Haaroitussarja passattiin 2.0 fsi -06
Moi! Mitäs reittiä se piuha vetästään sisälle, Laittaisko joku vaikka kuvaa tai jotain.
Re: Haaroitussarja passattiin 2.0 fsi -06
Vesikaukalossa on valmis reikä. Sieltä. Sisälle se tulee hanskalokeron takaa. Eli hanskalokero on otettava irti.
Kuvassa näkyy kohta 12, jonka yläpuolella näkyy läpivienti josta menee vesikaukaloon johto, samaa reittiä viet sen kaapelin vesikaukaloon ja sieltä löytyykin sitten tulppa jonka kautta pääsee sisälle.
Onko tietoa miten kyseinen vienti tapahtuu 3BG:ssä?
Tarkotuksena asentaa lohkari ja sisähaara ensi viikolla.
Ilmastoinnin putkien läpiviennin yhteydestä saa sen vietyä, niiden putkien alapuolelta. Se kumi venyy kyllä sen verran että siitä menee se sisäpistokkeen letku. Täytyy vaan tarkkaan tiivistää se läpivienti ettei tule vedet lattialle.
Löytyi ja vielä helposti. Itse pelkäsin tuota läpivientiä vaikeaksi mutta tuossa 1.9 tdi passatissahan se oli erittäin helppo homma. Paikka löytyi heti eikä letkuakaan tarvinnu hakea sisäpuolelta kuin 15 sek ja homma oli siinä. Veistelin siitä läpiviennin kumista pienen palasen pois jotta se istui sisäpistokkeen letkun kanssa takaisin omalle paikalleen ja sitten vähän sikaflexiä että on yhtä tiivis tai tiiviimpi kuin aikasemmin.Pasi Häkli wrote:Ilmastoinnin putkien läpiviennin yhteydestä saa sen vietyä, niiden putkien alapuolelta. Se kumi venyy kyllä sen verran että siitä menee se sisäpistokkeen letku. Täytyy vaan tarkkaan tiivistää se läpivienti ettei tule vedet lattialle.
Meiän Passattiin täytyikin vetää se johto kuskin puolelta. Akkukotelon takana on läpivienti. Eli meillä on erillainen konehuone kun yllä olevassa kuvassa.
Omasta löysin ainakin tuon läpiviennin repsikan puolelta. Hanskiksen jälkeen sai vain purkaa sen minkä lie kahdella mutterilla kiinni olevan sähköboksin pois jaloista ja sitten kaapelin saikin vedettyä sisään.
