Opas: Viskokytkimen vaihto Passat 3B/G
- Viesti:
(Kuvassa jo uusi paikallaan)
Tuli viskon vaihto eteen kun kuului räsähdys konehuoneesta ja muovinkappaleita lenteli tielle. Kytkimen akseli oli väljistynyt niin että siipi otti johonkin kannakkeeseen kiinni ja meni säpäleiksi.
Kuvasta puuttuu siis se siipi, joka on 4x5mm kuusiokoloruuvilla kiinni viskossa, edestä räikällä saa irrotettua.
Tarvikkeet:
19mm lenkkiavain
Räikkä
8mm kuusiokärki
6mm ZXN-kärki
Ruuvimeisseli/joku muu jonkin hihnapyörän lukitsemiseen
Helppo homma, aikaa meni (ilman kärkisarjan ostoa) noin puoli tuntia.
Siiven irroitus vei ehkä saman verran kun otin sen ensin paikallaan irti, tätä ei siis tarvitse tehdä.
Eli laturin alta 8mm kuusiokärjellä takakautta pultti auki, pultin takana kannakkeessa on reikä että saa kärjen paikalleen.
Mulla ei mun sarjan irtokärjille tarkoitettu hylsy mahtunut tosta reiästä, joten laitoin sen kärjen normaaliin hylsyyn joka reiästä mahtui.
19mm lenkillä kiristintä vääntää vasemmalle niin moniurahihna löystyy ja hihnapyörän saa pois paikaltaan.
Visko on kiinni hihnapyörässä kolmella 6mm ZXN-pultilla (uusi vs vanha)
Tässä Sachsin varaosanumero viskolle.
Visko maksoi tarvikeliikkeestä 130e, ZXN-kärkisarja Motonetistä 9,90e, uutta siipeä ei saa tarvikkeena joten sen etsiminen on vielä kesken. Muokkaan tänne kun löydän käytetyn/marmorin hinnan.
Sitten kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Näin tämän siis ei pitäisi liikkua.. Uusi visko liikkuu nihkeästi käsin.
- Viesti:
Re: Opas: Viskokytkimen vaihto Passat 3B/G
Slamitilta siipi 58,55e, Speed-Autoteileltä ei löydy tolla varaosanumerolla.
Ahu 66kw koneeseen makso marmorilla toi flekti 130€
EDIT:Asennustöineen!
Viimeksi muokannut Satelite, 21.12.2013 4:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Viesti:
Niin koko visko+siipi vai jompikumpi? Romikselta löysin pelkän siiven, 25e.
Pelkkä siipi... ei sisältynyt viskokytkintä kun se jäi ehjäksi (moniurahihnapyörä päätti lähteä omille teilleen osuen samalla flektiin aikanaan)Sami Jalonen kirjoitti:Niin koko visko+siipi vai jompikumpi? Romikselta löysin pelkän siiven, 25e.
- Viesti:
Ok, no sit oli sopiva hinta mihin löysin
Aa sori meinasin siis tuota omaa hintaa... 130 pelkistä siivistä Marmoritiskiltä siis.Sami Jalonen kirjoitti:Ok, no sit oli sopiva hinta mihin löysin
Kuinkas lukitsit viskon hihnapyörän? Siinähän on sellaiset 5mm reiät, kestääkö se jos sinne väliin laittaa jotain?
Passat AVF
Polo ALH
Polo ALH
- Viesti:
Se oli vähän hankala, ruuvaria kampesin johonkin väliin sen verran että sain auki/kiinni.
