Tukivarsisarja
Tukivarsisarja
Passat ysiysi farkku.
Leimalta hylättyä ylä/alatukivarren palloniveltä, raidepäätä, vetaria vaihtoon.
Slamitin vahvistettu sarja tuli tilailtua. Muistan jostakin lukeneeni VW:n suositus olisi vaihtaa vain sieltä mistä vikaa on.
Kuolettaako vahvistetut nivelet vanhat ehjät nopeammin?
Kannaattaako vaihtaa KOKO sarja samantien
-Hei lähe mukaan vaan tonne kylmään pohjolaan. Mä näytän sulle pienen maan jossa oudolla tavalla irrotellaan.-
Tottahan VW suosittelee vaihtamaan vain vialliset osat kun työstä saa isot rahat ja toisaalta yksittäisen varren hinta on mieletön.
Kaikki kerralla uusiksi, työmäärä lisääntyy vähän mutta ei tartte heti olla uudelleen samalla asialla.
Onhan noita halpoja tukivarsisarjoja ollu saatavilla jo pitkään. Kuinka pitkään vaan kestää ne halvat on sitten eri juttu. Ainakaan nettipuheiden perusteella ei välttämättä kovin pitkään.jonneilari wrote:abc autotalon kautta ainaskin audiin makso kaikki varret 250e...olis muuten halvat...kyseessä ihan autoliike ja ostettiin sieltä auto mut se myyjä sano et niitten kautta halvalla kaikki osat...paikkansa piti...audi a4 2.5 tdi vm99
- Tero Häkli
kaverilla just testissä yks saksansarja mikä makso 200€
Joo toikin aivan totta....saa nähä miten käy leimalla uusien osien kanssa...niil ajettu 20tkm on vain niin harmillisen kallis alatukivarsi pelkästään jos vaikka laakkoselta ostaa et vaihtoehdot tulee etsittyä kissojen ja koirien kanssa
Onko muuten tietoo kellään asiaan liittyen...saako passattii tai audiin uretaani puslat joka reikään..ja onko kalliita laittaa???
- Tero Häkli
slamitin sarjoista ainaki hyviä kokemuksia
- Tero Häkli
ei ikävä kyllä oo... niitä on paljonki eri laatusia, pahimmat motonetin sarjoista kaveripiirissä menny alle puoleen vuoteen väljiks
- Tero Häkli
osta vaikka slamitin sarja.... varmasti hyvä, motonetin on ainakin varmasti kuraa =)
Tuli tuossa vaan mieleen, että kun tuo tukivarsiremontti tuonne etupäähän alkaa olemaan kohta ajankohtainen ja taaksekkin pitäs iskareiden suojakumit uusia, ni kertokaapas asiasta tietävät onko tuossa 3b variantissa tuolla takapäässä mitään sellasia tukivarsi/puslia joita tarttee uusia useahkosti. Tietäs vaan hommata jo etukäteen osat, ni ei tulis sit yllärinä.
Etuvetosen takapäässä on tasan kaks puslaa jokka saa muistaakseni ainakin Slamitilta ja varmaan muualtakin tarvikkeena. Ne kiinnittää sen yhdystukiakselin koriin, yks mokkula per puoli. Vaihtamisesta itsestään en osaa sanoa mitn. Nehän tietysti väljentyy kilometrien myötä että varmaan ajosta tulee vähän tarkempaa ja tukevampaa kun joskus ne uusii.
Eikös niissä puslissa oo jotain ohjausominaisuuttakin, eli kääntää takarenkaita aavistuksen kaarteessa?
mites tuossa iskarin alapäässä, ku ne nyt joutuu käyttään irti vissiin jokatapauksessa.AjH wrote:Etuvetosen takapäässä on tasan kaks puslaa jokka saa muistaakseni ainakin Slamitilta ja varmaan muualtakin tarvikkeena. Ne kiinnittää sen yhdystukiakselin koriin, yks mokkula per puoli. Vaihtamisesta itsestään en osaa sanoa mitn. Nehän tietysti väljentyy kilometrien myötä että varmaan ajosta tulee vähän tarkempaa ja tukevampaa kun joskus ne uusii.
^^ Niiden taka-akselin puslien vaihto on kyllä tosi helppo ja nopee homma. Ihan bolt-on homma, kulmat täytyy tietysti tarkistuttaa sen jälkeen. Ite vaihdoin omaani ne kun vanhat näytti jo melko kulahtaneilta. Oli muistaakseni melko arvokkaat, jotain 100€/kpl. Siinä tulee siis koko kikkare runkoineen päivineen, ettei pelkkä pusla.
Edit. Löytyhän se heti slamitin sivuilta. 180€/pari. Suora linkki.
^ Voiko taka-akselin kulmat muuttua kun ne akselin korikiinnikkeet vaihtaa? Ainakin korin puoli on tasan yhdellä kohtaa kiinni, kartiopulteilla lukittuna. JA jos se akseli taasen on hiukan liikkuva sivuttain niin kulmathan on niinkun on?
Iskarin puslat on kiinteet ja vaihtuu kun vaihdat iskarit, tuskin kannattaa tai edes saa paitsi erikseen teettämällä niitä puslia. Jos ne iskarin alapään puslat on vaihtokunnossa niin miten on iskarien itsensä kunto siinä kohtaa?
Iskarin alapäiden irrottaminen ei niitä puslia sinänsä tietenkään riko, kunhan muistaa kiristää alapultt vasta kun auto on laskettu renkaiden varaan.
Edit: viittaus korjattu Pasiin kohdistuvaks
Oliks toi mulle vai ryynäselle...? Enivei, kyllä 3BG:ssä taka-akselia pystyy säätämään, kolmella pultilla se on runkoon pultattu se pusla, ja siellä ei oo kartiopultteja. Omassa ei ainakaan ollut, ja aina on saanut taka-akselia säädettyä kun oon kulmia kattonut. Sivuttaissuunnassa säätövaraa ei juurikaan paljon ole. Pituussuunnassa on säätövaraa jonkin verran.AjH wrote:^^ Voiko taka-akselin kulmat muuttua kun ne akselin korikiinnikkeet vaihtaa? Ainakin korin puoli on tasan yhdellä kohtaa kiinni, kartiopulteilla lukittuna. JA jos se akseli taasen on hiukan liikkuva sivuttain niin kulmathan on niinkun on?
Oli joo. No mä en tosta sen enempää tiedä kun että tota omaa kun säädätin joskus aikanaan niin otettiin yhet pultit irti josko olis saanu kulmia oikastua vähän mutta kartiot oli mun mielestä pulteissa ettei ollu mitään siirto mahdollisuutta. Voi olla että muistan sen väärinkin, mutta ei sitten niitä kymmenyksiä alettu säätämään kun kulku on ihan ok kuitenkin.
Jarrupalojen vaihdossa liukutappi katkes(ylläri), poraamalla vex ja tilalle skoda octavian? tappi.
Sentillä lyhensi niin sopi kuin nenä päähän.
Miten sisempi pala voi olla metallissa ja uloimmainen ei juuri uudelle palalle hävinnyt?
Ja sitten...
Prkl. Palojen vaihdon tiimoilta huomasin ulommaisen vetarin kumin olevan keskeltä nätisti halki.
Puoli vuotta ajettu, noin kymppitonnin.
Liikkeessä kaksi myyjää supisi aikansa hyllyjen takana. Alennuksella myi uuden löbrön kumin, hajonnut oli cedex. Vetosivat asennus virheeseen, väittivät itse niin ja myös valmistajan niin tekevän. Toki reklamaation lähettävät eteenpäin, jos haluan. AI HALUANKO! Ens viikolla suojakumi vaihtoon ja olen kiikuttamassa sen liikkeeseen takaisin.
Ja toinen prkl, jos vetari tässä vielä kohta paukkuu. !!!!!!!!!!
Ja sitten...
^ Etu- vai takapalat? Takana ainakin on ihan mahdollista että se nyrkkisatula vähän jumii, jolloin ainoastaan sisempi pala ottaa kiinni kun sitä painaa se mäntä. Edessähän on samanlainen mekaniikka, mutta etujarrujen käyttö pitää ne yleensä paremmin liikkeessä.
Edit: vetarin kumijutuista päätellen etupäässä touhuttu...
Jarruasiaan: pala jumissa liu`ussa, muistithan irrottaessa rassata ne osat mitkä osuu toisiinsa, ja vaika kuparitahnaa perään?
Uus kummi paikalla wanha takasin liikkeeseen: Ei kun reklamaatioon tarvitaan myös vetonivel. Koko paketti lähetetään takaisin kerralla. Ei pelkkää kumia. Tarvitsevat vetonivelen myös tutkiakseen siihen kohdistuneet mahdolliset vahingot.
Peekeles.
Ei millään muotoa tätä pystynyt selvästi artikuloimaan heti ensimmäisellä kerralla! No en oo irrottamassa toimivaa vetaria pois, ja ostamassa uutta sen takia että joskus ehkä parin kuukauden päästä saisin hyvitystä koko hommasta. Muutakin rahareikiä ja tekemistä on.
Ei vaan jaksa taistella tuulimyllyjä vastaan. Ei jaksa.
Tässä tuntee olonsa aika pieneks ja mitättömäks tallaajaks.
Peekeles.
Onkos porukalla kokemuksia tästä sarjasta? http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1069451
Keula lotisee ja olis tarkotus ostaa koko satsi. Tuo ei ois kallis, mut tekeekö mitään?
- Tero Häkli
slamitin sarja on 70€ kalliimpi, en alkais niin pienen summan takia kokeilemaan et onko kunnollinen =) vaihtamisessa kumminkin hiukan jumppaa
Vaihdoin omaan 124 Mersuun tuon merkkisen alapallon,koska piti olla alkuperäistä vastaava motonetista.
Väljähän se oli seuraavassa katsastuksessa muutaman tuhannen ajon jälkeen
Varmaan väljä jo asennettaessa
V...tu mitä kuraa
V...tu mitä kuraa
VW GOLF VARIANT 1.9TDI 4MOTION -00
VW TRANSPORTER 2.5 TDIA -01 (EX.POSTI)
VW POLO CLASSIC SDI -98
MB 250 DA -93
MB E 200 CDIA -01
SAAB 96 v4 -73
MB 250 DA -93
MB E 200 CDIA -01
SAAB 96 v4 -73
Joo, mäkin voin nyt tähän heittää tietoa noista halpissarjoista, tuossa ylempänä keskustelussa, kyselinkin noita sarjoja ja ostin sitten kokeeksi tuolta ebayn kautta satsin. makso kuluineen 160€, niistä pikkukikkare (koiranluista) irtos ne puslat jo ennenku kerkes paikalleen laittaa, eli ne sai heittää jo roskiin suoraan, muu satsi on ollu nyt alla sellasen 6kk ja 20000km ja kolina kuuluu, terävässä nimismiehen kiharassa. Taitaa mennä slamitin osastolle meikäläinen seuraavaks..
Juu taidampa minäkin kääntyä tuonne Slamitin puoleen... Just tuommosessa pienessä kiharassa lotisee tuo meijänkin pasuunan keula pahiten. Ainakin nuo takimmaiset alatukivarret näyttäis väljille. Aattelin vaihtaa vaan tarvittavat osat tuonne, kun on tullu laiteltua nuita jo irto-osina jonkin verran. Halvemmaks ois tullu tilata heti tuo koko sarja, mutta kun edellinen omistajakin kertoi vaihtaneensa niitä jo aikasemmin...
Re: Tukivarsisarja
Mitenkäs tuo slamitin sarja, kun lukee että
VW Passat 1997-2005 (SARJAN ETUMMAISET ALATUKIVARRET EIVÄT KÄY 2001-2005 -MALLEIHIN!)
eli joudunko ton sarjan lisäksi vielä ostaan alatukivarret erikseen kun sarjan tukivarret ei käy?
http://www.slamit.net/product/3886/tuki ... -a6-superb" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tukivarsisarja
http://www.slamit.net/product/5468/tuki ... -3bg-2001-" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tukivarsisarja
Aitoa tavaraa saksanmaalta,ja edullista......ja enenpi osia kun noissa slamitin tai motonetin tavaroissa ja hinta kohdallaa,saa halvalla hyvää. http://www.mdcomprex.fi/store/product_i ... ts_id=1327" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tukivarsisarja
Onko kokemusta kyseisestä sarjasta että kuinka kauan toimii vai onko ihan kuraa? Alkaa meinaan olemaan tukivarret aivan finaalissa :Skendall wrote:Aitoa tavaraa saksanmaalta,ja edullista......ja enenpi osia kun noissa slamitin tai motonetin tavaroissa ja hinta kohdallaa,saa halvalla hyvää. http://www.mdcomprex.fi/store/product_i ... ts_id=1327" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tukivarsisarja
-02 Passatti on juuri tossa mielenkiintosella alueella että noi joko käy tai ei. Omaan -01 malliseen meni toi vanha malli.renze wrote:Mitenkäs tuo slamitin sarja, kun lukee että
Slamitilla oli asiaan ymmärrystä, vaihto onnistui ihan vaivatta oikean mallisiin.
Täytyykin MD Comprexilta ottaa sarja testiin, kun noi kuskinpuoleiset ylävarret (ainakin) pitäis taas kerran vaihtaa.
Re: Tukivarsisarja
On kokemusta mutta ei kovin kaukaa,jokunen tuhat kilometriä.....mutta kauppias anto ihan kohtuu takuun (sanallisen)ei tolla hinnalla korkeelta kaadu ja vahvistettuja ovat kun vertailin niitä tarvikeliikeiden vastaaviin niin jykevämpää tavaraa tuntu olevan.ja puolet halvempia kun noi rimpulat,mutta kilsoja sen verta vähän takana että vaikee sanoa....vuodenpäästä tietääZeussii wrote:Onko kokemusta kyseisestä sarjasta että kuinka kauan toimii vai onko ihan kuraa? Alkaa meinaan olemaan tukivarret aivan finaalissa :Skendall wrote:Aitoa tavaraa saksanmaalta,ja edullista......ja enenpi osia kun noissa slamitin tai motonetin tavaroissa ja hinta kohdallaa,saa halvalla hyvää. http://www.mdcomprex.fi/store/product_i ... ts_id=1327" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tukivarsisarja
Niin puslat vai pallot vahvempia vai molemmat? Itse varrethan ei taida olla kellään pettänyt, vaan noi "liikkuvat" osat.
Re: Tukivarsisarja
Tuo Mdcomprexin sarja lienee samoja mitä saa ebaystä vähän yli 100€, tai ainakin kun itselle tilailin ATP auto-teilestä joitain tukivarsia ne oli just tuota Ateccia, ja moni muukin osa tuolta tilattuna on ollu Atec.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Re: Tukivarsisarja
Mulla on ollu nyt kokeilussa tollanen atec sarja ja toistaseksi 5tkm ei ongelmia ja katsastuksessa ei ollu tukivarsissa mitään.. mut alustan mataluuden takia ei menny läpi.
Re: Tukivarsisarja
No kokeile,ei 180€ niin iso raha ole jos pulttipyssy kädessä pysyy niin työ ei maksa ku jokusen kaljan ja nelipyöräsäädön joutuu eny way tekemään osti ne osat vaikka mistä itsellä ei moitittavaa sarjan suhteen
Re: Tukivarsisarja
Jos joku ajatteli ostaa tukivarsisarjaa nyt niin huomenna kannattaa slamitiltä tilata, kun kaikki tuotteet -15% ja rahdit matkahuoltoonkin -50%
Jos en väärin kauheasti laskenut niin 3bg täydellinen etusetti 399e -> 339,11e
Ei kannata enään mitään 200e sarjaa tilata ebaysta
Tämä siis ihan vain tiedoksi!
Re: Tukivarsisarja
Zeussii wrote:Jos joku ajatteli ostaa tukivarsisarjaa nyt niin huomenna kannattaa slamitiltä tilata, kun kaikki tuotteet -15% ja rahdit matkahuoltoonkin -50%
Samaa shittiä nekin on ku olen lukenu foorumeja, yhellä foorumilla väitettiin että slamitin sarja oisi jostain kiinasta.. Ainoot hyvät sarjat on bilsteinin tai lemförder. fiksus myy lemförder sarjaa netti sivuillaan.
Re: Tukivarsisarja
Tarkoittanet Febi-Bilsteiniä?Samii- wrote:Ainoot hyvät sarjat on bilsteinin tai lemförder. fiksus myy lemförder sarjaa netti sivuillaan.
Re: Tukivarsisarja
Tero Paalanen wrote:Tarkoittanet Febi-Bilsteiniä?Samii- wrote:Ainoot hyvät sarjat on bilsteinin tai lemförder. fiksus myy lemförder sarjaa netti sivuillaan.
Juu..
Re: Tukivarsisarja
No niin ois tukivarsi jumppaa tiios 3b passattiin.
Eli mistä oletta tilanneet vahvistetut tukivarsisarjat? Ku slamitil oli reilu 300€ sarja ja sit muualla oli vahvistetut 180€ -->
Eli onko noist halvemmista sarjoista mitään kokemusta, et tilaako suoraan slamitilta sen satsin?
Re: Tukivarsisarja
Koeajakaa joku kunnolla tommonen Dopin sarja, et onko noista mihinkään. Slamitin setistä meni eka tukivarsi puolen vuoden päästä, nyt tuntuu taas jotain pykimistä, en oo vielä perehtyny.
Re: Tukivarsisarja
Mistä noit Dopin sarjoja löytyy..?Sami Jalonen wrote:Koeajakaa joku kunnolla tommonen Dopin sarja, et onko noista mihinkään. Slamitin setistä meni eka tukivarsi puolen vuoden päästä, nyt tuntuu taas jotain pykimistä, en oo vielä perehtyny.
Ite kattelin josko noit lähtis testaan: http://www.revotec.fi/tukivarsisarja-va ... p-521.html" onclick="window.open(this.href);return false;
