Mankan johdot Golf 3 -94
Elikkä siis olisi tällainen ongelma puolisen vuotta sitten hankitussa golffissa: kun laittaa avaimen virtalukkoon menee soitin päälle normaalisti muuten mutta, soitin kysyy joka ikinen kerta aloitusasetuksia jotka pitäisi laittaa vain ekalla kerralla käynnistettäessä. Soitin ei myöskään muista tallennettuja radiokanavia. Esim. Jos laitan avaimen virtalukkoon ja valitsen sopivat asetukset + tallennan radiokanavat jonka jälkeen otan avaimen pois virtalukosta ja odotan pari sekuntia, kysyy soitin jälleen asetuksia ja ei ole tallentanut radiokanavia.
Oon yrittäny kattella niitä alkuperäisiä piuhoja joita tais olla 3 kytkettynä ja yksi teipattuna? ja veikkaisin että herätejohto ei ole kohillaan mutta sepäs on ongelmana kun en tunnista näitä johtoja. Joten jos joku teistä vw tietäjistä osaisi auttaa olisin hyvin kiitollinen!
^Vaihda soittimen johtosarjasta punanen ja keltanen ristiin.
Re: Mankan johdot Golf 3 -94
no prkl pitääki koittaa tota mutta tiedäkkö tai tietääkö kukaan joka tän viestin näkee että minkäsvärinen toi herätejohto on!Tero Paalanen wrote:^Vaihda soittimen johtosarjasta punanen ja keltanen ristiin.
keltanen piuha mankan päässä on jatkuvavirta ja punanen herättävä.
Tarkoititko nyt mankan herättävää virtapiuhaa vai mankasta lähtevää herätepiuhaa joka on yleensä sininen.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Kiitokset menee sulle!! vaihdoin juurikin noin ja nyt pelittääTero Paalanen wrote:^Vaihda soittimen johtosarjasta punanen ja keltanen ristiin.
