikein sanoa mitään kun oli vähän vääränlaisset polttimot silloin paikallaan. Piti olla H7 ja oli H7R ni ei ollu ihan täysi valoteho käytettävissä.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Muistatko umpioiden merkkiä tai mistä ostit?
Slamitilta noi tuli. Jaa oliskohan ollu DEPO tai FK.
ok kiitti!Dubsonic wrote:Slamitilta noi tuli. Jaa oliskohan ollu DEPO tai FK.
lisääkin kokemuksia saa toki kertoa.
Mulla oli golfissa slamit kauppaamat depon r32 lookkerit, eli nämä http://slamit.net/product/5513/golf-iv- ... look-musta" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuo oli aina bi-xenoneilla, niin en osaa halogenien kanssa valotehosta puhua. Uutena ihan ok, ei mitenkään kovin ihmeelliset tai supertehokkaat. Noissa on samanlainen valokuvio kuin normi halogeneissakin, eli ei häikäse vastaantulijoita kun on oikein suunnattu. Eikä kyllä herätä juuri huomiotakaan. Näyttää aika tavallisilta xenoneilta kun käyttää tavallisen sävyisiä polttimoita. Xenonit pitkissä antaa sitten aika reippaasti valoa. Nyt jos viilaisin, niin laittaisin lähivaloihin ehkä 50w sarjan, että näkisi edes johonkin. Ei noista originaalien voittajia ole, mutta ehkä hieman paremmat kuin alkuperäiset.
Laatu ja viimeistely ei sitten ole mitään kovin hääviä. Kiinnikkeet ja luukkujen kynnet katkeilee aika helposti. Samoten toimivat aika hyvin akvaarioina. Joka pesun jälkeen lasit on huurussa. Tuohon tietty auttaa musta sikaflex hyvin
joo xenonit nuihin laitan jos tuommoset hommaan.. ehkä 55w molempiin. tuo valokuvio juuri mietitytti että tuleeko hajavaloa minkäverran, mutta jos kerran kuvio sama kun halogeeneissäkin niin ei huolta.DJDH wrote:Mulla oli golfissa slamit kauppaamat depon r32 lookkerit, eli nämä http://slamit.net/product/5513/golf-iv- ... look-musta" onclick="window.open(this.href);return false;
xenonien värisävyksi tulee 4300k tai 5000k niin ei tosiaan herätä niin paljon huomiota, ja kissalanpojatkaan ei korviaan lotkauta.
tuo kosteus umpioden sisään menee ilmeisesti umpion kopan ja lasin välistä?
Lasin välistä, tuuletusaukoista, takaosan luukuista... En saanu koskaan niitä täysin tiiveiksi, vaan aina meni jostain kosteutta sisään. Ja en tukkinut niitä tuuletusreikiä, vaan käänsin ne kumiletkut fiksumpaan asentoon.
jaha, tuliko kosteutta vain pesussa vai myös kostealla kelillä?
nämä akvaariolamput on tainnu olla kaikki depo:n valmistamia. otteko kyselly myyjältä miten takuu toimii näissä tapauksissa?
jostaki pistäny silmään etä näitä r32 look valoja valmistaa myös sellainen valmistaja kun in pro, kukahan niitä mahtaa myydä ku kaikki mistä kysyny niin valmistaja on depo.
sinnehän ne uudet valot istahti. laitoin depon kirkaspohjaiset r32 look umpiot. molempiin 55w xenonit niin tuntus näkyvän ihan kohtuudella. luukut ja lasin ja umpion välit tiivistetty possulla niin saa nähä rupiaisko kosteus pysymään ulkopuolella.
Sellainen kysymys, että täällä golf IV R32 look umpioilla.
Lyhyissä on nyt xenonit asennettu, mutta miten ootte noihin pitkiin asentaneet ne. Täällä kuulemma osa asentanut kumpaakin.
Tuntuu olevan kovin ahdas tuo pitkien puoli. Reikä täytyy kaiketi tehdä umpion kylkeen, kun takakansi ei ole mahdollinen.
Jos jollain olisi kuvia, niin olisin kiitollinen.
Entä ballastien asennus? Kaiketi täytyy viritellä jotenkin tuohon taakse vaan.
Kiitos jo etukäteen, jos joku vaivautuu vastaamaan.
Mulla on noissa mun postaaman kuvan mukaisissa umpioissa nyt kolme sarjaa xenoneita kiinni ja kuviakin voisin jossain välissä koittaa ottaa asennuksesta. Tosiaan pitkien läpivienti on heti siinä polttimon vieressä sivulla maskin puolella ja kaksi läpivientiä sitten siinä isossa takakannessa. Ballastit tungin minne vaan ikinä sain sopimaan. Kuskin puolella saa yhden ballastin kivasti umpion alle piiloon ja apparin puolella sitten pari kpl saa syylärin kehysmuoviin kiinni. Nyt tosiaan huomasin et noihin korkeajännitejohtoihin on saatavilla 50cm ja 1m jatkojohtoja joten sijoittelu helpottuu huomattavasti.
Just heitetty xenonit keulalle. Ei vielä erityisemmin säädelty ja kameran valotukset on mitä sattu automaatti asetuksilla tulemaan.
Lyhkäset 70w
Lyhyet ja pitkät 70w
Sumarit 35w
Lyhkäset 70w
Sumarit 35wKesäpirssi GIV -05 ATD
Selvä homma, eli siihen pitkien viereen sivulle raakasti reikä vaan. Kiitoksia tiedosta!
Kuvasi olivat hyvä varmistus, sillä olen miettinyt onko noiden lyhkästen valokuvio ihan oikea, mutta samankaltainen näyttää olevan.
Sellainen kysymys vielä, että eihän näiden R32look umpioiden (merkkiä en muista, Slamitilta tuli) sumareiden korkeutta pysty erikseen muuttaan, vaan valoissa oleva korkeuden säätö, säätää koko umpion valokuvioo. Siis puhutaan siitä säädöstä, joka tehdään umpiossa olevalla ruuvilla.
Ovat meinaan katsastuksessa joka kerta valittaneet, että sumarit näyttää liian ylös, mutta muu valokuvio on oikein säädetty.
Ei taida näihin IV golfeihin tulla häikkää noista 50W jälkiasennus xenoneista, kun niin moni niitä on asennellut?
Saisi rutkasti valotehoa lisää, kun nuo vakio pitkät on aika onnettomat.
Joo sumareita ei voi erikseen säätää. Ne suuntautuu mukana kun kääntelee lähivaloja.
